Глюк с пуском
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Глюк с пуском вывод темы на печать
Штейгер
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2014 12:07
Хлопцы, подскажите по трабле.
Имеется авто ВАЗ-21041 1,6і. С некоторой, неподдающейся вычислению, периодичностью происходит глюк с пуском - то авто с пол-оборота хватает, то нуно с толкача. До сего было полное отсутствие старта (не крутил стартер) - заменена контактная группа в замке зажигания и втягивающее реле на стартере. Проблема исчесла, но потом стала проявляться, причём авто на холодную смело заводится, а на горячую иногда нужно трошки толкнуть его (ставлю на вторую передачу и слегка вперёд корпусом), а затем смело крутит стартером. Реле статера срабатывает (слышен чёткий шелчок), АКБ с месяцем эксплуатации, напруга на работающем двигле более 14В. Вот такое жэгэльме...
Темна украинская ночь, но сало надо перепрятать...
Теперь уже - новый русский...
Штейгер сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2014 12:29
Контакты все проверил? Массы. Хотя опять же
Штейгер писал(а):
жэгэльме..
Штейгер
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2014 13:49
nestor писал(а):
Массы.
Это априори - затянуто наухнарь.
nestor
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2014 13:56
Значит надо лезть в стартер скорей всего. Верней во втулки.
Ибо
На классике есть же бронзовая втулка в корпусе коробки?
Alex-777
Авто: ВАЗ 2101 79г. -> ВАЗ 21074i 06г. + W202 Esprit
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2014 16:44
Если реле щелкает - в стартере скорее всего дело (при условии что все наружные контакты нормальные). Нужно снимать, разбирать, смотреть. У знакомого аналогично было - временами отказывался работать. Помогало нежное постукивание по стартеру монтировкой Smile Знакомый особо не парился, благо не очень часто глючило, а потом так и продал...
Jedem das seine...
Alex-777 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
O150rus
На форуме 5 лет
Авто: Ваз 2107>21213. 2001г
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2014 23:16
Штот вспомнилось.У парня на копейке так было, если стартер не прокручивал, то стоило чуть изменить положение КВ, как заводилась нормально.Стартер он вроде менял, уж точно не помню
Она в голове стартера.
O150rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Helg-001
Авто: ВАЗ-21312, LADA-219020
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2014 08:28
Похоже на некорректно работающее втягивающее реле. В идеале при срабатывании втягивающего, даже если шестерня привода стартера не попала в зубья венца, реле замыкает силовые контакты и стартер должен включиться, соответственно и зубья зайдут в венец. В данном случае, судя по описанию, этого не происходит. Я бы проверил втягивающее, легкость перемещения привода, состояние шестерни привода (забоины на зубьях).
Helg-001 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AJ_REX
Авто: ВАЗ 21074i
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2014 11:58
сколько лет стартеру?
какой именно стартер(редукторный или нет)
при повороте ключа стрелка вольтметра двигается?
симптомы смахивают на проблемы в якоре(щёточный узел) было такое на якоре где идёт соприкосновение щёток с медными пластинками,эти самые пластинки в некоторых местах были повреждены,итог когда щётки вставали в повреждённые пластинки,якорь отказывался крутиться(((
Так же эти симптомы проявлялись на редукторном стартере через 3 года,сменил 2 втягивающих-не помогло,разобрал стартер,а вот собрать не получилось cry Итог новый стартер и соответственно решение проблем.
Конечно самое оптимальное это найти подмену стартеру дней на 5,что бы точно выявить причину.
AJ_REX сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Штейгер
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2014 11:58
Тоже склоняюсь к этому - времечко нуно выкроить, дабы демонтировать и колонуть стартёр.
