Suzrik
Авто: 2109,инжектор GM, НП.
т808 писал(а):Suzrik писал(а):я правильно понимаю, что раз я отключаю гену из цепи, но оба провода(что на болт гены идут) соедины и я отключаю колодку от ЧЯ, а утечка остается, она просто в этом кабеле?
Да!
Но в кабеле ТАКОЙ утечки быть не может.Это почти невероятно.
Suzrik писал(а): я отключаю колодку от ЧЯ, а утечка остается
Скорее всего при этом и утечка пропадет,
но лишь при том условии,если отсоединен и провод питания ЭСУД не важно к +АКБ он прицеплен,или к шпильке гены.
Сосать и ЭСУД может.
все завтра проверю и доложу.
Suzrik писал(а):завтра проверю
При необходимости будем глубже копать.
Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK33
т808 писал(а):Сосать и ЭСУД может.
У GM не может.
Этот провод приходит на 87 контакт главного реле (№7 на схеме).
Suzrik
Тттаааак. Вы были правы, у страха глаза велики, почти все провода нормально можно отследить. Я правда не доконца понял, где они от ЧЯ идут до генератора, но нашел провод попавший под крепление сирены, перетертый ей в последствии. О чем думали устанавливющие не понятно. Провод обрезан, запаян, термотрубкой усажен, но утечка до конца не исчезла. Но тут уже все проще.
У генератора кроме болта есть полский разъем с фишечкой. Возбуждение обмотки генератора, я так понимаю. Снимаем фишечку и опа, утечки никакой нет. Почти по нулям. Фишечки висит там две, оранжевая и красная. Воткнута была оранжевая и при отключенном зажигании там 0,6V или около того. На красной при отключенном зажигании нооль. Ммм?
Тут важное замечание, гена менялась, там много всего менялось и где-то после этого как раз появились проблемы. Машина стояла, потмо поменяли, потом стояла, потом на ней ездили, потом вот она у меня. Может там какой-нибудь РН который какой-нибудь новый, а машина старая или что-нибудь в этом духе? Или диодный мост с магазина мертвый?
Yurik 999
Suzrik
Ну вот и выяснили где утечка. Определи модель своего гены, тогда и с ним поможем.
Провод возбуждения - красный с синей полосой. Напряжение на нем появляется только при включенном зажигании.
Оранжевый провод не в РН ли вставляется? Ремень гены узкий или широкий?
Suzrik
Вот тут модель. К нему подходит два провода, включен был оранжевый. Может не тот воткнули?
Suzrik писал(а):подходит два провода, включен был оранжевый. Может не тот воткнули?
Именно НЕ ТОТ !!!!!!
И провод этот не оранжевый,а оранжевый с красной полосой.
А ты с своими вопросами заставил молодость вспомнить.
На этом ОРАНЖЕВОМ у тебя не должно быть никакого напряжения НИКОГДА.
На твоем авто рядом с блоком ЭПХХ на моторном щите есть колодка диагностики для подключения мотор/тестера.
Этот оранжевый провод идет на её угловой пин.
Видимо к этому ОРАНЖЕВОМУ в колодке приживили посторонний провод,ну например для питания автономной сирены,или кое-что еще.
Проверь под крышкой колодки диагностики все ли гнезда пустые,а потом стяни снизу квадратный резиновый чехол по жгуту и глянь не приколхозили ли что-то к клемме ОРАНЖЕВОГО провода.
Suzrik
Фишка зменена, машина собрана, текущая утечка 0,05А. О таком даже не мечтал. Ребята, огромное спасибо! Я уже, честно говоря, отчаялся ) Вы крутые, спасибо, спасибо )
Suzrik писал(а):текущая утечка 0,05А.
Suzrik писал(а):Вы крутые, спасибо, спасибо
Yurik 999
Suzrik писал(а):Фишка зменена, машина собрана, текущая утечка 0,05А.
Совсем другое дело.
Похоже следующим этапом будет доведение 94-го гены до ума.
Поздравляю! Сирену и гену с рн при непонятных утечках)
Добавлено спустя 50 секунд:
Yurik 999 писал(а):[
а ему (гене) рн втн не хватит?
Yurik 999
Suse писал(а):а ему (гене) рн втн не хватит?
Хватит.
Suzrik
Yurik 999 писал(а):Похоже следующим этапом будет доведение 94-го гены до ума.
Не, теперь сигналку поставлю наконец-то. Собрал на столе тестовый стенд, а в машине подготовил место установки, завел туда все провода нужные, включая питание бензонасоса.
Suzrik писал(а):сигналку поставлю наконец-то.
Лучше на авто.
Suzrik писал(а):Собрал на столе тестовый стенд
А что там тестировать?
Бери да ставь.
Suzrik
т808 писал(а):Suzrik писал(а):сигналку поставлю наконец-то.
Лучше на авто.
Бери да ставь.
я понять не мог почему при срабатывании и при включении все еще прозванивались контакты цепи блокировки. Поэтому собрал, чтобы если брак потом не разбирать опять все ) Окзалось он их блокирует только при нажатии на тормоз при срабатывании)
Suzrik писал(а):если брак
Брак сигналок - редчайший случай.
Suzrik писал(а):он их блокирует только при нажатии на тормоз
Это обязательно в описании указывается.
