Overline
Всем привет.
Ситуация такая.
Были проблемы с системой охлаждения в виде не герметичности системы.
Система была промыта, замене бачок и пробка (поставил самую дорогую за 120 р.), залит свежий тосол.. все классно, тосол перестал закипать при 95 градусах, давление в системе все как надо. Печка дует жаром.
Не долго так катался.... ..стал замечать что печка стала "халтурить", пока газу не прибавишь дует чуть теплым воздухом, хотя давление точно есть и тосол в нормальном уровне.
Потом стал замечать бурление когда останавливаешь двигатель....
Подумал что пробило прокладку. Съездил к мотористу, он посмотрел, смотрел поршни не "вымыты" ли они затекающей ОЖ, в итоге пришел к выводу что прокладка целая, покатался я день, вечером заезжаю в гараж а уровень тосола на самом дне, открываю крышку....зашипело...
уровень слегка возрос. Вопрос: Куда загоняет тосол что пока не спустишь давление из бачка его там становится мало? Куда он уходит как проверить? Почему печка дует свежестью при нагретом двигле на ХХ?
Спасибо.
1. Тосол закипает только при 107 градусах
2. Похоже очень на пробитую прокладку гбц.
V1T
в бачке запах есть выхлопа?
All Exx64
Так тосол уходит или когда давление стравливается - уровень восстанавливается? Если восстанавливается - пробка хоть и дорогая
- да не очень хорошая...
При открытии пробки давление падает.
От этого раздутые давлением патрубки сжимаются, их объем уменьшается, и излишек выходит обратно в бачек.
Скажу по-секрету - если рукой сжать любой патрубок, уровень в бачке также повысится.
Overline
Меньше становится.
RVD
по моему здесь лучшая диагностика - опрессовка - крышка бачка без перепускного клапана, с ниппелем и манометром.
buzzilio
При работающем двигателе нюхать бачок и выхлоп. Если в бачке пахнет выхлопом, а выхлоп тосолом, то все-таки прокладка ГБЦ, особенно если учесть, что печка на холостых холодным дует. У меня именно такие признаки были, потом еще и пропуски зажигания пошли по первому цилиндру - на электроде свечи осадок от выкипавшего тосолы образовался
Vit59
facepalm
Поиском не пробовали?Тут: http://autolada.ru/viewtopic.php?t=76395 аналогичная проблема давно решена
Mostmajor
Если тосол настоящий, то даже с открытой крышкой не кипит при 105гр - я несколько дней ездил без крышки, забыв завернуть после доливки, и никуда тосол не делся.
уточню не 105 а 107 у Тосола без давления.
Overline
Тосол феликс с открытой крышкой тоже не кипит в отличии от аляски которая была до этого
значит Аляска была левая, так же не должна была кипеть без крышки.
