vsmax
Кратко..
126 двигатель, безвтык, капиталил 10тыс назад.
Началось с того что помпа завизжала и машина стала оч плохо ехать, поменял помпу, едет более менее но ХХ нет двигатель трусит-колбасит, метки грм норм но снял все поменял ролики, поменял шкив коленвала с демпфером на цельный, (0.3 зуба чуть чуть разнился), шпонки на всех валах на месте, собрал - тоже самое. Метки на месте ! По маховику идеал, на колене риска - первый зуб после кариеса, вал входной идеал, выходной как обычно на пол зуба отстает. По ощущениям подсос. Найти не могу. Собрал дымогенератор, продул - подсос на форсунках. Снял рессивер поменял сальники резинки еще раз, собрал, продул дымом - подсоса нет, супер ! - завожу - не помогло 63 Проехал - едет лучше, почти как обычно, но на хх трусит колбасит. Забыл - ошибок нет, пропуски идут по всем цилиндрам сразу !!! РХХ менял 3 шт, дпдз, дмрв, свечи, все подкидывал ! Работает что на газу (гбо2) что на бензине одинаково. Из старых датчиков только детонации остался, я уже не знаю что тут делать facepalm
Последний раз редактировалось: vsmax (27 Сентября 2014 20:29), всего редактировалось 1 раз
в сервисе был. мож мозг с ума сошел. перезалить прошивку может
vsmax
Прошивку не перезаливал, через кабель сброс эбу с инициализацией делал.
компрессию мерял?
Добавлено спустя 59 секунд:
или меряли. а то у вас тут все на ВЫ
vsmax
На ты лучше, компрессию не мерил еще, мой старый не входит по длине в колодец, скорее всего завтра куплю новый и проверю. (для самоуспокоения).
Но это вряд ли, т.к. пропуски идут по компу по всем цилиндрам а не в одном, динамика на ходу приемлемая.
ДЗ чистил, массы проверял в том числе в салоне на блоке эбу.
pavel74
Вроде как уплотнения пластикового впускного коллектора сделано резиновыми кольцами, может по ним подсасывает?
Лёшций
а прокладку между головой и блоком не могла прогореть или еще чего? масло или антифриз должны выдать себя уменьшение уровня. это я так на всякий...
vsmax
Так может когда помпа того-сь движок подогрелся и башка покривела. Отсюда цилиндры стали сообщаться промеж собой через неприжатую прокладку со всеми получившимися красотами.
vsmax
-Viewer- писал(а):
vsmax
Помпа свою функцию выполняла, она просто люфтила и визжала, проехал с ней 15км, тосол не уходил.
Там пары минут достаточно.
В любом случае пропуски по всем цилиндрам на двух видах топлива - это явно какой-то механический косяк, 4 транзюка в мозгу или же 4 катушки одновременно вряд ли могут помереть.
vsmax
Не думаю, помпа физически производила свою работу и повышения температуры я не видел. Просто она начала визжать от выработки, грм ее крутил, вода через нее не уходила.
vsmax
Хрен с ней, с помпой. Компрессию в любом случае надо посмотреть. Да и показания диагностики тоже. Чего вещает ДК и чего пытается делать мозг: подливать или наоборот забеднять.
vsmax
ДК скорее всего отключен, т.к. машина с пауком и шилась под газ когда то. Если подскажешь какие параметры нужно смотреть в опендиаге буду признателен. Примитивные я знаю, а в целом как диагностить по графикам не силен.
99_style
Мотор-тестер в помощь,а так да коэффициент коррекции на хх смотрим Smile
vsmax
Найди на чиптюнере типовые параметры для своих мозгов (скорее всего вот так или вот так) и сравни с тем, что есть фактически. Из этого будет хотя бы ясно, что пытаются делать мозги. На счёт каких то особенностей свежих мозгов я ничего толкового подсказать не смогу, т.к. мой опыт общения с ними сводился к "ошибкосбрасыванию", косячного мотора не попадалось.
А еще на время опытов закрой вентиль на баллоне (что быстро) или физически отглуши конфорку (что головнячнее, но тоже эффективно).
vsmax
Не могу понять почему у меня зазор между дпкв и шкивом больше 1мм, где то 2.5, прокладок никаких нет, снял датчик сравнил со старым - одинаковые, сидит плотно. Когда шкив менял сравнивал одинаковые были.
pavel74
vsmax
Может старый шкив подкинуть и посмотреть, раз подсосы уже исключены.
Хорошо бы шаги РХХ глянуть еще на всякий случай.
Малый контур вентиляции в ДУ продувается хорошо? Сам ДУ не засран - торец заслонки в частности?
vsmax
ду чист, блин скидывать все ради того чтобы посмотреть шкив не хочется.. Нужно посмотреть у кого нибудь на приоре сколько расстояние...
Компрессию померил, правда прибор без резьбы (какой был), мерить через резинку не айс, и я по ошибке промерил все без педали газа, везде 13.5-14. Ближе к 14 вроде везде. С газом должно быть больше не хочу еще раз вскрывать.
Еще комплект свечей новый заодно поставил.
дмрв что то жрет много не пойму, 13-15 хх, 2к оборотов на ходу 33-40. От того что работа двигателя такая мб ? Я вчера подкидывал другой не помогло.
ksv71
подсосы, ваккум попробуй глушануть и завести
DJ0nny
да ты чо hehe
это один чел(с заскоками) только на -вы-, тебе попался , а все на -ты- Good
просто запомни его и не парься Smile
Добавлено спустя 3 минуты 27 секунд:
vsmax
смотри заглушки на пластиковом рессе , все на месте ? ну и ВУТ тоже может травить , плюсану.
у тебя и газ стоит ... может он что влияет ..
vsmax
Я ж говорю я дымогенератором вдувал ей, больше нет подсосов, ваккум глушил заглушки на месте !
Работает непонятно - бу бу бу, как трактор.
Предыдущий хозяин под газ шил ее, может накосячил чего хз...
Добавлено спустя 16 минут 47 секунд:
Поеду прошьюсь завтра.
Подсос есть или нет - на полном дросселе пофигу! Должна валить! Если не валит - дело в другом.
ДТОЖ надо бы проверить.
Флойд
это зло! не просто так демпфер вставили в шкив.... готовьтесь к проблемам с генератором...
по теме: а кто будет проверять давление в топливной магистрали?
vsmax
Работает одинаково и на газу и на бензе, так что давление отпадает.
Doctor_NO_
ГБО какого поколения? 2 или 4?
