ПЕРВЫЙ РАЗ ПОДВЕЛА!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> ПЕРВЫЙ РАЗ ПОДВЕЛА! вывод темы на печать
Alex2112_AUDI_A4
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2004 08:53
Ваз 2112 пробег 40 тыс.
1. Прихожу утом в гараж завожу(с пол пинка) выежаю, все ОК! Доезжаю до 1-го перекрестка выключаю скорость машина гохнет и больше не заводится! Пробую с подгазовкой, нифига, скватывает до 1000 об. и тут же глохнет! Опаздывать на работу никак нельзя! И машину бросать тоже! Смотрю в комп! ДПДЗ нормальный, РХХ на 120 шаге, ошибок нет, пробую еще раз - не заводится. Выхожу сдергиваю клемму ДМРВ, завожу с полпенка и обороты 1800 держит. Ну и ЧЕК ЕНЖ=TRUE конечно!
2. Долетаю до работы, время есть 5 мин, откр. капот подключаю разъем к ДМРВ назад, завожусь с полпинка все в норме показания ДМРВ 9л. в час!
И что вы думаете? Куда лезть что смотреть?
Alex2112_AUDI_A4 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
D_enis
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2004 09:03
Alex2112 писал(а):
РХХ на 120 шаге,
Как это на 120-м шаге????? , на ХХ в районе 30 должнор быть.
D_enis сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
afil
Авто: Раритетный индеец
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2004 09:13
D_enis писал(а):
Alex2112 писал(а):
РХХ на 120 шаге,
Когда зажигание включено, а двигатель еще не запущен, то РХХ как раз на 120 (по компу)
А собственно по теме ветки сказать ничего не могу.
"cyкa это не мат, это жена собаки мужчины" (с) Тимыч
afil сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Oleg_093
Авто: Теперь вот КАЛИНА и Ford Fusion
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2004 09:21
На прогреве, в начале, около 120. Выключено зажигание - тоже 120. На прогретом двигуне РХХ 55-60. Прошивку меняли, динамик. Номер не знаю. Вош М 1.5.4. (20-й), 21102.
Oleg_093 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
D_enis
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2004 09:33
Блин может у меня что не так,
при оборотах ~800 шаг РХХ - 28-30
Alex2112_AUDI_A4
Все верно после запуска около 20 шаков и было! У меня все родное и Датчики и прошивка! Если бы иммо глюкнул то она бы ни как не завелась как я понимаю! Короче как без шпильки на ресивере заводил, примерно так же машина вела, только еще и на газ не реагировала!
PS: А ШТАТ 5110 рулит! Все по русски расказал что нет сигнала с датсчика расх. возд.! КРУТА!
D_enis
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2004 09:37
Ага ШТАТ-5110 рулит, я даже забыл все эти коды, сам напишет по русски без всяких цифирек.... :cool: :cool: :cool:
Oleg_093
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2004 09:38
А может просто разънм окислился?
afil
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2004 09:49
Он же сам написал, что отключил ДМРВ :-D :-D :-D
Oleg_093
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2004 09:53
Smile
Сорри, не дочитал.
Blade Runner
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2004 10:12
Сколько таких разов еще будет Sad
Работаем для того чтобы жить, а не живем для того чтобы работать.
Blade Runner сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AlexVic
Авто: ФФ2 1.8 МТ
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2004 10:24
РХХ насколько мне известно не имеет обратной связи с контроллером. Контроллер может показывать сколько угодно шагов, а что там в реале на РХХ еще не известно. Разве не так?
AlexVic сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
V.I.S
Авто: ВАЗ21102 1999 г.в.
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2004 12:10
Было тоже самое, почистил конус РХХ все стало ок!!!
V.I.S сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
V.I.S
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2004 12:12
surik93i
Авто: 1111,21083 21099,1111,21093 21093,2114,11173,11193,солярис 1,6, 2115
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2004 23:41
может инопланетяне пролетали над етим перекрестком
панаехали тут
surik93i сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alex2112_AUDI_A4
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2004 06:59
Дросельный патрубок разбирался и чистился тыс 5 назад! Не думаю что в нем причина! Если бы РХХ завис, то почему машина на газ не реагировала?
