drive1
Заливал товарищу масло в КПП 2108, предварительно слил старое. Влезло примерно 1 литр, после чего проверяя уровень через заливное отверстие кажется что КПП уже полная... у кого тоже были вопросы по заливке масла в старую КПП??
Она без щупа, только с заливным отверстием
gromgor
Маловато будет. Не помню точно, сколько заливал в восьмую коробку, но однозначно больше. 2,5 - 3л кажется.
Последний раз редактировалось: gromgor (08 Октября 2014 16:17), всего редактировалось 1 раз
Константин_EX
через тросик спидометра, по самое не хочу заливаю!
Значит вместо сливной пробки открутил кое что поинтереснее. Smile
gromgor писал(а):
Не помню точно
"Мурзилка" не забывает.
drive1
сейчас залили ещё, примерно 2.8-3л вошло. думаю норм.
Благодарю за внимание
Мало! 5-я завоет. cry
Солярко
На коробке с щупом влазило 3.5 л до верхней риски.
ferton636
Я заливал как рекомендуют чуть выше метки мах на щупе. Без малого канистра 4л влазит Pardon
ramzay
Тоже в коробку со щупом залил 3.1-3.2. Уровень встал значительно выше максимума на щупе...
Thomas
3,7-3,8.
иначе 5-я голодать будет.
4-ре перебор может зимой из сальника выбить, хотя там и давления нет но все же.
Добавлено спустя 49 секунд:
не все слил Wink
Ahmet99
а точно голодать будет? это же про классические коробки баян?
nestor
ДюКЧ
Мало! 5-я завоет.
Suse писал(а):
3.5-3.7
ежли на двоих залить 3,5, утром оба завоют!
3,7 по щупу будет на 5мм выше метки максимум или точнее скрывать букву Мах.
тоесть самое оно.
Олег-10
Сальник не выбьет, а вот из сапуна попрёт!
было как то такое
