K-easy-L
Авто: ВАЗ 2112, 1,5 16кл.
ну если эксперимент с РХХ не поможет, поду шиться)))
Ждемс когда герметик засохнет) отпишусь)))
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
K-easy-L писал(а):Serg_x
146% что не поможет.
DJ0nny
Авто: уася
Попробуй жиклер в шланчик малой вентиляции вставить.
может из-за рассверловки ДУзла, плавает
K-easy-L
Все ничтяк)))) Скептикам шах и мат)))
РХХ как новый заработал)))) тем более разобрал и прогерметизировал предыдущий РХХ, который до этого снимал) все идеально работает)))
Добавлено спустя 42 секунды:
DJ0nny
плавало и до рассверливания
K-easy-L
Погоди радоваться то... покатайся.
Я хоть и предложил тебе сей вариант, но думаю, что
Serg_x не так уж не прав...
Покатайся короче, дай мозг обучится, мож и впрямь перепрошиться надо.
Serg_x, думаю, именно это имел в виду и видать проходил сей трабл.
za_k_on
Авто: 2109->2112->2xCivic
так все на 2112-м движке и я 5.1 это пробовали. Меня не напрягало, не сильно было выражено. После перепрошивки не помню. Хуже не стало, это точно.
K-easy-L
ну скажем так... стало лучше) меньше стали плавать обороты... впринципе не сильно напряает...
а прошить наверно все равно надо...
со временем то прошивка сбивается??? или нет?
reziste
Авто: ВАЗ 21102. 1.5/8
У меня установлен РХХ 04,если поставить 01 или 03 будет работать?возможно ли яючто предыдущий хозяин поставил рхх 04,вместо 01 или 03,думая что они все одинаковы?или они все взаимощаменяемые?
зы:десятка 1.5 8 клапанов
telepnev
Авто: LADA-111 1.6 16V 2006
reziste писал(а):У меня установлен РХХ 04,если поставить 01 или 03 будет работать?возможно ли яючто предыдущий хозяин поставил рхх 04,вместо 01 или 03,думая что они все одинаковы?или они все взаимощаменяемые?
04 вместо любого можно.
reziste
telepnev писал(а):reziste писал(а):У меня установлен РХХ 04,если поставить 01 или 03 будет работать?возможно ли яючто предыдущий хозяин поставил рхх 04,вместо 01 или 03,думая что они все одинаковы?или они все взаимощаменяемые?
а можно ли как то узнать какой у меня радной?ваз 21102 1.5 8 клапанов
Mostmajor
что 04 что 03... разница в заводе изготовителе по большей части. на 102ой это обычно 02, но не изза окончания марки авто. На Приорах в основном 03 стоят.
Проводки с толстой изоляцией внутри РХХ скорее всего подделка. У подделок много чего толще чем у заводских - подшипник задний например. Плохо что смазки в таких РХХ почти 0.
reziste
Mostmajor писал(а):что 04 что 03... разница в заводе изготовителе по большей части. на 102ой это обычно 02, но не изза окончания марки авто. На Приорах в основном 03 стоят.
вот у меня сейчас стоит 04,шаг 52-53 на хх после прогрева,расход на хх 0,9-1.со старым ,тоже 04,расход на хх был 0.7-0.8 и шаг 34-38..новый получается не исправлен?
telepnev
reziste писал(а):telepnev писал(а):reziste писал(а):У меня установлен РХХ 04,если поставить 01 или 03 будет работать?возможно ли яючто предыдущий хозяин поставил рхх 04,вместо 01 или 03,думая что они все одинаковы?или они все взаимощаменяемые?
02 с завода был.
Mostmajor
reziste писал(а):вот у меня сейчас стоит 04,шаг 52-53 на хх после прогрева,расход на хх 0,9-1.со старым ,тоже 04,расход на хх был 0.7-0.8 и шаг 34-38..новый получается не исправлен?
Если изменение расхода топлива произошло после замены РХХ, то возможно что старый был "неисправен"/загрязнен (включая переднюю втулку внутри РХХ - отложениями картерными газами). Т.к. 52-53ш на горячую не есть норма. Есть одно но - у контроллера нет обратной связи по РХХ, т.е. он только "догадывается" что РХХ стоит именно в N-ых шагах, точное положение он никогда не узнает в случае неисправности.
telepnev
Совершенно верно. По этому при диагностике мы и смотрим на шаги. Допустим есть норма 25 шагов. Контроллер отсчитал 25 шагов, ДК померил кислород и видит - мало. Контроллер добавляет ещё шагов. Вот мы и смотрим 50 шагов, нифига не 25, значит какая-то проблема. Загрязнена заслонка или канал малой вентиляции или игла РХХ или ещё, какая проблема, может даже не связанная с РХХ.
.Олег.
Авто: ВАЗ21103 2002г.в.
Чистота форсунок тоже влияет на количество шагов. После очистки форсунок, у них становится лучше распыл, , и РХХ реагирует уменьшением шагов.
Mostmajor
Я сколько промываю свою - наоборот после промывки Винсом увеличивается время впрыска с 1.9-2.0 до 2.1-2.2мс, шаги увеличиваются с 37-39ш до 41-43ш. РХХ с дросселем зимой промываю 2-3 раза, в виду большей работы двигателя на ХХ.
telepnev
Вы на стенде промываете-то или так, с лампочкой и кнопкой?
Mostmajor
Нет не со снятием, а на авто. Такой эффект был заметен на старых 996 форсунках (пока не залипли) и на тонких 502ых.
telepnev
Mostmajor
Адаптация тут не причём - вчера заправился АТУМом (аналог ЭКТО, с моющими присадками) и на трассу 310км. Сегодня наблюдается таже картина, время впрыска на ХХ 2.1-2.2мс, РХХ 43-44ш. Позавчера все было: 2.0-2.1мс, РХХ 39-40ш. Когда нагара в камере сгорания было много (из за мск) время впрыска когда мотор долго молотил на ХХ было вовсе 1.8мс и 35-34ш. но была небольшая детонация в момент разгона, камера сгорания вычистилась после замены мск и всё стало как и должно быть.
