Ole~G писал(а):сварку мне около 1000 грн насчитали
Мне сказали, шо за 10 сделают...
Но не сказали как... Решил, шо сам буду делать...
Ole~G
Авто: ВАЗ 2109, 1.3 карб, 1990, низкая панель, ГБО 2 Tomasetto AT-07
короче поменяли + проточили маховик, там выработка на корзине ыла нехилая, а ведомый диск почти целый. а все потому что в прошлый раз забили на маховик... опять привыкать блин, щас сразу хватает как ненормальное
Andrey3360240
Авто: ВАЗ 2115 1,5 8кл. инж.
Всем соратникам Добрый вечер! Недавно поменял сцепу, LUK, и не могу правильно настроить, делаю пониже тормоза- на холодную задняя иногда плохо втыкается, повыше- вроде как с 2500 до 3000об. разгон туповатый. Или может выше тормоза поднять?
Andrey3360240 писал(а): вроде как с 2500 до 3000об. разгон туповатый.
а причём тут сцепление?
Andrey3360240
Когда меняли - настроили чуть выше тормоза была , решил сделать пораньше чтоб схватывало, и теперь не могу поймать оптимальный вариант.
Andrey3360240 писал(а):теперь не могу поймать оптимальный вариант.
Оптимальный,это когда передние передачи без треска включаются при возможно более низком положении педали.
Еrеtik
чет не въеду. если ток попробовать налить-разобрать-пошевелить?
Andrey3360240
ЗНАЧИТ МОЖНО ПО-НИЖЕ ОПУСТИТЬ, ПЕРЕДНИЕ В ЛЮБОМ ПОЛОЖЕНИИ ХОРОШО ВТЫКАЮТСЯ. И ПРАВДА ЧТО ЧЕМ НИЖЕ, ТЕМ ДОЛЬШЕ СЦЕПА СЛУЖИТ?
Andrey3360240 писал(а):ПРАВДА ЧТО ЧЕМ НИЖЕ, ТЕМ ДОЛЬШЕ СЦЕПА СЛУЖИТ?
Нет.
И не нужно так кричать,а то пред влепят.
Andrey3360240 писал(а):ТЕМ ДОЛЬШЕ СЦЕПА СЛУЖИТ?
сцепление служит тем дольше чем меньше скользит накладка.
а меньше она скользит при правильном рабочем ходе педали.
который регулируется длинной рубашки троса.
и от его длинны и зависит выше-ниже.
но у медали ход ограничен,поэтому загнав в самый низ можно остаться без рабочего хода,а задрав вверх получить постоянную пробуксовку.
rg-45 писал(а):задрав вверх получить постоянную пробуксовку.
С чего это?
У нас не классика с гидро.
т808 писал(а):С чего это?
потому что полувыжатое окажется.
или недоприжатое
это уж как вам угодно
Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK33
rg-45 писал(а):потому что полувыжатое окажется.
или недоприжатое hehe
это уж как вам угодно hehe
У тебя есть верхний ограничитель педали сцепления?
Yurik 999 писал(а):верхний ограничитель педали сцепления?
есть.
24 упирается в 23
высоковато
но реально.
Yurik 999
rg-45 писал(а):высоковато но реально.
Сам пробовал?
Yurik 999 писал(а):Сам пробовал?
да я вапще забыл туда лазить
валео уж 60 тыщь пробежало,но 99% по трассе.а ланс с гидравликой.
просто пытался донести физику процесса до
Andrey3360240.
rg-45 писал(а):24 упирается в 23
А ты попробуй,убедишься что не упрется,но педаль до рулевой колонки можно поднять.
Будешь потом рукой выжимать.
Как гайки не крути,а пробуксовки исправной сцепы добиться не удастся!
т808 писал(а):Как гайки не крути,а пробуксовки исправной сцепы добиться не удастся!
т808 писал(а):А ты попробуй,
и не уговаривай.
не полезу
rg-45 писал(а):и не уговаривай.
не полезу
Зря.
Знаешь как забавно на ВП поднять педаль и чуть влево её отклонив,завести за кожух колонки.Она там трением удерживается.
Чел садится в авто,а педали-то только две.
Ну и говоришь ему,мол на досуге я тебе КПП на автомат заменил.
Andrey3360240
И всё-же какая правильная регулировка свободного хода? На уровне тормоза или как пишут 130см. до коврика или ловить рукой до начала работы выжима сцепы, просто ни разу не регулировал, по-зтому так серьёзно и стоит проблема. И для чего нужен правильный свободный ход, ведь вилка всё равно на месте остаётся?
Andrey3360240 писал(а):И всё-же какая правильная регулировка свободного хода? На уровне тормоза или как пишут 130см.
а ты замерь сколько ход педали тормоза а далее уже всё станет понятно, как
Andrey3360240 писал(а): На уровне тормоза или как пишут 130см.
Andrey3360240 писал(а):ни разу не регулировал
Значит тебе "мурзилки" достаточно.
Andrey3360240
Хорошо, завтра померяю, отпишусь, спасибо.
Добавлено спустя 3 минуты 2 секунды:
Andrey3360240 писал(а):Значит тебе "мурзилки" достаточно.
По "мурззилке" 125-135
ivsereda
Авто: ВАЗ-21093i 2004 г.в. Январь 5.1
А у меня на совершенно новом сцепление два лепестка лопнуло, еле дополз до сервиса.
