Zeds
Авто: Ваз 21120 1.5i, 16v 2003г.в
перестала дуть печка вообще
не дует ни в каком положении САУО Включаю любую скорость и тишина. А когда едешь теплый воздух дует чуть-чуть. Куда копать?
System
Мотор печки крякнул,не?
Ну или проводка моторчика какая отвалилась
red_rata
stART
Авто: 2115i 2005г. Я7.2
Предохранитель то целый?
Другие приборы все работают - солонный свет, дворники..
Когда едешь - "еле дует" - так и должно быть это воздух "самотеком" проходит через солон.
_bill
Авто: Кия Рия + Geely Emgrand FE-1
Проверь контакт "массы" от моторчика печки, он на шпильке сидит, в том же месте есть точка крепления шумки моторного отсека. Когда-то давно, у меня так было, окислилось там все и не работал мотор.
сергей2512
Авто: ваз 21110 2001 г.
перестал работать моторчик!реле щёлкали внизу под панелью!масса давно переделана на двигатель!шарахнул по корпусу печки.и моторчик заработал!но работать стал тише!я так думаю щёткам хана!моторчик на замену!или можно реанимировать??????
4K6RMA
сергей2512 писал(а):перестал работать моторчик!реле щёлкали внизу под панелью!масса давно переделана на двигатель!шарахнул по корпусу печки.и моторчик заработал!но работать стал тише!я так думаю щёткам хана!моторчик на замену!или можно реанимировать??????
во попробуй реанимировать
http://moeauto.ru/remont/mot_001.html
сергей2512
нееее!!!!!сегодня купил новый и поменял!массу пропаял ,удлинив провод и закрутил на двигателе.плюсовой чуть выглядывал из под вакуумника.чем в очередной раз 20 обматерил кто сэкономил на проводе!папу маму выкинул и замотал изолентой!чёбы не окислялась
