Mexx
Всем привет. Подскажите когда машина едет первая передача почти не втыкается, только если очень постараться. Когда стоит на месте проблем нет. Думал сначало сцепление, поменял, но на работу это не сказалось. Тут читал старые темы (вопросы) по поводу замены масла в коробке, и у одного при замене выпал шарик с пружиной. Когда я менял вроде ничего небыло, хотя мог незаметить. Может проблема в этом, ну там синхранизатор и все такое.
S@M
Это нормально. На ходу не надо тыкать первую - вставляй вторую. Первая только чтобы стронуться.
Mexx
вообщем-то да, но когда едешь в горку даже со скорость 5-10 км в час вторая не потянет, а первая не включится пока не остановишся
ES!_2114
А ты с подгазовкой включай подними обороты тык до 2500, должна включиться без проблем.
