h1tmann
Доброго времени суток. Ребята, подскажите, сегодня ехал по городу как вдруг обнаружил что идет дым из воздушников, ну как дым, скорее на пар похоже, без запаха, остановился и открыл капот, ни малейшего намека на дым там не обнаружил, сел, дым по немногу все хреначит, ну думаю, поеду, поехал как дым попер в приличных масштабах. Включил печку как она быстро все вывелиила из системы, потом было все впорядке , скажите стоит ли волноваться, на что грешить, что проверить?
[/u]
Обновление:
h1tmann писал(а):
Сегодня ни малейшего намека на дождь, сухо и тепло, опять из неоткуда резко повалил дым, не очень стремительно, но шел, приблизительно через 2 мин прекратился и так 2 раза за день было, боюсь что вскоре накроется что-то недешевое, что это вообще может быть? Как и писал раньше, дым без запаха, но плотный белого цвета.
Последний раз редактировалось: h1tmann (27 Октября 2014 11:52), всего редактировалось 1 раз
pleschner
Вместо тосола случайно не вода залита?
Тосол тоже воняет, к тому-же ядовит.
h1tmann
Нет, не вода. С этим все в порядке, на уровне стоит, никуда не уходит.
p.s. на улице был небольшой дождь.
bbv7
Выкинь нафиг фильтр салона
mihail197
Да тосол это парит скорее всего. Уменя было похожее тоже искал,где да че,то немного парил,то как в бане Smile Вытащил радиатор отопителя и все стало понятно. Потек. Хотя,конечно можно еще массу вариантов предположить. Например капание тосола на коллектор. И парить будет и течи не увидишь,потому как испаряется моментально. И т.д....
badboy2115
h1tmann Запах какой был?
bbv7
mujik
У меня был случай.
Сажусь в машину, прогреваю, начинаю двигаться, при этом печка включена, начинает идти запах хлеба как-будто печется, думаю кто-то хлеб печет запах приятный Smile
Проехал несколько километров, запах стал сильнее и хлеб стал пахнуть подгорелым.
Решил открыть капот и поискать где там хлеб печется. Оказалось за ночь, крысы на коллектор пока тот был теплый натаскали хлеба, а утром когда коллектор нагрелся он начал сгорать.
Вот так бывает Wink
h1tmann
mujik
h1tmann, на салонный фильтр вода попала и затем на радиаторе отопителя испарилась, вот тогда пар без запаха, а иначе только охлаждающая жидкость, но тогда и пленка была бы маслянистая на стекле помимо сильной вони.
h1tmann
Многое почитал, скорее всего так и было, т.к. после того случая (а уже прошло неделя) езжу и ничего подобного не происходило.
h1tmann
AlexDb
h1tmann, маловероятно конечно, но может это шланг омывателя каким то чудесным образом течет. Фильтр салонный вытаскивали?
DJ0nny
возможно микро/трещина в радиаторе отопителя .
с повышением давления в системе охлаждения её изредка просифонивает
h1tmann
Нет ещё не менял фильтр салона.
Ехать в сервис что бы искали причину? Если реально есть трещина в радиаторе, то поможет только полностью замена?
h1tmann
Вчера опять начал беспокоить белый плотный дым без запаха, стоял себе на месте в пробке, идет дым потихоньку, пробка кончилась поехал - дым начал валить в нереальных количествах и все равно на что стоит обдув, будет стоять на лобовуху, будет идти дым на лобовуху, только в меньших количествах, на ноги - такое чувство что днище горит нафиг ну и т.д. На улице сухо и -4.
Дым идет только тогда, когда печка выключена, включаю печку - идет тепло - дыма нет. Так же как и раньше дым полностью без запаха, это пар, но погода сухая. Салонного фильтра нет, машина 2002 года выпуска, его тип там и не должно быть)).
В сервис не хочется ехать, разведут. Куда посмотреть? Учитывая то, что запаха никакого нет, это точно не тосол.
serg_42
Есть.
Живет он тут:
h1tmann
[quote="serg_42"]
Я уже разбирал, нет там даже места для салонного фильтра, только зря купил )), на десятки фильтра начали ставить с 2003 года, источник - интернет.
Vit59
[quote="h1tmann"]
rlzz А в магазинах значит идиоты продают фильтры двух видов ДО 2003 и после 2003 отличающиеся в размерах. vfac Не пробовал заглянуть для начала там есть тема http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=131230
h1tmann
Если даже и так, смысл темы в другом, так что ответьте лучше по теме.
Vit59
По теме,не понятно? facepalm Надо писать погодные условия, может на улице снег был ,засосало, попал на горячий радиатор,в итоге пар.
h1tmann
h1tmann писал(а):
На улице сухо и -4.
Внимательнее читаем.
Vit59
h1tmann писал(а):
h1tmann писал(а):
На улице сухо и -4.
facepalm В вопросе об этом ни слова!
А разыскивать ответы по всей теме не у всех есть желание (по этому пост желательно иногда редактировать)
Что значит сухо? а до этого был был снег дождь?
Вода попала в воздухозаборник замёрзла, потом машина прогрелась, кусок льда оторвался далее см. выше
Gordan
ставлю на радиатор... там то и ломаться(плавиться гореть дымить) нечему кроме него и мотора... в любом случае разбирать и выяснять причину Smile
LAVik
можешь опресовку системы замутить, если компрессор(насос) есть.
