Руль дергается влево вправо.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Руль дергается влево вправо. вывод темы на печать
Vahan
На форуме 6 лет
Авто: Vaz 21102, 2004г.в. цвет-кварц
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2014 10:41
Ситуация такова: При спкойной езде 40-60 км/ч, когда начинаю давить на газ руль начинает гулять влево-вправо, дергания ощутимы. Кто подскажет причину сего?
Vahan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
LAVik
На форуме 6 лет
Авто: 21124 2006г 160тык 1.6 16V(продана) + 2111 2005г 140тык 1.6 8v бош7.9.7.
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2014 10:44
какая то из внешних гранат.при условии что в в режиме НАКАТ такого дерганья нет.
чем больше женщину мы меньше, тем меньше больше она нас...
LAVik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
za_k_on
Авто: 2109->2112->2xCivic
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2014 12:43
цифры со стенда по развалу и схождению.
А т.к. цифр нет - марш на стенд ,пока резину до конца не угробил lol1
za_k_on сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
pleschner
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2014 15:45
У меня так было но очень недолго.
До первого крутого поворота.
А потом - хрусть, тыгдым-тыгдым-тыгдым-тыгдым
И на привязи в сервис - гранату менять...
На работу опоздал часа на полтора.
Тише едешь - дальше будешь!
От того места, куда едешь...
pleschner сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Юрец_31RUS
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ-21099i, "Снежная королева" 2003 г.в., БК Multitronics X14 Comfort, LADA Kalina 11173-040-050 1,6 8-кл."Персей
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2014 17:26
Та же ерунда, и ещё когда в левый плавный поворот заходишь (круговое движение к примеру), то еле слышны пощёлкивания будто крыльчатка вентилятора обо что-то. Сам причину найти тоже не могу.
Левая граната довольно свежая.
2 года так машина ездит.
Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд:
Звук при повороте слышится слева.
Авто, которое не ломается - всего лишь мечта.
Юрец_31RUS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2014 18:59
facepalm
Когда крыльчатка устанет издавать такие звуки hehe
Тогда будет так
Юрец_31RUS
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2014 19:01
На площадке при развороте, или повороте никаких звуков нет.
nestor
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2014 19:22
С газком или накатом?
Может ещё подшипник быть. Или резина задевать,если развал так сделали.
za_k_on
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2014 20:14
если слышится слева - это ещё не значит, что левая сторона. Легко может быть и правая.
Свежая или новая запчасть - ни разу не гарантия, что она работает. Особенно если речь про гранаты и подшипники.
Если за два года не дриснуло - значит локер задевает
Vahan
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2014 22:15
Накатом дергания руля нет. Относительно шрусов-ничто не хрустит. Smile
Юрец_31RUS
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2014 22:55
На локерах следов никаких нет.
Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды:
У меня точно также. Сам вот в непонятках.
Добавлено спустя 9 минут 25 секунд:
Менял подвеску, заметил, что болтается левое колесо, начал затягивать ступичную гайку длинным рычагом, сорвал резьбу на шрусе, купил новый шрус, поставил, колесо не болтается и с тех пор проблема с дёрганьем руля появилась и непонятными тихими щелчками при левом плавном повороте.
LAVik
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2014 10:12
Подшипник или шрус. Какой смотри сам.
nestor
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2014 13:36
Если накатом нет я за шрус. ИМХО
Саид
Авто: Lada 21104 M
Сообщение Добавлено: 21 Октября 2014 01:08
А если накатом? Извиняюсь что влезаю в чужую тему... У меня подергивания в накате и при торможении, особенно при торможении с горки. Как будто одно колесо наезжает на разметку (то есть разные покрытия под правым и левым колесами. так есть на зимней 14 резине, летней 14 было и есть на летней 15...
Саид сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
LAVik
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 21 Октября 2014 23:16
Саид
ступичный подшипник
Юрец_31RUS
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 07 Декабря 2014 14:14
Интересно, ТС решил проблему? Если да, то в чём всё-таки была причина?
LAVik
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 07 Декабря 2014 23:02
Мда .. Пропал даже спасибо не сказал...
Mostmajor
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2014 07:59
В продолжении дергания руля:
На летней резине всё ок ни вибраций не дерганий;
поменял резину на зимнюю на дисках (которой около 6лет) марку не помню, знаю что в продаже её уже нет. С утра вибрация на кузове (на руле не ощущается в городе) пару киллометром. На 100-110км/ч вибрация на руле то есть, то если плавно поворачивать влево или вправо пропадает, пропадает но через пару км снова появляется. Передние колеса 2х возил на балансировку и все по 0. Одно из передних колес ежегодно (точнее ежелетно) спускает в 0 по ободу (2 раза возил в шиномонтаж, в последний раз уже на герметик посадили для обода-хампа), зимой давление держит. (вибрация почти с первого года пользования резиной зимней - летняя на своих дисках, и никогда не била даже с разбалансировкой в 10гр)
Mostmajor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Юрец_31RUS
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2014 08:51
Это совсем другое.
Я вот тоже поставил резю шипы, она 2006 г. и началась вибрация от 60 км/ч, хотя прошлую зиму было нормально. Поехал в шиномонтаж и вердикт был таков: резина старая, видимо корд внутри уже начал отслаиваться и сделать ничего нельзя, ну или вешать огромные грузики. В итоге в пятницу взял нордмана 4 на 14, машину не узнал.
А дерганье руля при плавном разгоне и стрёкот в плавном левом повороте, о котором писал выше, так и остались. Просто стало интересно, автор нашёл причину, чтобы мне полмашины не поменять.
Vahan
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 12 Декабря 2014 20:19
Извиняюсь, не заметил сообщения. Поменял значит летние колеса (шины Континенталь Эко Контакт) на зимние и подергивания прекратились. У меня зимние отдельно на штампах стоят. Думаю подергивания были из-за того, что наверное диски кривые(на взгляд все ок), либо резина плохая, хотя вряд ли Контик плохой будет. летние шины тоже на заводских дисках.
LAVik
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 13 Декабря 2014 00:43
Чтоб уличить гранату или подшипник в дерготне нужно быть уверенным что у тебя а- ровная резина и б- ровные диски.
По поводу недолгого биения после старта зимой, с дешовой или старой резиной. Просто она замята на месте контакта с землёй, а процессе передвижения разминается и все становится нормально.
И ... Для меня нет понятия НОВЫЙ ДИСК, для меня есть только РОВНЫЙ ДИСК, Ибо не всегда новый бывает ровным.
