Whoever
Авто: 1118, 1.6 8V, '07
$@#Y@
Подшипники в генераторе, похоже. Я у себя уже поменял их. Проверить просто - берешь деревянную палку или металлический прут, прислоняешь к кронштейну/корпусу генератора и пытаешься разобрать свист. Для контроля прислоняешь к корпусу двигателя, к ролику ремня ГРМ, к помпе. Обычно сразу слышишь, откуда свист идет. Если гена - то покупаешь ремкомплект из 2 подшипников, съемник и перебираешь,запчасти рублей 500-700 обойдутся. Мне помогло.
Блин, на видео у тебя движок также как у меня маслом вспотел.
Чо они так потеют-то?
Флойд
Авто: ВАЗ-1117, Калина
Whoever писал(а):Что за вой на низких оборотах?
Для начала скинуть ремень с генератора и тем самым понять генератор это или ГРМ. Ну а дальше... про генератор сказано, с ГРМ тоже всё понятно: помпа, ролики... Но может причина кроется и в чём-то другом: не в генераторе и ГРМ.
Whoever
Вчера обнаружил съеденный на четверть ширины ремень ГРМ. Сегодня заменили натяжной ролик и заодно попробовали завести без ремня генератора — гул на месте. НО: в свежей Гранте соседа, оказывается, этот гул выражен ещё сильнее.
Я покатался опять и всё-таки понял, что меня больше беспокоит другой гул — от трансмиссии на 40 км/ч. Ступичные подшипники вряд ли, т.к. вчера их проверили и один на всякий случай заменили, да и в поворотах гул не меняется. А вот от прилагаемого момента этот гул зависит — сильнее при торможении и движении накатом, меньше при разгоне. От передачи не зависит, при выжиме сцепления не пропадает. Например, его хорошо слышно если катиться 40 км/ч на нейтралке или выжатом сцеплении и при холостых оборотах двигателя. При большей/меньшей скорости гул становится соответственно выше/ниже по высоте, но в любом случае меньше по громкости. То есть проблема где-то на «выходе» коробки, да?
Андрей 57 rus
Был такой же вой на 99 от перетянутого ремня ГРМ.
d.dmitry
Whoever Какой ещё выход кпп. Воет кпп это называется.
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Это ремень ГРМ. А воет он из за перетяжки. И посмотри он скорей всего стоит боком и залазиет на ролик одним бортом. Отсюда и натяжка сильней и жрёт его. Из собственного опыта. 2 ремня БРТ сменил. Пока не поставил Гейтся и забыл.
