IMPRINT
Авто: Некро сток
De.neyrON
Ну раз на гранте спорт на 51,может и взять оттуда,не?
Или надпись нужна модная.
De.neyrON
Авто: Калина
IMPRINT писал(а):De.neyrON
ценник космос
Добавлено спустя 3 минуты 6 секунд:
Смет писал(а):De.neyrON
тот самый глушак:
удивил
в лс отпишусь
odolen
Авто: 13шка 1.7 16ве на валах, калина кроссовок
Смет
мля...привари к нему 8й крепеж..я его с руками оторву
Смет
Авто: Турбо купе, Megane 2
odolen
увы и ах. Все зубильное семейство распродали. Даже примерить не где, чтобы что-то приварить.
Смет
odolen
а ты же где то переваривал резонатор? Не ужели там не смогут один крючок подварить?
odolen
Смет писал(а):odolen
интересно...а имеющиеся подвесы расположены так же,как на зубле?
Смет
odolen писал(а):Смет писал(а):odolen
до сегодняшнего дня был уверен, что просто не хватает бокового.
как оказалось то заднее с другой стороны должно быть.
Смет
Длина банки
za_k_on
Авто: 2109->2112->2xCivic
De.neyrON писал(а):Надо 51мм, 48 мала, делаю сравнение по иномаркам, хотя у той же гранты спорт 51 труба, далеко ходить не надо
а у меня на хонде на глаз меньше 48. При этом 200 сил с двух литров. Хочешь больше мощи снять?
когда ставил Колин глушитель, удлинял только среднюю часть и хвост. Задний крепёж, правда, был по месту в кузов. Все остальные крепления и гибы подошли. Или ты с кал иной сравниваешь?
De.neyrON но на тазу у меня было 63
Drifter
Дэф года 2012
Авто: ВАЗ 21103, приоропихло на валах с голубым ресом и chiptuning'ом by X123AC
za_k_on
Да нет там смысла гнаться за 51 трубой... Там стока за глаза хватит!
Djumajy
Авто: ВАЗ 2109i GM
za_k_on
жесть какая-то.
4-1
стингр
стокбанка
Так-то ездил на 4-2-1 и резонаторе ИС, банка подошла стоковая. Но то был сток и равноценная замена по цене стокового же прогоревшего выпуска.
IMPRINT
Авто: Некро сток
za_k_on
давно уже пора всем на 76 переходить.
А то 1.5 литра дует адски.
De.neyrON
Авто: Калина
za_k_on писал(а):De.neyrON писал(а):Надо 51мм, 48 мала, делаю сравнение по иномаркам, хотя у той же гранты спорт 51 труба, далеко ходить не надо
Имел опыт с бмв с мотором M40B18, 4 горшка, объем 1.8, 8 клапанов, 113 л.с, труба 51мм, M42B18, так же 4 горшка, литраж тот же, 140 л.с, труба 55мм, у civic на сколько я видел два дубла, может они по 48 и есть, у бмв 325 (6 цилиндров) две трубы, тоже диаметр до 50
za_k_on
De.neyrON писал(а):, у civic на сколько я видел два дубла,
паук там 4-1, потом труба та, что наглаз меньше 48, сзади банка с одним входом и двумя выходами
odolen
za_k_on
замерь штангелем,будь мужиком,блeaть
za_k_on
odolen писал(а):замерь штангелем,будь мужиком,блeaть hehe
не могу. я проипотерял где-то штангель. Хотел как раз сегодня замеритть трбу, диаметр задних пружин и заднего амортизатора. Что б тут поржали
odolen
za_k_on
Добавлено спустя 31 секунду:
инженер называется
za_k_on
odolen писал(а):инженер называется facepalm
я ж электрик
odolen
za_k_on писал(а):odolen писал(а):инженер называется facepalm
я ж электрик
поx...надо блюст доброе имя негуманитария
нубский вопрос
лк1, 21126
вот поставлю я паук прокар 43-51-51(4-2-1), оканчивается он фланцем с тремя отверстиями.
а дальше что ставить?
штатный резонатор через гофру и какую то проставку крепить к пауку или есть какие то готовые решения?
имхо гофра нужна, компенсировать изменение длинны и изолировать остальной выхрол от колебаний двигателя. или не нужна гофра?
какое либо изменение в громкости выхлопа неприемлимо вообще.
Ludvig
Авто: 21063 89гв, Touareg 3.2
Раздосадовавшись на штатную выхлопную аж с двумя резонаторами, поставил прямоток с 4-1 коллектором. Чтобы снизить аккустические эффекты из 40мм пердака, сделал типа шампура из полосы. Удалось лишь 3 оборота сделать по всей длине. Но и этого оказалось более чем достаточно. По ушам не бьет выхлоп совершенно.
А резонатор это зло. Толку никакого, только шум в салоне.
Победитель Четверга писал(а):нубский вопрос
лк1, 21126
Оставляй сток среднюю часть, она по идее на 51мм у тебя. Чтоб подружить друг с другом придется сваркой по-работать.
используем штатный фланец, укорачиваем вход в резонатор и варим всё это дело. спасибо за помощь
wirtgen
Ludvig писал(а):Раздосадовавшись на штатную выхлопную аж с двумя резонаторами, поставил прямоток с 4-1 коллектором. Чтобы снизить аккустические эффекты из 40мм пердака, сделал типа шампура из полосы. Удалось лишь 3 оборота сделать по всей длине. Но и этого оказалось более чем достаточно. По ушам не бьет выхлоп совершенно.
Эту полосу-шампур ставил в оконечную банку ? Или я не до понял?
