юра9413
Авто: ваз 21063 двиг 11 вроде
мужики я не слишком шарю.ехал на малых передачах заглох, после домой уташили. стартер крутит но не схватывает. вскрыл крышку а там. башмак лопнул, я поменял собрал не заводится и другой звук мягкий какой то крутит хорошо. помогите чем кто знает!
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
В классике не спец. Если башмак это натяжитель цепи-то ответ очевиден. Цепь перескочила.компрессии нет. Возможно и клапанам кирдык и ты попал на капиталку ГБЦ.
Профиль заполни. Что за авто и двигатель.
kunnapuu
Авто: ВАЗ-21013 1988-1995,ВАЗ - 21053 1995 - 2016г. ЛАДА-2131 -2013г
На 99 проц nestor прав. К сожалению. Клапанам кирдык, головку блока обрабатывать.
Если авто 21063, то и двигатель троечный (если не меняли)
[color=green][size=9]Добавлено спустя 8 минут 57 секунд:[/size][/color]
[quote="kunnapuu"]На 99 проц nestor прав. К сожалению. Клапанам кирдык, поршням тоже, головку блока смотреть.
Если авто 21063, то и двигатель троечный (если не меняли)[/quote]
кабы
Авто: 21053 1996г.в. бсз. самоблок val-racing. Кузов 2013г.
kunnapuu писал(а):Если авто 21063, то и двигатель троечный
21063- двигатель 011.
