Проблема с переключением передач 2110
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Проблема с переключением передач 2110 вывод темы на печать
Killercat_ekb
На форуме 3 года
Сообщение Добавлено: 02 Октября 2014 11:46
Добрый день, коллеги!
Возникла ту проблемка. Поменял кулису и карданчик. Карданчик воткнул от калины.
Настраивал кулису по мурзилке, рычаг в положения заднего хода, задняя передача включена.
Все нормально, но 1я и 3я передачи очень близко, хотя влево ход у ручки еще есть и прилично. Вместо первой можно воткнуть 3ю. Иной раз даже такое ощущение, что втыкается в обоих положениях третья.
Что можно сделать? Смотрели уже несколько человек, говорят нормально, типа я не привык из старой разболтанной кулисы.
Но опять же почему тогда у рычага такой запас хода влево?
Killercat_ekb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 02 Октября 2014 11:47
Killercat_ekb писал(а):
запас хода влево?
Нет там запаса хода влево. В ограничитель\предохранитель заднего хода упрешься.
Хуже ВАЗа - лучше нет !!!
AMAROCK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Killercat_ekb
На форуме 3 года
Сообщение Добавлено: 02 Октября 2014 11:50
запас хода влево?
В том то и дело, что так, как настроено включение сейчас есть.
Т.е я максимально влево отвожу рычаг, первая не включается. Делаешь его правее, ближе к третьей, включается. Но третья очень близко, перепутать можно.
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ-21150. 1.5 8v Я7.2 2006 Mult...X15. Млечка 200тык. + белый японский сарай
Сообщение Добавлено: 02 Октября 2014 11:51
не привыкли Вы . а на счет хода влево. посмотрите , хорошо ли затянут хомут
Alexandr008 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Killercat_ekb
На форуме 3 года
Сообщение Добавлено: 02 Октября 2014 11:55
Когда меняли кулису, вроде, как говорили, что хомут мертвый, но не поменяли его, просто, что то подложили.
Насчет не привык... Наверное, я только по территории проехал после замены, туда сюда. Может и так быть.
Куплю сегодня хомут, скажу, что бы поменяли.
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Включаешь заднюю. Ослабляешь карданчик. Рычаг максимально влево (просишь когонить подержать) и затягиваешь.
Или включаешь первую. Ослабляешь карданчик. Прижимаешь рычаг до упора в предохранитель задней скорости и затягиваешь карданчик. Первая будет включаться: Рычаг до упора - и пожалуйста.
Смысл понятен ?
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 02 Октября 2014 11:58
когда будут менять. сразу надо попробывать на месте переключать все передачи. что бы отрегулировать под себя.
Killercat_ekb
На форуме 3 года
Сообщение Добавлено: 02 Октября 2014 12:00
Так и делали. По книге ВАЗ. Рычаг в положение задней скорости. Потом затягивали.
Вариант первый – регулировка по задней скорости. Для этого необходимо переключить коробку для движения назад, немного ослабить хомут и переключить рычаг в положение, в котором он должен быть при включении задней скорости. Затягиваем хомут и проблема исчезает.
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 02 Октября 2014 12:03
Рычаг надо было левее, ближе к водительскому сидению двинуть, а после затягивать.
Killercat_ekb
На форуме 3 года
Сообщение Добавлено: 02 Октября 2014 12:25
Может я чего то недопонимаю, но куда еще то левее если он в положении задней скорости?
Т.е упор оси рычага вошел в паз накладки кронштейна блокировки заднего хода до конца в крайнее переднее положение. Еще левее его уже никуда не сдвинуть.
za_k_on
Авто: 2109->2112->2xCivic
Сообщение Добавлено: 02 Октября 2014 12:55
в положении задней скорости +- сантиметр хода в бока.
Затянули, проверили, ослабили, подогнали, затянули.
Повторять пока результат не устроит Pardon
А вообще, есть изюмительная приблуда - короткоходная кулиса.
Стоит копьё, а стопор задней передачи регулируется по вылету.
za_k_on сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Killercat_ekb
На форуме 3 года
Сообщение Добавлено: 02 Октября 2014 13:02
У меня мертво сидит, без люфта.
za_k_on
Сообщение Добавлено: 02 Октября 2014 13:05
http://tuning-vaz.ru/production/1299/
либо регулировать то, что поставили, либо привыкать.
Люфт есть ещё и в коробке. И его вполне хватит, чтобы передачи переключались криво.
Killercat_ekb
На форуме 3 года
Сообщение Добавлено: 02 Октября 2014 13:16
Да вот уже жалею, что послушал пару людей и не стал ставить короткоходную кулису.
Ибо в процессе регулировки я заметил, что именно регулировки стопора не хватает.
za_k_on
Сообщение Добавлено: 02 Октября 2014 13:27
Killercat_ekb
простенький набор ключей, отвёртка, яма или эстакада. Минут 20 страху и такая кулиса установлена. И настроена в одно рыло.
Самая засада - одеть пружинку в салоне, но не сильно напряжно.
1973qwert
На форуме 6 лет
Авто: Ваз 21901
Сообщение Добавлено: 02 Октября 2014 15:23
Ставим нейтраль.ослабляем хомут и разжимаем его. Садимся в машину и ставим рычаг туда где он должен быть по вашим ощющениям. Затягиваем проверяем. Ненравится ,повторяем учитывая неудобство.
один дурак может на задавать столько вопросов, что и сто мудрецов не ответят!
1973qwert сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 02 Октября 2014 15:46
Хвостовик на карданчике спилил 1см. ? Или так встал ?
Killercat_ekb
На форуме 3 года
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2014 07:14
Так встал, идеально.
