ремонт ГБЦ
На страницу 1, 2, 3  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> ремонт ГБЦ вывод темы на печать
AGordeev
На форуме 3 года
Сообщение Добавлено: 30 Сентября 2014 19:59
Прошу прощения, не знаю, как перенести тему. Была размещена на калиновском форуме, но там глухо. Всем доброго дня. На моей калине с приоромотором (126) на 60.000 срезало зубы на ремне грм. Результат - помяты все выпускные клапана. Сняв и отмыв ГБЦ обнаружил вот такие задиры.
http://i64.fastpic.ru/big/2014/0928/ed/54c8adcb15f2beae4480ea0acf94f9ed.jpg
http://i64.fastpic.ru/big/2014/0928/d3/a5ff9b8d5b671ed5c72399e2fb6d81d3.jpg
http://i64.fastpic.ru/big/2014/0928/bd/465ad84b689b2c7a055380b60f5f75bd.jpg
http://i67.fastpic.ru/big/2014/0928/47/5cd57c3fc596fd0b122d98364b70a847.jpg
http://i65.fastpic.ru/big/2014/0928/a8/8c0f9212da3a13335e56bc91cdeb75a8.jpg
http://i68.fastpic.ru/big/2014/0928/b7/c103e21f297c9c818f0efc6dca5e2db7.jpg
Снимал голову аккуратно.
Как они могли появиться?
Значит ли это, что предыдущий хозяин залезал в двигатель?
И чем это грозит? Будет ли прогарать прокладка? Шлифовать голову, прямо скажем, нет желания, и так, ремонт совсем не входил в бюджет. Да и найти достойный сервис и довезти проблематично.
В свою очередь готов поделиться опытом разборки двигателя в одиночку, около подъезда дома.
P.s. калина 1.6 16 кл. С кондиционером
AGordeev сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vsmax
Сообщение Добавлено: 30 Сентября 2014 20:42
Шлифовать по любому надо, довезти до цеха гбц можно и в сумке большой на маршрутке, я сам так делал, только обмотать и сверх аккуратно с ней обращаться.
Шлифовка гбц стоит 1.5к.
Я не понимаю как можно на ней сэкономить, если у тебя цена запчастей больше 20к выходит. Шатуны 100% на замену, поршня СТК сразу с выемкой и вытеснителем, а то через неделю а5 вскрывать можно.
vsmax сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Авто: -
Сообщение Добавлено: 30 Сентября 2014 21:00
Не сразу, но будет.
Других вариантов нет, только шлифовать. В самом крайнем случае берется ровное стекло (или любая другая околоидеально ровная поверхность достаточной площади), несколько больших листов шкурки не крупнее Р1500 и шлифование осуществляется вручную. Это долго, есть вероятность накосячить, но зато дёшево.
А вообще наши местные головорезы берут за бритьё башки 700-1000 р. А чтоб везти башку в сервис существует такси - если не шибко далеко, то вполне реально разок потратиться.
-Viewer- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Авто: 2107-2111-21093-2111
Сообщение Добавлено: 30 Сентября 2014 21:47
привалочная плоскость требует шлифовки
до 0.5мм можно смело снять
но яб искал б-у башку до 3тыр,тк в эту надо вложиться не меньше
и это еще не лазя в низ
попробуй сменить гбц,если будет стук-опять скинешь ее и тогда уже поршня с шатунами на дефектовку
Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд:
на работе разбирал и собирал в цеху за 4ч pst тк зима была но времени было мало
алекс спб сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AGordeev
На форуме 3 года
Сообщение Добавлено: 01 Октября 2014 17:03
Сегодня была отшлифована привалочная плоскость. Оказалось, цена вопроса 1000 руб. И 1 час времени. Сняли 0,15 мм.
http://i64.fastpic.ru/big/2014/1001/07/07d974142c0219b52739bcb6778aad07.jpg
http://i65.fastpic.ru/big/2014/1001/e8/96e4656456369904846808ef8e2f45e8.jpg
Также были приобретены комлект клапанов и комлект ремня грм.
Приобрел клапаны фирмы АМР made in EU. ВАЗовских не было в наличии. Внешне смотрятся очень аккуратно. Кто-нибудь использовал? Есть ли отзывы по ним?
Авто: -
Сообщение Добавлено: 01 Октября 2014 17:47
AGordeev писал(а):
клапаны фирмы АМР
Нормальные.
vsmax
Сообщение Добавлено: 01 Октября 2014 20:25
AGordeev
Ты нам зубы не заговаривай, ты шатуны поменял ? Поршня безвтык взял ?
Ramsus
На форуме 5 лет
Авто: Киа Рио 2016
Сообщение Добавлено: 01 Октября 2014 23:32
AGordeev писал(а):
комлект ремня грм.
Какой?
Ramsus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AGordeev
На форуме 3 года
Сообщение Добавлено: 02 Октября 2014 07:58
Не, низ делать желания нет, надеюсь там все нормально, клапаны встретились не сильно, на холостом ходу, при прогреве двигателя, только тарелки немного погнуло стержень клапана остался прямой. Поршня вроде пока не стучат. Или не стучали..... буду менять по мере необходимости. Да и СТК поршни вроде на родные шатуны садятся.
Ремень с роликами Gates. Не дешевое удовольствие, но менять теперь буду заблаговременно.
Еще возник глупый вопрос: сальники распредвалов и задние пластиковые крышки надо запрессовывать?или можно просто вложить при сборке? Имеет смысл их герметиком промазать? Купил тюбик 50мл. Анаэробного, должно остаться.
Gordan
На форуме 6 лет
Авто: Ваз 21124 2007г.
Сообщение Добавлено: 02 Октября 2014 08:16
будем все надеяться))
главное что бы шатуны не погнуло
Gordan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
za_k_on
Авто: 2109->2112->2xCivic
Сообщение Добавлено: 02 Октября 2014 09:00
facepalm
а если машину в гараж поставить, то она вообще ломаться не будет.
Уменьшать мощность, увеличивать расход только для того, чтобы экономить на ремешке - это pst
za_k_on сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
мертвая голова
На форуме 4 года
Авто: калина кросс. люкс.
Сообщение Добавлено: 02 Октября 2014 11:49
za_k_on
Я думаю они ведут разговор о ковке сти с аытеснителями.
мертвая голова сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 02 Октября 2014 12:37
дак ты хотя бы глянь что тама с шатунами то facepalm
или тебе по приколу разбирать по несколько раз мотор Pardon
red_rata
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 02 Октября 2014 13:38
А как он глянет не снимая поддон? Человек же пишет, что во дворе у подъезда делает только верх. Может его случай особый и ему повезёт с низом.
Так что пожелаем ему удачи! Drinks or Beer Ты только отпишись AGordeev и мы будем знать, что не всё так однозначно с приоропоршневой, или наоборот...
Тебе бы с Афиногеном Полюгаевым побазарить Wink Тот на новой приоре сразу же заменил поршневую на 124-ю. facepalm Ничего не поделаешь и не переубедишь Pardon
Для кого-то адреналин важнее, а для кого-то фобии дороже обходятся supercool
Символ Победы - Красный флаг!!! И ныне, и присно, и во веки веков! Гвардейская лента - другая тема. Не сметь всяким её трепать и мусолить!
red_rata сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
za_k_on
Сообщение Добавлено: 02 Октября 2014 13:57
не.
Вчера по работе звали на выставку, заманивали тем, что типа спецом для руководителей. Но манагер не смог объяснить, что за выставка facepalm
Послал желающих.
Это я к тому, что сам не могу общаться с людьми, которые уверены, что они в теме Pardon Быстро становится не смешно и скучно.
да ну какой там адреналин на +10 кобылах
red_rata
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 02 Октября 2014 14:06
za_k_on
Сообщение Добавлено: 02 Октября 2014 14:18
Люди мыслят понятиями. Где-то что-то услышали и решили, что это так. И вот теперь какое-нибудь сомнительное утверждение у них в голове селится рядом с, к примеру, тем, что камень падает вниз, а не вверх.
И вот такие люди, услышавшие, что при обрыве ремня не должно гнуть клапана, вещают это в массы как прописную истину. В то в ремя как глуповатые мировые производители продолжают клепать втыковые двигатели.
Убеждать, объяснять - бесполезно. Для меня это как ездить на телеге и лошади, потому что, если вдруг в движке открутится пробка снизу, то масло выльется и он стуканёт. Лошадь с телегой надёжнее.
Так и с работой.
Манагер: приходите на выставку
Я: что за выставка?
М: Ну электротехника всякая
Я: что за электротехника?
М: Гы-гы, вы что, не знаете, что такое электротехника?
Ну и тут как бы интерес пропал. И ещё достаточная пачка потока сознания.
Человек, способный делать выводы, исходя из обрывков информации от хз какого источника - не интересен для меня. Фирма, допускающая общение такого человека с потенциальными клиентами - не интересна.
red_rata
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 02 Октября 2014 14:38
Всё проще.
Попадос на втык при эксплуатации авто в режиме "на работу, с работы" - это одно.
А если, случится втык где-нибудь в глуши? К примеру, в Украине?
Если у человека такой негативный опыт есть, то это уже не понятия...
za_k_on
Сообщение Добавлено: 02 Октября 2014 14:42
Всё сложнее. Потому как обрыв ремня при правильной эксплуатации исключён.
Непалёные расходники и своевременная замена.
Я на 1,8 втыковом когда катался - у меня даже кожуха грм не было. И зимой, и летом.
У меня, например, при поездке в деревню печка по швам разошлась. и встал я в поле, где за полчаса стоянки ни одной машины. С женой и ребёнком.
Это же не значит, что нужно вернуться к конструкции ГАЗ-А и убрать печку вообще, да ещё и остальных агитировать за это Pardon
snow02rus
Авто: 10,11,17
Сообщение Добавлено: 02 Октября 2014 15:01
Вау, реально не ожидал услышать такой чуши от продвинутого тазовода. facepalm
Domestic cars only!
Gentlemen, start your engines!
Рено-Ниссан, руки прочь от АвтоВАЗа!
snow02rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
red_rata
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 02 Октября 2014 15:02
za_k_on
При таких противоречиях:
Ты везунчик! 63 Drinks or Beer А обычно камушек попадает под ремень и 3,14здец...
AGordeev
На форуме 3 года
Сообщение Добавлено: 02 Октября 2014 15:03
Да поддон снять реально, машину на подставки и вперед. Генератор, впускной коллектор, выпускной откручивал снизу. Только как проверить геометрию шатуна?
Что-то я напрягся по поводу шпг.. у меня и мысли не было, что мотор настолько нежный. Из 8 выпускных клапанов со следами касания 4 визуально закрывались полностью, 2 с едва заметной щелью, 2 со щелью несколько десяток мм. Щупом не промерил. Если и шатуны погнуло, то ну его на фиг этот двигатель, из ложек аллюминиевых его что-ли делают???
za_k_on
Сообщение Добавлено: 02 Октября 2014 15:08
нужно просто не знать слово "рынок" и слово "магазин". А лучше забыть и про слово "сервис".
А моську прикрывать можешь сколько угодно. Ни на одном моторе, за которым следят, ремень ещё не порвался. Тем более на тюнингованном. Поршни крошатся, клапана вылетают. Но не ремень.
Был обрыв у кореша на приоре. Его на 60 тыках (+-) развели на замену, поставив нонейм какой-то. Ну тысяч 15 оно проехало, после чего счастливо хлопнуло.
Это осознанный неизбежный риск. плита Pardon
А кожух из 4-х частей - не айс. Зато ремень на виду. и всегда можно послушать ролики и помпу.
snow02rus
Авто: 10,11,17
AGordeev писал(а):
...у меня и мысли не было, что мотор настолько нежный.
Мотор не нежный, просто до некоторых даже не с первого раза доходит что втыковый конфиг на моторе с ремнём это для экстремалов Wink
А до некоторых не доходит вообще: у меня знакомый на двенаре два раза в течении месяца на веревке за мной катался но так и не поменял поршни... facepalm
Domestic cars only!
za_k_on
Сообщение Добавлено: 02 Октября 2014 15:09
во, я про эти понятия и говорил supercool
Страница 1 из 3
