kosticbv
Авто: ВАЗ 21723
Доброе время суток. Замок 5-й двери ВАЗ21723 неоткрывается ключем. С кнопки открывается. Открыл платистиковый кожух изнутри который идет там получается что когда проворачиваешь ключ, тяга двигается, но как по мне недостаточно. Куда нужно смотреть? Подскажите пожалуйста. С ув., Константин.
kosticbv
Авто: ВАЗ 21723
Я так понимаю ее надо закрутить? Чтобы укоротить, это как показано на рисунке.
SAM34
Авто: 21723 SE 2011г.
kosticbv
Да, нужно укоротить. Еще, как вариант, на закрытом багажнике, при повороте ключом, надавить на крышку багажника. Если легче ключ начинает идти, и открывается замок - то отрегулировать резиновые упоры, немного закрутив их, или же играться ответной частью замка на рамке
Буйный
Авто: Приора-универсал
SAM34 писал(а):то отрегулировать резиновые упоры, немного закрутив их, или же играться ответной частью замка на рамке
5703
Авто: Lada Vesta NG
kosticbv писал(а):Доброе время суток. Замок 5-й двери ВАЗ21723 неоткрывается ключем. С кнопки открывается. Открыл платистиковый кожух изнутри который идет там получается что когда проворачиваешь ключ, тяга двигается, но как по мне недостаточно. Куда нужно смотреть? Подскажите пожалуйста. С ув., Константин.
Попробуй размочить саму личинку. Было так. Никогда не пользовался этим замком, и как-то надо стало. Ключ-то с трудом вставил, потом оказалось, что он ещё и не поворачивается. ВДха помогла, но вылил много, пока он начал шевелиться
