2 расширительных бачка.
На страницу 1, 2, 3  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> 2 расширительных бачка. вывод темы на печать
мертвая голова
На форуме 4 года
Авто: калина кросс. люкс.
Сообщение Добавлено: 27 Сентября 2014 20:48
Всем известно что через пароотводящие патрубки холодная ОЖ подмешивается в малый круг при прогреве. Из-за чего увеличиваем время прогрева и расход бензина.
Я боролся с этим подключив патрубок из расширителя в нижний патрубок радиатора. Эта схема имеет недостаток в том что ОЖ расширяясь при прогреве на перегазовках из пароотвода печки набирает почти полный расширительный бачок. Т.к жидкости некуда уходить. Этот эффект проходит когда приоткрывается термостат. Мне эта схема не понравилась , хотя прогреваеться стала немного быстрее, я сегодня вернул на штатную схему.
Но всетаки доработал ее поставив пароотвод печки на подогрев дроселя и вкрутил нипель в пароотвод радиатора уменьшив его отверстие до 0.5 мм.
Позже я подумал а что если установить еще один расширительный бачок для малого круга ?
Как бы вариант легко осуществимы. Сделать по такой схеме - один расширитель в него пароотвод печки и слив в штатное место. Во второй расширитель пароотвод радиатора и слив в нижний патрубок радиатора.
Таким образом мы имеем полность разорванных термостатом 2 круга и не имеем проблем с расширением и завоздушиванием. + ускоренный прогрев мотора. Я даже видел такой круглый симпатичный бачок от фольца.
Как думаете господа ?
мертвая голова сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 27 Сентября 2014 21:25
лажа Smile теплоёмкость ОЖ в бачке ,по сравнению с теплоёмкостью всего двигателя с коробкой ,просто ниачём Smile
без лаболаторных замеров ,времени прогрева в разных вариантах подключения,судить быстрей или медленней не корректно.
Авто: ВАЗ 21099,1999г. 345км. Капремонт жестянки (в процессе)...
Сообщение Добавлено: 27 Сентября 2014 21:35
За почти пару лет такого казуса не наблюдал... Или я плохл наблюдал, или у тебя шо-то не то... Схема по-калиновски в низний патрубок с 082 термосом...
kazak1102 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
мертвая голова
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 27 Сентября 2014 21:38
Я тебя понимаю. Просто теплоемкость радиатора тоже велика. Я когда все это на месте гонял то щупал радик и патрубки постоянно. Так вот горячим становиться верхний патрубок потом угол радика и трубка пароотвода , что говорит о довольно хорошей циркуляции с большого круга в малый при закрытом термосе, потом весь верх радиатора и в конце весь радиатор становится горячим до начала открытия термостата. Как с этим бороться ?
Добавлено спустя 3 минуты 56 секунд:
Ессно ! У тебя же пароотвода в печке нет. Или я ошибаюсь ?
Сообщение Добавлено: 27 Сентября 2014 21:42
До начала открытия темоса радиатор не может стать горячим, это аксиома, само собой, при рабочем термосе...
А... Ну да... В печке нет...
Прошу пардону... Профиль не глянул... Pardon
мертвая голова
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 27 Сентября 2014 21:52
Термос рабочий это вообще мой больной вопрос 5 штук за год в разных вариациях переделки и разных производителей. Сейчас 2 дня лузар трудится с обрезиненым клапаном и подпиленным мною штоком.
Радиатор становиться горячий примерно на 70-80 градусах за долго до открытия термоса. Циркуляцию через пароотвод никто не отменял малый и большой круг этим сообщаются в обход термоса.
Значит и тема должна называться "2 расширительных бачка на Приору", чтобы самароводов в своей же ветке не путать. Pardon
С чего это?
Какую? Через радиатор при этом ОЖ не циркулирует и греться он НЕ должен,пока термостат не откроется!
мертвая голова
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 27 Сентября 2014 21:58
Пардон. Просто в этой ветке собрались пытливые умы и настоящие автолюбители. Поэтому здесь и создал тему чтобы побороть свою проблему.
Сообщение Добавлено: 27 Сентября 2014 22:01
НЕчего извиняться!
Мы не против и всегда помочь рады. Drinks or Beer
Тем более,что -82-е термосы и у нас есть.
Не вижу проблемы,кроме в очередной раз травящего термоса. Pardon
мертвая голова
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 27 Сентября 2014 22:14
Пароотвод из радиатора идет в РБ из РБ в малый круг и через верхний патрубок обратно в радиатор - это же очевидно. Термостат ведь перекрывает нижний патрубок.
Сообщение Добавлено: 27 Сентября 2014 22:20
Конечно очевидно,но ЧЕРЕЗ радиатор ничего не проходит!!!
Просто используется маленький верхний уголок левого бачка для перетекания ОЖ из большого верхнего подающего шланга в шланг пароотвода,поэтому:
А этого:
КАТЕГОРИЧЕСКИ быть не должно.
мертвая голова
На форуме 4 года
Не травит термос я его продувал и варил. Открывается он на 86-87 градусов.
Сообщение Добавлено: 27 Сентября 2014 22:21
Пока термос не откроется, нет никакой струи из пароотвода в РБ при подключении по-калиновски... РБ из малого круга исключён...
Как-то так... supercool
Сообщение Добавлено: 27 Сентября 2014 22:26
Значит по крайней мере нижняя половина радиатора до 86-ти градусов обязана остаться ледяной.
Протока через радик нет - его выход заткнут обрезиненным,в твоем случае,клапаном термоса,как пробкой.
Даже если подключен по другому и струя есть,все равно радиатор греться не будет до начала открывания термостата.
PODумай
O Lишней
SKорости !
мертвая голова
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 27 Сентября 2014 22:50
Логически - да. По факту радик греется и кроме как пароотвода я не вижу связи. Нижгий патрубок холодный. Рабочая температура в движении при 89-92.
Добавлено спустя 2 минуты 35 секунд:
Щавтра утром засеку время прогрева. Сейчас у меня стоит нипель на 0.5-0.3 мм в пароотводе радиатора. Посмотрим что будет.
Сообщение Добавлено: 27 Сентября 2014 23:02
Подробно в секундах и t по БК,а потом сравнишь его с нашими графиками.
PODумай
O Lишней
SKорости !
мертвая голова
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 27 Сентября 2014 23:33
Ок. Буду греть до 50 градусов. Иначе на работу опоздаю.
мертвая голова
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 28 Сентября 2014 08:32
Сегодня с утра прогрел машину до 50 градусов за 6 минут. Температура в двигателе на момент заводки была 12 градусов. Температура воздуха 11 градусов. По градусам писать было лениво и нечем. В движении через пару км нагрелась до 75 потом было видно полочку начала открытия термоса 86-87. Из за переделки подключение обогрева дроселя от пароотвода печки на 50 градусах пошел ощутимо теплый воздух. На 60-70 горячий.
Всетаки если поставить еще один бачок должна нагреться минуты за 3-4.
Сообщение Добавлено: 28 Сентября 2014 10:05
зачем перегазовывать?
собственно глянул схему охлаждения.отличие фактически в наличие пароотвода печки.
заглушить нафиг краном и всё.
десятки с самарами прекрасно обходятся без него,разве что при замене ОЖ иногда пробка образуется.
мертвая голова
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 28 Сентября 2014 10:13
Перегазовывал когда проверял соединения после переделки.
Теперь вот думаю я печкин пароотвод пустил на подогрев дроселя. Штатный выход с термоса на дросель и пароотвод в РБ для печки заглушил.
Получается если я теперь кину выход РБ на нижний патрубок радиатора то должно быть все нормально и циркуляции больше не будет.
Смущает только то что малый круг без расширителя остается а жидкость в объеме полюбому увеличивается. Куда не кинь всюду клин.
Добавлено спустя 4 минуты 18 секунд:
Всетаки в идеале малому кругу нужен такой маленький аккуратный бачечек на 0.3-05 литра который будет работать до прогрева. И все станет не свои места.
Сообщение Добавлено: 28 Сентября 2014 10:43
Всетаки в идеале
не вейроне стоит 7 радиаторов охлаждения.
почему бы в приору не поставить 2 бачка hehe
мертвая голова тебе с какой целью время прогрева уменьшить хочется?
мертвая голова
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 28 Сентября 2014 10:57
Чтобы после работы пришел на стоянку завел машину выкурил сигарету за 5 минут, а машина уже овер 60 градусов все стекла отошли и салон нагрелся.
Плохо разве ?
Сообщение Добавлено: 28 Сентября 2014 11:12
воткни помпу на печку и будет тебе счастье. Smile
проверено несколькими суровыми зимами.
мертвая голова
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 28 Сентября 2014 12:04
Помпа стоит дорого. Та которая бош, а газелевскую я не хочу.
Сообщение Добавлено: 28 Сентября 2014 13:31
Помпа стоит дорого.
прикинь сколько стоит твоё время потраченное на изобретательство велосипеда. hehe
может уже две помпы купить можно было?
Страница 1 из 3
