Всем здрасте. Вобщем такая проблема, мучаюсь уже 3 дня, с месяц назад начался секундный визг стартера после завода авто на холодную(отмечу что крутил и заводил он в остальном мощно и без посторонних шумов), решил разобрать посмотреть что да как, заодно поменял втягивающее так как на старом гайки прикипели, и когда я его снимал пластиковая крышка на нем тупо лопнула и развалилась.
Разобрал стартер, прочистил его, бендикс целый ходит как надо, зубья не съетые не на маховике не на нем, щеточный узел был подгоревший и съелись щетки, заменил на новый. Массу дополнительную прокинул прям на стартер. АКБ заряжена, и затянута. Голову ломаю уже 3 дня ПОМОГИТЕ ЧТО С НИМ??? Почему он крутит как бы по разу, т.е. круток-пауза, круток-пауза, круток-пазуа, и т.д., от отвертки вроде бы поживее крутит.
Стартер редукторный, уже даже не знаю на что думать, видео прилагаю:
http://youtu.be/gMzDOcHacPQ
Авто: Passat B5 1.8T AEB
Iskitimec писал(а):уже даже не знаю на что думать
Тут нечего думать, тут бендикс менять надо
А что с ним не так? ходит он как надо в одну сторону, а другую нет. Зубья целые, с виду он как новый.
Iskitimec писал(а):А что с ним не так?
Буксует.
По мне так мощи ему не хватает
Встает на компресии поршней
Щетки плотно прилегают? Все контакты внутри обтЯнуты?
Ну и реле силовое прямо у акка поставить попробуй,с замка только управление
На 9 ке также еле крутил,реле спасло,замок был выгоревший-ну не покупать же его
алекс спб писал(а):По мне так мощи ему не хватает
Щетки новые, все плотно. Про релюху давно задумываюсь, может и стоит поставить, но ведь если кидаю плюс от аккума на контакт который от замка, то крутит точно также.
pavel74
Авто: Опять сарай
Iskitimec
Стартер бендиксом в банку с бензином и покрутить его хорошо. Так же нужно погонять бендикс на валу взад-вперед для очистки шлитцов.
pavel74 писал(а):Iskitimec
Хорошо, попробую после работы. Когда разбирал на вал капал масла моторного и бендикс туда сюда гонял, думал хватит такого)
DJ0nny
Авто: уася
как будто втягивающее отпускает .
еслиб был бендикс(прокручивал),- он бы верещал и раскручивался без нагрузки .
а он останавливаецца . так шта похоже брак-втягивающее
Вобщем, всем спасибо, проблема была во втягивающем. Поменял на новое все отлично)) заводит с пол пинка))
