ST_13
Всех приветствую.
Собственно проблема наверно у всех такая возникала и изначально была.
Не могу победить занос правой оси при резком торможении, или торможении на льду. На летней резине в гололед вообще очень весело получается. Когда тебя кидает на встречку.
Спереди 14" сзади ЗДТ 13". Контура переделаны.
Проблема была и на барабанах, и при обычном контуре.
Перекинув контуры, я исключил заднюю составляющую, так как теперь берется из одной камеры Колдуна и раскидывает через тройник на 2 колеса. трубки от тройника одинаковые.
В ГТЦ одно отверстие заглушено, 2 раскидывают на 2 передних колеса, и одно идет на колдун.
При прокачке пузырьков не замеченно.
В чем может быть проблема? Либо зад тут непричем, а просто блокируется переднее левое быстрей правого.
IDF
ST_13
Суппорты проверял, направляющие в скобе и сами цилиндры не клинят, не перекашиваются ?
ST_13
Ну у меня только на левое переднее колесо подозрение и остается.
Суть в том что даже на 13ых стоковых тормозах была такая проблема.
Все что осталось в тормозной системе родного что не менялось ни разу это ВУТ, ГТЦ и колдун. Надо направляющую проверить, может действительно закусывает. Всегда была эта проблема, просто летом она не заметно.
Хотя был один раз случай летом, когда я летел по правой полосе и попал в мертвяк газели которая перестраивалась, от столкновения мне пришлось уходить в карман остановки и резко тормозить, так в тот момент у меня аж левое заднее колесо от земли оторвалось. Это я еще на барабанах был.
А че колдун регулировать не пробовал?
IMPRINT
Такой проблемы не на барабанах,не на здт не имел с осевой схемой.
ST_13
колдун регулировать пробовал, проблема не ушла.
Такого быть не может. Меняй колдун - он не работает.
IDF
Только левому переднему все равно по боку до колдуна.
Добавлено спустя 45 секунд:
ST_13
Суппорта смотрел, направляющие чистил и графиточки напихал? Но разумеется делать надо обе стороны.
IMPRINT
Да вообще смотреть надо и перед и зад.
Версию про колдун так же считаю сомнительной.
Чет я не понял причем тут левое переднее.
У меня если на колдуне выставить зазор в 5 мм зад вообще не блокируется даже на лысой резине на грунте.
IMPRINT
колдун,по осевой схеме,может не дать блокироваться ОБОИМ задним колеса,или блокировать ОБА задних.не?
Да.
Но на заднем правом загрузка меньше, чем на левом, ему свойственно всегда блокироваться первым.
IMPRINT
на 20 кг?
IMPRINT писал(а):
на 20 кг?
Где-то так. Помню кто-то у нас тут развешивал авто.
astony
Занос задка победил, заменой передних торм. дисков и колодок.
П.С. диски были - 8мм (не дотормаживал перед)
Vik
А как толщина дисков сказывается на торможении?
astony
Ну, ето мое мнение, ибо замена колодок не помогла.
Толщину диска указал для информации.
ST_13
Кроме замены дисков и колодок что либо еще делал? Тормозуху например сменил?
МегаVolt
ST_13
трубки нигде не пережаты случаем?
astony
Исправляюсь, не то чтоб "не дотормаживал" а схватывал чуть пожже.
ST_13Е
Еще, перед заменой, тормоза прокачал, но ето тоже не помогло.
ST_13
Трубки как трубки. Сейчас ВУТ другой ставить буду TRWшный, заодно и трубки поменяю посмотрю что будет.
Г.у.М.а
я за версию колдуна... было нечто подобное, вылечилось регулировкой, сначала открыл полностью чтоб зад не блокировался, проверил, в стороны не ведет, потом начал уменьшать зазор по чуть чуть.... раза с пятого выставил оптимальный
МегаVolt
Г.у.М.а
а не наоборот ли?
чет у меня разрыв шаблона какой то
Г.у.М.а
МегаVolt писал(а):
а не наоборот ли?
угу, не так изъяснился Smile
Ultimateuse
При переходе на осевую схему проблема с перетормаживанием зеднего правого должна уйти. Колдун здесь не играет роли кроме замедления. Если проблема осталась, то либо подклинивает левый цилиндр, либо проблема в суппорте, который тоже может работать с перекосом. Докучи еще может быть разный износ колодок и дисков на левом правом колесах. Стоит загнать машину на беговые барабаны и проверить тормозное усилие на колесах.
