Иммобилизатор АПС-4
Новая тема   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Иммобилизатор АПС-4 вывод темы на печать
vadiktexnik
На форуме 3 года
Авто: ваз2115
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2014 20:14
Здравствуйте. Проблема такая не могу обучить ключам иммобилизатор.
ВАЗ-2115 2006г Январь 7.2 Иммо АПС-4 ИТЕЛМА
Далаю по инструкции: Включаю зажигание, светодиод один раз мигает и загорается. Подношу “красный” ключ к считывателю и, удерживаю его, выключаю зажигание. Светодиод продолжает гореть, а зуммер издает короткий звуковой сигнал. Убираю красный ключ от считывателя, светодиод должен замигать с частотой 10 раз в секунду, сигнализируя, что блок управления двигателем разрешил режим обучения. А он у меня не мигает с частотой 10 раз в секунду. Он просто начинает мигать как обычно при выключенном зажигании. Считывал K-LINE адаптером ошибки иммобилизатора и там 4 ошибки.
B6002 Иммобилизатор не обнаружил транспондер в замке зажигания
B6003 Контроллер СУД не запросил разрешения на запуск
B6006 Ошибка хранения черного ключа. Восстановление невозможно
B6007 Ошибка хранения красного ключа. Восстановление невозможно
Иммобилайзер до этого был активирован и работал нормально. Но один раз посадили аккумулятор (не выключили магнитолу) и в EEPROM контроллера ЭСУД прописался хаотичный мусор и двигатель не запускался. После очистки EEPROM двигатель завелся (EEPROM чистил выпаивая память и записывая в неё все FF). Но иммобилайзер обучить заново не могу. Ключи родные два черных и один красный. Помогите что может быть я что-то не правильно делаю или иммобилайзеру каюк? Ответы на тему "зачем тебе оно надо выкинь его и всё" не писать.
vadiktexnik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Yurik 999
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ 21099 98г.
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2014 20:45
С таким вопросом лучше в профильный http://www.autolada.ru/viewforum.php?f=11
Pardon
vadiktexnik
На форуме 3 года
Авто: ваз2115
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2014 20:50
Тема перенесена сюда http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=9313176#9313176
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2014 20:52
Перед обучением все двери не забыл закрыть?
PODумай
O Lишней
SKорости !
vadiktexnik
На форуме 3 года
Авто: ваз2115
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2014 21:02
нет не забыл
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2014 21:15
фантастический случай Pardon
он честно об этом рассказал.
весьма полезная чтука.с этим тут давно не спорят.
