Seemann
Авто: 21102
Решил я сегодня удалить резонатор, эффект почуствовал, звук стал громче
ласкающий приятный басовитый рык! Банка Powerfull, но также появились непонятки!!! Обороты стали плавать в пределах 800-1000 об. на холостом ходе!!! И стремает меня еще что банка моя может прогореть!!! Ведь как никак резонатор принимал на себя всю силу выхлопа, вот и думаю теперь че делать, есть ли смысл спортивный укороченный резонатор ставить?? Родной в принципе тоже сквозной но сильно он длинный и весь звук глушит!
marginal
Мы пробовали примерять восьмерочный резонатор и самопальную приемную трубу с правильными "штанами". Результат нас удивил.
Штатной резонатор оказался лучше настроен. На дросселе в 4% развил
3850 оборотов против 3700 на примеряемом. Так что убирать резонатор, по- моему, смысла нет. Лучше устранить недостатки приемной трубы. Вся нагрузка, воспринимавшаяся резонатором, ляжет на неподготовленный для этого глушитель. А басовитый звук на большого любителя. На мой взгляд, приятнее бесшумно работающий мотор.
S.V.
Если стоит банка powerful ,а диаметр труб не превышает 50мм прогара небудет 100%,т.к. внутреннее сечение самого глушителя 54мм.Сам резонатор служит лиш для уменьшения высоких частот,и на пропускную способность и ресурс всей системы выпуска никак не влияет.Мы ставили и испытывали системы выпуска(настроенные)как с ним так и без него,разница лишь в звуке.А вот остальные компаненты(прием.труба-паук и прямоток) работают реально,в том числе и диаметр трубы!
Seemann
Авто: 21102
S.V. писал(а):Если стоит банка powerful ,а диаметр труб не превышает 50мм прогара небудет 100%,т.к. внутреннее сечение самого глушителя 54мм.Сам резонатор служит лиш для уменьшения высоких частот,и на пропускную способность и ресурс всей системы выпуска никак не влияет.Мы ставили и испытывали системы выпуска(настроенные)как с ним так и без него,разница лишь в звуке.А вот остальные компаненты(прием.труба-паук и прямоток) работают реально,в том числе и диаметр трубы!
Меня вот что беспокоит так это плавание оборотов после удаления, резонатора! плавают +- 200 оборотов. Так и должен работать двигатель с прямотоком? Или обороты холостого должны быть постоянными?
РЕБЯТА ЧЕМ ОТЛИЧАЕТЬСЯ ШТАТНЫЙ РЕЗОНАТОР ОТ СПОРТИВНОГО?! Я ТО ДУМАЛ ЧТО ШТАТНЫЙ НЕ ПРЯМОТОЧНЫЙ А ОТРЕЗАЛИ А ОН ПОЛНОСТЬЮ ОКАЗАЛСЯ ПРЯМОТОЧНЫМ!!!! ЧТО ПОСОВЕТУЕТЕ? ОБРАТНО ЕГО ПРИВАРИТЬ? ИЛИ ПОМЕНЬШЕ СПОРТИВНЫЙ ПОКУПАТЬ?
603
Sergant писал(а):S.V. писал(а):Если стоит банка powerful ,а диаметр труб не превышает 50мм прогара небудет 100%,т.к. внутреннее сечение самого глушителя 54мм.Сам резонатор служит лиш для уменьшения высоких частот,и на пропускную способность и ресурс всей системы выпуска никак не влияет.Мы ставили и испытывали системы выпуска(настроенные)как с ним так и без него,разница лишь в звуке.А вот остальные компаненты(прием.труба-паук и прямоток) работают реально,в том числе и диаметр трубы!
братан, ты хоть как представляешь для чего резонатор вообще нужен?
Shura_with_KINEF
Авто: 21093, KIA Shuma, Jeep Compass 2008, Jeep Compass 2014
603 писал(а):братан, ты хоть как представляешь для чего резонатор вообще нужен?
По-моему Он не представляет.
Резонатор нужен для эффективного отсасывания выхлопных газов!!! Без резонатора эффект будет обратный "желаемому" - мощность упадет !!!
603
Shura_with_KINEF писал(а):603 писал(а):братан, ты хоть как представляешь для чего резонатор вообще нужен?
в субботу какие-то пьяные уроды 16-20 лет полвечера катались на скутере (50кубов) без глушака
рыку - на пару кварталов...
к 10 часам вечера надоело - детей спать а на улице рык - "нате здрастье"
пока собрали коалицию из соседей выйти на улицу вправить кретинам мозги, они сами через бордюр пи#данулись...
Seemann
Авто: 21102
603 писал(а):Sergant писал(а):S.V. писал(а):Если стоит банка powerful ,а диаметр труб не превышает 50мм прогара небудет 100%,т.к. внутреннее сечение самого глушителя 54мм.Сам резонатор служит лиш для уменьшения высоких частот,и на пропускную способность и ресурс всей системы выпуска никак не влияет.Мы ставили и испытывали системы выпуска(настроенные)как с ним так и без него,разница лишь в звуке.А вот остальные компаненты(прием.труба-паук и прямоток) работают реально,в том числе и диаметр трубы!
Ты думаешь и штатного вполне хватит?! 8) Возможно и хватит, двигатель то 1.5, хотя если выпуск полностью делать лучше уже и резонатор соответствующего диаметра ставить а то больно уж он узенький внутри :-D
Последний раз редактировалось: Seemann (08 Июня 2004 01:57), всего редактировалось 1 раз
Seemann
Авто: 21102
603 писал(а):Shura_with_KINEF писал(а):603 писал(а):братан, ты хоть как представляешь для чего резонатор вообще нужен?
А че было ждать целый вечер... Сразу вышел бы, да раскинул по мозгам или мозгами
603
чегой-то я не пойму ты, Сержант или стебешся или впрям на "спортивный" резонатор нацелился?
Igor K
Уважаемый
Shura_with_KINEF
Что значит
...отсасывания выхлопных газов...(?) и по Вашим словам
...резонатора эффект будет обратный..., если избавится от глушителя, оставить например "штаны" (что бы уши не закладывало) то машина вообще не поедит???
З.Ы.
tenerife
Igor K писал(а):
то машина вообще не поедит??? :-)
З.Ы.
Поедет только холостой держать небудет!
603
ну лана...
1) резонатор обеспечивает акустическую стоячую волну... при определенных оборотах (!!!) действительно создается разряжение у выпускных клапанов как раз в момент их открытия что очень эффективно продувает цилиндры
2) ИМХО "спортивный" выпуск имеет штаны с "рукавами" РАВНОЙ длины и резонатор, обеспечивающий подхват в зоне близкой к мах оборотам
3) размер и блестючесть на спортивность резонатора не влияють, принципиально его роль может исполнять шайба внутри трубы выпуска
вот у тюнеров работа - клиент приходит и спрашивает: а на какую ищо фигню вы меня разведете а то собсной фантазии нетуть... ничего впаривать не нуна - сами берут и ответственности никакой... даже клин движка через пару тыков браком не считается... лепота...
Igor K
Что-то не догоняю (если есть ссылка по теории - буду благодарен)
Раньше счетал - вся выхлопная система по большому счету затрудняет выброс выхлопных газов.....
Это же не дымоход от печки...
tenerife
Igor K писал(а):Что-то не догоняю (если есть ссылка по теории - буду благодарен)
Если бы выхлопная система только бы затрудняла выброс выхлопных газов тогда гоночные машины её не имели
Shura_with_KINEF
603-й, спасибо, избавил от объяснений.
Igor K
Хе-хе... почитал - разобрался(!)
А некоторые только отписываться могут а объяснить или хотя бы ссылку дать для просвещения....
начнем...
1)
резонатор ничего не отсасыванет (как заверяет Shura_with_KINEF ). Если идет речь о увеличении коэффициента наполнения, за счет разряжения в выпускном тракте, так для этого насос поставить нужно(!)
2)
"спортивный" выпуск - от резонатора далеко... тем более видов тюнинговых выпускных колекторов хватает... речь то шла о резонаторе.
3)
Про гоночные машины - в большинстве классов спортивных автомобилей шум выпуска ограничен уровнем 100 дб. Это довольно лояльные условия, но без глушителя ни один автомобиль не будет соответствовать техтребованиям и не сможет быть допущенным к соревнованиям.
4)
и самое главное в любом случае глушитель создает сопротивление потоку, то можно сказать, что лучший глушитель ? полное его отсутствие. Таким образом нет потерь мощьности
Это все
относительно двигателя, а
не людей и окруж. среды.
Если есть возражения, то с подробностями....
tenerife
Igor K писал(а):Хе-хе... почитал - разобрался(!)
начнем...
1) резонатор ничего не отсасыванет (как заверяет Shura_with_KINEF ). Если идет речь о увеличении коэффициента наполнения, за счет разряжения в выпускном тракте, так для этого насос поставить нужно(!)
2) "спортивный" выпуск - от резонатора далеко... тем более видов тюнинговых выпускных колекторов хватает... речь то шла о резонаторе.
3) Про гоночные машины - в большинстве классов спортивных автомобилей шум выпуска ограничен уровнем 100 дб. Это довольно лояльные условия, но без глушителя ни один автомобиль не будет соответствовать техтребованиям и не сможет быть допущенным к соревнованиям.
4) и самое главное в любом случае глушитель создает сопротивление потоку, то можно сказать, что лучший глушитель ? полное его отсутствие. Таким образом нет потерь мощьности !!!
Это все относительно двигателя, а не людей и окруж. среды.
А дальше почитать слабо там все написано!
Seemann
Авто: 21102
603 писал(а):чегой-то я не пойму ты, Сержант или стебешся или впрям на "спортивный" резонатор нацелился?
Пока стандартный опять поставлю! Ну его в баню 60$ выкидывать за новый резонатор, но если и все трубы менять на 51-52 то все таки штатный резонатор диаметром 43?! будет затычкой! Кстати седня видел приблуду корпус как у пламегасителя а внутри ствол типа нарезного ружья! Тоже есть сомненья что эта беда значительно влияет на выпуск...
Из какого материала паук будет самый надежный? Нержавейка дорогая зараза!
603
Sergant писал(а):Из какого материала паук будет самый надежный? Нержавейка дорогая зараза!
осмий-иридиевый сплав рекомендуется
чрезвычайно прочный и тугоплавкий (более 2000"С) и от катализатора сразу мона отказаться...
ЗЫ: физику в школе дизайнер прогуливал?
603
теория ДВС, яндекс рулит...
Igor K писал(а):Раньше счетал - вся выхлопная система по большому счету затрудняет выброс выхлопных газов.....
да, где-то читал что до 8%
другой вопрос что реально мало кто может сказать насколько "спортивный" глушитель более проходим, на 1-2%? а то как послушаешь тюнеров: +12 лошадей при мощности ДВС в 92 лошадок??? блажен кто верует
при цене в 3 раза по сравнению со стандартом?
другое дело
звук!!! как говорится дешевый понт - дороже денег
Цитата:Решил я сегодня удалить резонатор, эффект почуствовал, звук стал громче ласкающий приятный басовитый рык!
Igor K писал(а):Это же не дымоход от печки...
что-то мне подсказывает что у дымохода тоде есть динамическое сопротивление...
Igor K
А что дальше? Основное пересказал - глушитель создает сопротивление потоку, таким образом лучший глушитель ? полное его отсутствие!
А на вопрос про спортивные авто заданый Вами tenerife, а так же на утверждение про "...отсасывания выхлопных газов..." думаю ответил, так кому слабо дочитать?
Итог - я оказался прав, что система выпуска "лишняя" относительно двигателя (другое дело если присутствует и приходится улучшать ее "проходимость"), про точный подсчет сколько добавит труба большего диаметра - это можно ответить только после диагностики (сделать интенсивнее процесс дозарядки цилиндров с помощью ударных волн в выпускных трубах может позволить получить высокий коэффициент наполнения и, как следствие, дополнительную мощность) наверное на заводе изготовителе, т.к. оборудование денег стоит.
Для увеличения звука можно взять гвоздь(или дрель) проделать дырку в приемной трубе.
tenerife
603
мда, капитальная статейка... тока длинная
Сержант - читай внимательно, тады тебе гаражные тюнеры в уши срать не будут... вернее не смогут
Seemann
Авто: 21102
603 писал(а):Sergant писал(а):Из какого материала паук будет самый надежный? Нержавейка дорогая зараза!
[/quote]
В школьные годы 8-11 классы уже работал на компьютере во всю
Так что в школу ходил экстерном, 1 раз в пол года навестить ДИРЕКТОРА ШКОЛЫ
Я ему Помогал все визитки, плакаты, презентации и пр. оформлять
ну а он мне забабахал отличный аттестат и ГРАМОТУ ВРУЧИЛ
Вспоминаю аж не вериться что это было 4 года назад время пролетело мгновенно
ПОДСКАЖИ ПАУК ЧЕРНОГО ЦВЕТА, СТОИМОСТЬ 150$ 4-2-1 ЧТО ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ ЗА МАТЕРИАЛ? Не прогорит паучок через год? 8)
