ДМРВ ВАЗ 2109
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> ДМРВ ВАЗ 2109 вывод темы на печать
Dezertor
На форуме 3 года
Авто: Ваз 21093i 1.5 8V
Сообщение Добавлено: 11 Октября 2014 14:54
Здравствуйте уважаемые форумчане! Имеется ваз 2109 1.5 8v, 2000 г. мозги bosch 1.5.4. Начну с самого начала, со временем машина перестала ехать, тяга пропала, такое ощущение как будто машину что то держит сзади, подтраивала, заменил бензонасос, сеточку, фильтр топливной, воздушный, свечи, ситуация не изменилась, все так же, проверил давление в рампе, при вкл. зажигании 3 атм. на хх 2.7 атм. газую 3 атм., решил заменить форсунки, новые не брал, поставил те которые дал предыдущий хозяин этой машины (мой дядя) он сказал что они в хорошем состоянии, ладно, поставил и ЧУДО, машина поехала еще как, ее не узнать, я не думал что она на такое способна, хх ровный, заводится хорошо. Но мое счастье длилось не долго, всего 2 дня, машина резко перестала ехать, расход увеличился, троит а то и двоит, выше 40 км\ч разогнаться не реально, на нейтралке выше 3 тыс. не газует, по совету чистил ДМРВ очистителем карбюратора, толку не увидил, самое интересное когда снимаю фишку с ДМРВ, обороты поднимаются до 1500 и машина рвет как надо, короче, вопрос, это все таки ДМРВ??? Или форсунки? Но если форсунки то при снятии фишки с ДМРВ машина на бы не летала так?))) Так же продолжала бы тупить. Просто хочу убедится перед покупкой (у нас он стоит 2900 руб). Всем спасибо заранее.
P.S. Номер ДМРВ 0 280 218 037
Компрессия во всех горшках 12
Dezertor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Fray98rus
Сообщение Добавлено: 11 Октября 2014 15:22
замерь напряжение на дмрв.
1988'16v 1.5 литра сока. -> 1.6 -> 1.6 литра сока отжатого турбиной.
Fray98rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 11 Октября 2014 15:31
Этим и добил его окончательно.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Dezertor
На форуме 3 года
Сообщение Добавлено: 11 Октября 2014 15:36
Наверное, у меня основной вопрос, то что при снятии фишки с ДМРВ машина едет резво, не троит, значит что остальное все исправно? Модуль, форсунки, вв провода?
Сообщение Добавлено: 11 Октября 2014 15:39
Dezertor писал(а):
при снятии фишки с ДМРВ машина едет резво, не троит,значит что остальное все исправно? Модуль, форсунки, вв провода?
Скорее всего так и есть.
PODумай
O Lишней
SKорости !
dzelik
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ-21086, 1,6 16V Январь5.1-41 "божья искра", 1992г. европанель; ВАЗ-21083, 88г., низкая панел
Сообщение Добавлено: 11 Октября 2014 21:08
а как чистить нужно?
dzelik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Oleksiy
На форуме 5 лет
Авто: Aveo T200 хэтч2005г.в. АКПП, 21093i 2000г.в. Bosch MP7.0 бк с340, STAG Q-box +,паук 4-2-1 выхлоп 51мм
Сообщение Добавлено: 11 Октября 2014 21:09
никак
Oleksiy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
xyz
Сообщение Добавлено: 16 Октября 2014 22:57
Oleksiy писал(а):
никак
но в крайнем случае (когда терять нечего) можно почистить спец. буржуйским средством MAP Cleaner (лучше бренд, напр. у Ликви Молли есть такое). Чистить НЕ касаясь самого датчика (который внутри пластикового патрубка) просто направив на него факел распыла из баллончика. Вероятность, что поможет невелика, но все же.. Так чистить имеет смысл, если дмрв внутри замаслен.
xyz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 16 Октября 2014 23:35
в факе 10ой ветки есть ссылка на чиптюнер.мыть или не мыть.
99% что идти за новым Pardon
