DEN_103
Авто: 21103 1,5л 16клап
Вопросик следующий. Купил комплект противотуманок, в черном ящике не было релюхи под них, но место было. Стояла кнопка, которая даже включалась (лампочка зажигалась) при включенном ближнем свете. Но при всем этом на реле в черном ящике никаких сигналов на включение не доходило. Завел релюху отдельно от лампочки кнопки включения противотуманок, все работает, но только когда включаеш ближний свет. Я хочу сделать так чтоб включалиь ПТФ от зажигания (работало управление когда включено зажигание). Есть реле включения этой самой лампочки кнопки ПТФ и стоит оно в бороде справа под ногами пассажира. На него приходит 6 проводов и на всех при включении/отключении импульсы. Я так и не понял где же тот самый провод питания этой схемы от ближнего света. Где его оторвать и посадить на зажигание. В схеме не показано толком нифига, даже этого импульсного реле нет. По цветовой гамме проводов не ясно вообще откуда они приходят на это реле. Где берется питание схемы?
Итого: где провод управления ПТФ уходит с ближнего света на реле ПТФ?
Ewgen
DEN_103 писал(а):Вопросик следующий. Купил комплект противотуманок, в черном ящике не было релюхи под них, но место было. Стояла кнопка, которая даже включалась (лампочка зажигалась) при включенном ближнем свете. Но при всем этом на реле в черном ящике никаких сигналов на включение не доходило. Завел релюху отдельно от лампочки кнопки включения противотуманок, все работает, но только когда включаеш ближний свет. Я хочу сделать так чтоб включалиь ПТФ от зажигания (работало управление когда включено зажигание). Есть реле включения этой самой лампочки кнопки ПТФ и стоит оно в бороде справа под ногами пассажира. На него приходит 6 проводов и на всех при включении/отключении импульсы. Я так и не понял где же тот самый провод питания этой схемы от ближнего света. Где его оторвать и посадить на зажигание. В схеме не показано толком нифига, даже этого импульсного реле нет. По цветовой гамме проводов не ясно вообще откуда они приходят на это реле. Где берется питание схемы?
Ты чего то попутал. Реле, про которое ты пишешь, есть реле заднего противотуманного огня и никакого отношения к ПТФ не имеет. Место в чёрном ящике не для ПТФ, потому туда ничего не приходит. Реле должно быть навесным и ставится отдельно.
Moscow-driver
Авто: ВАЗ21113, сейчас КИА РИО 2, АКПП
Есть два варианта проводки: с подготовкой для ПТФ и без. Если с подготовкой, то купить кнопку включения ПТФ (35р) и индикаторную лампу (20р) (устанавливаются в козырьке приборной панели над клавишей включения габаритов/фар). Из-за панели приборов пр снятом козырьке вытянуть разъемы под кнопку включения ПТФ и индикаторную лампу, все подключить и установить на место. Открыть ЧЯ. Сзади справа на ЧЯ установлена навесная колодка реле включения ПТФ. Туда нужно вставить реле. Найти 2-х пиновый разъем, к которому подходят толстый желтый провод и толстый и тонкий желто/черные. К этому разъему подключается, соответственно, левая и правая ПТФ. Нужно протянуть провода под капот, установить на них разъемы, установить фары и включить (не забыть протянуть землю.
Если же подготовки нет, то пойти в магазин, купить комплект проводов для установки ПТФ за 160р (входят провода, кнопки, реле с колодками, подробная инструкция по установке) и вперед.
