у меня еще GM'овские
Suzrik
ЦЗ как подключен, через предохранитель?
Остаётся только разъёмы вынимать из чёрного ящика по одному.
ps: А вообще посмотри сам ящик, может там всё зелёное уже.
как ты видишь, осталось явно что то неучтённое.
Может какой подогрев стоит ват на 50.
можем долго считать меня дебилом
Предохранители мозгов вытащил, 8 контактый провод отсоединил, утечка по прежнему живет.
Я не знаю как найти эту проблему без снятия торпеды и полного демонтажа проводки.
дербанить плюс, откручивать питание ЭБУ от провода на генератор.
Отключаем два провода от генератора и соединенные между собой
болт там явно мертвый
А разве ЭСУД GM запитана с клеммы генератора,а не с клеммы "+" АКБ,как все более поздние инжекторные системы?
Ты же в первом посте писал:
Очень похоже на рн откинь от гены провода, 5 ампер хороший ток сгореть тттт можно
Тьфу тьфу тьфу, теперь ты знаешь на каких проводах утечка))) иди по ним дальше
А замок зажигания проверял, надеюсь, отключением колодки?
Что такое рн, что такое тттт?
Если прочитать всю тему, то можно увидеть, что мне прдолжили такой совет и я попробовал, не помогло.
Не обижайтесь, ребята, только, я по доброму))
ты ожидал,что на твой вопрос будут лишь автоэлектрики отвечать?
у тебя тестр напряжения аккумулятора правильно показыает?
видим нагрузку в 4,6А.
Провод уходит куда-то в глубь и отследить просто так уже невозможно.
На гене болт на него приходит два провода, один с аккумулятора, второй куда-то вглубь уходит, скручиваем из, держим отдельно, утечки нет, соединяем руками, утечка есть. Где-то в этом проводе уходящим в глубь. Хотя я это давно проверял, надо бы еще раз проверить, чтобы подтвердить, поем схожу погляжу.
Кстати!Суть вопроса своевременная ,но задан он бестолково
Мы ТОК мерим,а не напряжение.
Suzrik
я микроэлектроникой занимаюсь на досуге
Значёк батарейки в левом углу тебе о чём-нибуль говорит?!
ps: Вообще он должлен идти в ЧЯ. Если ты отключал от него всё разъёмы, значит смотри перед ним.
Ааа, отличаю ли я силу тока от напряжения.
А как можно измерить напряжение в разрыве минусовой цепи?
B - это возбуждение обмотки генератора, я так понимаю.
Между геной и ЧЯ никто в цепь не подключается?
я правильно понимаю, что раз я отключаю гену из цепи, но оба провода(что на болт гены идут) соедины и я отключаю колодку от ЧЯ, а утечка остается, она просто в этом кабеле?
