Разряжается аккумулятор/Плохая зарядка
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Разряжается аккумулятор/Плохая зарядка вывод темы на печать
punkroma
На форуме 3 года
Сообщение Добавлено: 12 Октября 2014 23:15
Всем привет, дорогие пользователи, к вам такой вопрос:
Не давно у меня стал трещать сигналка, и разряжаться аккумулятор прям на ходу... Потом вообще перестала машина заводится... Только с толкача
И так я решил съездить в сервис, завели с друзьями машину с толкача, и поехали до сервиса.
Попросили подойти к нам электрика, электрик подошел, начал проверять, зажигание не работает, начала электроника тупо вырубаться при повороте ключа зажигания ...
Сказал возможно стартер полетел, сказал щас подожди я подойду, будем машину на диагностику отправлять, я тут сажусь и тут бац машина завелась с первого раза.. Электрик не успел отойти, опять подошел начали думать что б это могло быть, я ему сказал что у меня начала сигналка(а точнее динамик) что то клинить и трещать, он сказал что сними попробуй, или давай на диагностику только машину оставлять придется до завтра. Так как машин было много, я подумал - ну в баню... B поехал в гараж, взял мульти-метр и проверил сколько на аккумуляторе, при холостых оборотах показывает 11.69В, по газовал немного поднялось только до 12.4В То есть заряд вообще плохой
Если не ошибаюсь, должно где то быть 14В
Снятие сигналки не помогло... те же показатели...
Решил опять завести машину, не завелась, подошел стукнул по клейме, попробовал завести - завелась... Проверил электроннику врубил, все лампочки, (дальний свет, салон и тд) магнитолу включил на всю, решил погазовать, электронику переклинивает магнитола начинает включаться и выключаться опять...
В чем проблема? На диагностику пока не ездил, если сам не решу поеду туда..
Генератор новый, 3 месяца назад менял, единственное что был свист но он перестал... Ремень вроде нормально натянут(не очень сильно и не очень слабо)
Думаю что аккумулятору хана приходит, хотя судя по всему по перекливании электроники в машине дело явно не в аккумуляторе...
Заранее спасибо
p.s
Ваз 2112(16кл. 1.5) 2004
punkroma сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Авто: 2107-2111-21093-2111
Сообщение Добавлено: 13 Октября 2014 01:40
Дело не в аккумуляторе
Где то кз и просаживает напругу
Снимай все массы и клеммы и зачищай
алекс спб сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 13 Октября 2014 09:36
Мерить на клемме генератора. Мерить на клеммах АКБ. Мерить между массой и клеммой генератора. Мерить между массой и минусом АКБ. Мерить между плюсом АКБ и массой.
Делать выводы исходя из показаний.
Желательно махнуть АКБ на нормальный (попросить у когонить), чтобы исключить просадку на мертвом АКБ.
Давно уже вылезлоб или отгорело. Гена у него не выдает положенное.
Хуже ВАЗа - лучше нет !!!
AMAROCK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Сообщение Добавлено: 13 Октября 2014 11:04
AMAROCK
гена может и выдает,но если нет контакта масс-клемм,то
punkroma
На форуме 3 года
Сообщение Добавлено: 13 Октября 2014 19:07
везде около 14 должно быть?
4K6RMA
Сообщение Добавлено: 13 Октября 2014 19:28
первым делом померь на выходе генератора, на болте если меньше 14в самое простое снять РН посмореть щетки и поставить заведомо исправный и еще лучше сразу нового образца 9111.3702
спасибо форуму! едем дальше ))
4K6RMA сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
k750
Авто: 21113 1.5 16v ГУ
Сообщение Добавлено: 13 Октября 2014 21:51
Что-бы новую тему не открывать , спрошу здесь. Такая-же ситуевина , но свои косяки . Обнаружил трещину на кронштейне крепления гены . Купил , заменил , гену почистил ,смазал . Теперь проблема - не натянуть ремень , что за хрень ? Болт верхний до упора , ролик на максимуме .
k750 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Авто: -
Сообщение Добавлено: 13 Октября 2014 22:09
k750
Ищи более длинный ремень, кронштейны из магазина - вещь очень интересная. По моей личной статистике Smile нормальный удалось купить только на 3-й раз. И если отличается толщина - это полбеды, вот если геннадий криво ставится - намного хуже.
-Viewer- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
k750
Сообщение Добавлено: 13 Октября 2014 22:12
Может не правильно выразился , висит ремень - не натянуть , слабая натяжка . Я так понимаю , надо искать короче . Вспоминаю , что когда менял ремень , дали подлиннее . Думал ,что не не хватит натяга , но получилось . А сейчас по ходу вылезло . Как же задолбали эти з/ч .
Авто: -
Сообщение Добавлено: 13 Октября 2014 22:33
Ну если висит, то да, короче надо.
А на счёт запчастей уже давно известно, что тазовое надо брать только то, что не имеет иностранных аналогов. С кронштейном гены, увы, фокус не прокатывает.
gans397
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ2111 2001г. 1,5 8клоп.
Сообщение Добавлено: 13 Октября 2014 22:35
Ремни есть трех размеров. Если не изменяет память. Сам в свое время так же заморачивался. В зависимости от кронштейна. Нашел инфу на просторах инета. Вот только не помню цифры.
желаю, что бы все!
gans397 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
k750
Сообщение Добавлено: 13 Октября 2014 22:57
Понял , теперь еще секас с заменой предстоит .
Авто: -
Сообщение Добавлено: 13 Октября 2014 23:05
k750
У тебя сейчас какой ремень? Если не знаешь и маркировка на нём стёрлась - снимаешь его и идёшь в нормальный иномагазин, где в наличии есть ремни и где по длине подбираешь чуть покороче (в интервале 1110-1130 существует ремней 15 точно. Если нету 6PK, бери 5PK, их тоже существует штук 10. На поездить пока доедет заказанный ремешок нужных характеристик - хватит Smile
k750
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2014 15:41
Вроде решил проблему , точнее сама решилась . Ремень 6рк 1123 , как и говорил не мог натянуть - слабая натяжка . Через день решил проверить натяжку на холодную - все гут . Шайтанство какое-то . А сначала такой провис , что даже ГУ плохо работал . Будем наблюдать дальше.
al08
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2014 16:40
На авто с гидроусилителем идет ремень на 1115мм. Pardon
блог
al08 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
punkroma
На форуме 3 года
Сообщение Добавлено: 27 Октября 2014 10:50
Проблема решилась давно
на самом деле был хреновый контакт с клеймой зарядки
