Утечка тока ВАЗ 2109
На страницу 1, 2, 3  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Утечка тока ВАЗ 2109 вывод темы на печать
Suzrik
На форуме 3 года
Авто: 2109,инжектор GM, НП.
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2014 09:41
Подскажите где искать. Включаемся в минусовую цепь амперметром, при полностью отключеной машине видим нагрузку в 4,6А. Отключаем все предохранители, нагрузка осталась. Отключаем два провода от генератора и соединенные между собой - утечка осталась. Отключаем стартер, утечка осталась. Отключаем магнитолу и вырываем блок сигнализации, утечка осталась. Больше внешнего оборудования(типа регистраторов и прочего) нету. Как искать дальше?
Suzrik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2014 10:51
Suzrik писал(а):
Как искать дальше?
Профиль не заполнен!
Карб. или инж?
Приборка ВП или НП?
В эл.схемах волокешь?
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2014 11:00
Suzrik писал(а):
4,6А.
55Вт? это уже не просто утечка.
инж?около ЭСУД преды вынимал?
Suzrik
На форуме 3 года
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2014 12:41
инжектор, НП. Преды ЭСУДа не вынимал, попробую.
alexdriver
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 2114
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2014 13:44
а если к примеру фары врубитЬ, ток возрастает?
в каком городе то обитаешь? а то мож соседи
alexdriver сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2014 14:15
А если,к примеру,провода тестера при этом задымятся? wwow
PODумай
O Lишней
SKорости !
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2014 14:58
пойдём искать токовые клещи под постоянку hehe
alexdriver
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 2114
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2014 15:01
ну включи магнитолу например, или габариты, там где токи не особо большие
Добавлено спустя 13 минут 25 секунд:
но все же лучше вначале всю машину облазить и поискать предмет коротыша, и с батарейкой и лампочкой с отсоединненным аккумулятором, а иначе есть шанс спалить машину
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2014 15:22
В чем смысл данного совета? wwow
rg-45 с клещами сразу сообразил. Good
И ничего не найти.
Не умея схемы читать и не зная методики поиска можно "лазить" хоть до посинения. Pardon
alexdriver
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 2114
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2014 15:31
ну почему, при желании с тестером можно и так проблему найти, правда знать для чего тот или иной провод все же нужно.
по поводу схемы согласен, тоже нужно знать
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2014 15:57
угу.только времени можно потратить ацки много hehe порой такие чудеса вытворяются ПТФками изза плохой массы на заднем фонаре 63
не зная причину будешь ОООчень долго искать Smile
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2014 16:03
Чаще обратное получается - пока лазишь,неисправность может сама пропасть,а потом снова проявиться в самый неподходящий момент.
Suzrik далеко не лох в электрике Good и проблема его постоянная,поэтому утечку эту надо холить и лелеять,стараясь не спугнуть и подбираться к ней осторожно на мягких кошачьих лапках.
alexdriver
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 2114
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2014 16:14
почти так и было, протерся провод идущий к заднему стопсигналу, а предохранитель был стойкий китайский такой. на 10 А и ни фига не сгорал, в общем чуть машину не спалил, но нашел, без всяких схем
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2014 17:00
А все потому,что перетерся красный провод,да к тому же и пред. тоже красный ,а это цвет пожара. hehe
Вот поэтому на гену идут розовые провода,намекая - следи,а то сгоришь,
а на его клемму возбуждения красно синий - типа,если загоришься,заливай водой! hehe
Для этого схемы не особо и нужны.Случай слишком простенький.
Как увидел,что при нажатии на тормоз потолочный плафон тухнет,значит стопы с массой "подружились". Smile
Suzrik
На форуме 3 года
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2014 17:56
то чего? потребляемый? а как иначе, если я добавляю потребитель? ))
Я из Иркутска.
[quote="alexdriver"][quote="т808"]
надо лазить предметно, иначе проще ее разобрать и с новыми проводами собрать снова ))
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2014 17:59
Suzrik писал(а):
то чего?
Да ничего.Глупости не слушай.
Как там с током при вытащенных предах ЭБУ ?
А проще было открутить с "плюсовой" клеммы АКБ провод питания ЭСУД.
Suzrik
На форуме 3 года
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2014 18:00
проблема постоянная и не приносит проблем кроме посадки аккума, я так езжу в поисках ее уже месяц где-то. 55Вт для обычной утечки как бы овермного, если просто котачил провод на массу есть мысль, что там бы все погорело и я хотябы запах какой-то чуствовал. В связи с этим есть мысли, что гонит потребитель. Выше дали отличную мысль про мозги, у них своих предохранители. Завтра проверю.
Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд:
Suzrik писал(а):
то чего?
дада, спасибо, мысль отличная, проверю и расскажу. Если гонят мозги будет грустно, у меня еще GM'овские и я так понимаю проще новые брать и датчики и проводку.
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2014 18:09
Это я понял по типу торпеды.
Suzrik писал(а):
Если гонят мозги
Не торопись!
ЭБУ не может в принципе столько жрать.
Возможно все намного проще.
Заодно завтра после проверки питания ЭСУД,рассоедини еще и 8-ми контактный разъем от замка зажигания.
На твоей модели авто есть некоторые нюансы.
И в профиль внеси
Suzrik писал(а):
инжектор GM, НП.
Удобнее же будет.
Ti.G.
На форуме 7 лет
Авто: 21093
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2014 21:16
Suzrik
ЦЗ как подключен, через предохранитель?
Остаётся только разъёмы вынимать из чёрного ящика по одному.
ps: А вообще посмотри сам ящик, может там всё зелёное уже. Razz
http://fc01.deviantart.net/fs13/f/2007/001/7/d/Pixar_Cars_style_Delorean_by_DBXMe2.jpg
Ti.G. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2014 23:03
Через сигу. Smile
Откуда на НП ЦЗ? wwow
А если БЕЗ,то что - на утечку влияет?
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2014 23:10
с токами как у ТС там всё разьело и высохло Smile
ну полкило меди в сутки точно можно в электролит сбагрить hehe
тепловизор взять в аренду pst и подождать пока похолодает до -20ти,для надёжности замеров hehe
Ti.G.
На форуме 7 лет
Авто: 21093
Сообщение Добавлено: 11 Октября 2014 01:04
Да не скажи. У меня при снятой сиги, когда цепляешь клему на акб он что то делает ампер на 10. ) Правда не всегда и кратковременно.
если без, то
Возможно что то идёт мимо блока.
Сообщение Добавлено: 11 Октября 2014 11:15
Ti.G. писал(а):
Да не скажи.
ОБЯЗАТЕЛЬНО СКАЖУ!!!
Это говорит лишь о неспособности выявить и устранить неисправность,если она есть,или о непонимании,
например в случае установки усилителя с суперконденсатором по питанию. Pardon
Не "возможно", а это "ЧТО-ТО" естественно идёт! hehe
Suzrik это прекрасно знает и учитывает. Good
Ti.G.
На форуме 7 лет
Авто: 21093
Сообщение Добавлено: 11 Октября 2014 15:46
Suzrik писал(а):
Как искать дальше?
как ты видишь, осталось явно что то неучтённое. src
Может какой подогрев стоит ват на 50.
Может у тебя и стоит кондёр. У меня его явно нет. Crazy
Сообщение Добавлено: 11 Октября 2014 15:56
У меня и без кондера стоИт супер, hehe
а в авто много чего установлено и доставляет удовольствие,а не проблемы. Good
Страница 1 из 3
