Нет ручного тормоза на заднем правом колесе
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Нет ручного тормоза на заднем правом колесе вывод темы на печать
alex862
На форуме 4 года
Авто: ВАЗ 21102
Сообщение Добавлено: 14 Октября 2014 09:28
Всем привет
Когда менял колёса на зимние, обнаружил что заднее правое колесо не блокируется ручным тормозом.
Ручник держал всё время не очень хорошо, по количеству щелчков всё чётко, то место где тросик от ручника расходится на 2 тросика в задние колёса - не перекошено.
Что это может быть? Может ли от этого не работать и педальный тормоз в колесе?
alex862 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alex-7
Сообщение Добавлено: 14 Октября 2014 09:30
снимай колесо и смотри
alex-7 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alex862
На форуме 4 года
Авто: ВАЗ 21102
Сообщение Добавлено: 14 Октября 2014 10:01
так и думал. там же без ямы можно обойтись?
alex-7
Сообщение Добавлено: 14 Октября 2014 10:07
без ямы
al08
Сообщение Добавлено: 14 Октября 2014 11:02
Возвратную пружинку на тросике укороти на 1 см.
блог
al08 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Авто: 2107-2111-21093-2111
Сообщение Добавлено: 14 Октября 2014 11:39
На 2 см,потом купить комплект новых распорных планок и искать самые длинные
алекс спб сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Константин_EX
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 14 Октября 2014 11:46
- не равномерный износ колодок/барабанов.
- не равномерный вытянуты тросики, левый короче правого.
- не равномерный износ распорных планок.
Константин_EX сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kogor
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ21112 2005 г.в. 1.6 8 кл. I204LR57_v7.3 Пробую B104DQ17 Led. Пока нравится.
Сообщение Добавлено: 14 Октября 2014 21:07
Лопнула оплетка правого троса и он заржвел внутри. Как вариант.
Сам недавно менял троса по этой причине. И тоже правая ветка закисла.
Когда б не состоялся вынос-за то, чтоб мы Вас, а не Вы нас.
Kogor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
pavel74
Авто: Опять сарай
Сообщение Добавлено: 14 Октября 2014 21:56
Может барабан изношен, тогда рычаг начинает тереть о ступицу и хоть затянись при этом ручником толку не будет.
pavel74 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alex862
На форуме 4 года
Авто: ВАЗ 21102
Сообщение Добавлено: 29 Октября 2014 06:49
в общем снял барабан, попросил жену подавить на тормоз, подёргать ручник...
из тормозного цилиндра вышел поршень а за ним резиновый уплотнитель и тормозуха брызнула))
я говорю ей "давай ещё нажми, я попробую заправить резинку назад!"
она нажимает, струя тормозухи чётко в глаз мне))
делали это всё на парковке у магазина, были продукты, молоком промыл глаз))
короче как то получилось заправить резинку, собрал колесо...
наверно надо было укоротить пружинку на тросике.
LAVik
На форуме 6 лет
Авто: 21124 2006г 160тык 1.6 16V(продана) + 2111 2005г 140тык 1.6 8v бош7.9.7.
Сообщение Добавлено: 29 Октября 2014 12:17
facepalm
facepalm
ты дамаешь что решить проблему это как попу пальцем почесать, так между дел получится...
Добавлено спустя 7 минут 22 секунды:
у тебя ж ручник не держит , ЗаЧем на тормоз... ручник надо было попросить чтоб дернула. и если пружинка на тросе уже сомкнулась а колодки не разошлись, тогда резать пружинку и ручник подтягивать.
Добавлено спустя 4 минуты 18 секунд:
а еще..
на сколько четко.. щелчков сколько?
чем больше женщину мы меньше, тем меньше больше она нас...
LAVik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alex862
На форуме 4 года
Авто: ВАЗ 21102
Сообщение Добавлено: 29 Октября 2014 13:21
после подтяжки было 3-4, спустя полгода стало 6-7.
Но и сразу после подтяжки держало плохо. вроде щёлкнул со всей дури, а она катится на уклоне порядочном.
сегодня подниму левое колесо проверю как оно блокирует, намертво или не очень
LAVik
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 29 Октября 2014 13:31
у меня после замены колодок+ барабаны + подтяжка на 1 щелчок держит на приличном уклоне (2 щелчка- угла давать можно на асфальте)
Milly
Авто: 21102 - 2002 г.в.
Сообщение Добавлено: 29 Октября 2014 13:51
тоже вечная проблема с этим ручником. Когда после покупки машины в 2010 году заменили колодки и поддтянули ручник - было супер. Потом стало ослабевать. Заменил тросики, поддянул сам - пофиг. Отдал товарищу в сервис. Сказал распорные планки износились и наварил сваркой. Сам не видел. Это поего словам. Ручник снова заработал. Год прошёл опять в ноль.
Я вот думаю, а если колодки изнашиваются, то ведь на ручник это влияет прямой зависимостью. Ведь они становятся дальше от распорной планки и её длины не хватает. Поэтому товарищ и наращивал мне. Конструкция вроде простая как 2 копейки, но такая с..а капризная, ведь там доли миллиметра играют роль, держит или не держит. А глазом это всё не видно.
Как победить вечно сдыхающий ручник?
Milly сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
LAVik
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 29 Октября 2014 14:10
www.avito.ru/georgievsk/zapchasti_i_aksessuary/zadnie_diskovye_tormoza_vaz_384762316
Tom_as
На форуме 4 года
Авто: ВаЗ 21124 1,6 16V. ГУР, Альтаир
Сообщение Добавлено: 29 Октября 2014 17:33
Это писец, особенно про молоко!!!!
Делать нужно основательно, на бегу ничего не получится.
Tom_as сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2014 02:57
крепись это тока начало pst
al08
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2014 13:06
Как писал выше - просто укоротить пружину на конце тросика. supercool
блог
Runik
Авто: Ваз-2111 8v 07г с кондеем, X-trail 11г, Газель 13г, Иж-58 69г, Мр-155 14г в процессе
Сообщение Добавлено: 01 Ноября 2014 00:07
замени трос ручника
Runik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
