Низкий уровень заряда аккумулятора
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Низкий уровень заряда аккумулятора вывод темы на печать
alexan1690
На форуме 4 года
Авто: Ваз 21102 1.5 8кл
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2014 21:28
Всем привет! у меня такая проблема, имеется ваз 2110 8кл. менял генератор из за шумящих подшипников. Поставил 3-х уровневый регулятор напряжения. При включении света(ближний, дальний) печка на максимум и обогрева заднего стекла, ПТФ, напряжение просаживается до 12 вольт, на холостом 14,6(в максимальном положении регулятора) Подскажите где искать причину??
Что пытался делать: протянул и зачистил все массы. кинуты дополнительные провода КГ-16 на плюс аккумулятора с генератора, дополнительная масса на корпус генератора, новый аккумулятор.
alexan1690 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
pavel74
Авто: Опять сарай
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2014 21:30
Обороты ХХ?
pavel74 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alexan1690
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2014 21:32
да
pavel74
Авто: Опять сарай
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2014 21:37
alexan1690
Не да, а сколь оборотов ХХ?
alexan1690
На форуме 4 года
840-800 при полной нагрузке
pavel74
Авто: Опять сарай
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2014 21:38
И смотришь на чем, по БК небось?
alexan1690
На форуме 4 года
и по бк и на клеммах
pavel74
Авто: Опять сарай
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2014 21:42
alexan1690
Обороты в 800 низковаты. А так лечение простое. На генераторе зачистить и протянуть все контактные места, особое внимание протяжке силового болта.
Напряжение масса- "+" ак-ра и масса - "+" силовой вывод гены мерял, разница какая? Минус не гене и минус на батарее промерял?
alexan1690
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2014 21:49
первое я понял, сейчас померяю. а второе каким образом?
pavel74
Авто: Опять сарай
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2014 21:53
alexan1690
По второму не нужно, раз ты пишешь что кинул на гену доп массу.
Так что промерь плюса.
Добавлено спустя 48 секунд:
alexan1690
Генератор КЗАТЭ?
alexan1690
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2014 21:56
да КЗАТЭ
pavel74
Авто: Опять сарай
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2014 22:13
alexan1690
Снять подкову, между делом прозвонить диоды, все контактные места на заднуй крышке генератора и на подкове зачистить мелкой шкуркой смазать тонким слоем смазки и собрать. Изолирущие шайбы под болтами крепления статорных выводов не терять и не путать. Так же проконтролировать четкое одевание клемм статора на пластиковые выступы подковы - замыкание на корпус недопустимы. Все хорошо протянуть.
alexan1690
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2014 22:15
pavel74
со старым генератором тоже самое было.
а вариант замены на более производительный генератор не подойдет?
при полной нагрузке генератор 12,1V клеммы 12,05V, просто я начал задумываться о такой просадке после устанвке 3х уровневого регулятора. почитав отзывы других людей они имеют при полной нагрузке 14v а у меня просажывается до 12V
Флойд
Авто: ВАЗ-1117, Калина
Сообщение Добавлено: 30 Сентября 2014 00:19
я правильно понял, что со старым генератором кроме подшипников проблем не было, но просто поменять на новый не позволила религия и вы решили его "усовершенствовать" ?
Флойд сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alexan1690
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 30 Сентября 2014 09:06
Флойд
полностью поменял из за шумящих подшипников и по той же причине просадки.
red_rata
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 30 Сентября 2014 09:48
Зачастую такая проблема на КЗАТЭ решается просто подтяжкой болтов крепления обмоток статора. dns4 Не снимая даже пластиковый кожух. Для этого в нём и предусмотрены отверстия.
Символ Победы - Красный флаг!!! И ныне, и присно, и во веки веков! Гвардейская лента - другая тема. Не сметь всяким её трепать и мусолить!
red_rata сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
pavel74
Авто: Опять сарай
Сообщение Добавлено: 30 Сентября 2014 10:15
Если иметь обороты ХХ в 1000 и выше то легко. Попробуй вместо 3-х уровника поставить штатный РН (кроме Я.....ЕН какой то там). Возможно НА 3-х уровнем большое падение напряжения в следствии длинных проводов и неизвестного коммутирующего транзистора из-за чего ток в обмотке возбуждения ген-ра ниже.
red_rata
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 30 Сентября 2014 10:53
facepalm
Ну подумай сам, какое может быть падение напряжения при максимально возможном токе в 5А? ИМХО, при таких токах для проводов сечение и 0,5 квадрата выше крыши будет gpn
alexan1690 трёхуровневику массу хорошую обеспечил?
pavel74
Авто: Опять сарай
Сообщение Добавлено: 30 Сентября 2014 11:00
Я его(их) и в глаза не видел - может там из целых по три тонюсенких жилки. Pardon
alexan1690
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 30 Сентября 2014 11:01
да хорошую. вчера поставил штатный рн. все тоже самое.
pavel74
Авто: Опять сарай
Сообщение Добавлено: 30 Сентября 2014 11:02
alexan1690
Генератор то перебрал, все зачистил? Подкову прозвонил?
alexan1690
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 30 Сентября 2014 11:04
генератор не перебирал. просто я не могу понять почему на старом генераторе тоже самое было что и на новом.
pavel74
pavel74
Авто: Опять сарай
Сообщение Добавлено: 30 Сентября 2014 11:14
alexan1690
А как ты хочешь что то понять ничего не делая. То что я те написал проделать заняло бы у тебя меньше времени чем написание здесь постов.
Так что думай как ты хочешь найти неисправность - последовательным исключением исправных(хотя для выявления большинства данных неисправностей достаточно измерительного прибора и немного времени) или раскидывая карты каро.
red_rata
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 30 Сентября 2014 11:15
alexan1690 Если починить лень, то остаётся только вариант замены на более производительный исправный Smile
alexan1690
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 30 Сентября 2014 11:21
pavel74
если ты такой простой, то у меня времени не было снять мост. все прочистить и смазать. а посты я пишу что бы послушать мнение других и попробовать несколько вариантов если какой то из них не поможет. сегодня вечером будет время займусь.
Добавлено спустя 2 минуты 29 секунд:
red_rata
починить не лень. я хочу понять почему когда был старый генератор такая же просадка была. и поставив полностью новый аналогичный получил тоже самое. может дело не в генераторе?
Страница 1 из 2
