ссср 2
Авто: 2110
стоит газ пропан 2 поколения после выключения зажигания газ идет еще секунд 20. нормально это или нет.
vsmax
В смысле ? Лампочка горит на переключателе или что ?
ссср 2
Авто: 2110
max9000
Авто: 21114, 1,6 16кл 2005г.в. Bosch 7.9.7
этот форум не по гбо как бы...
но можно пованговать - пропускает газовый клапан на редукторе и газ перекрывается где то до него и из этого промежутка магистрали выходить давление.
Взять тестер/контрольную лампу и замерить напряжение на катушке клапана, может переключатель чудит.
Doctor_NO_
Авто: ВАЗ-2170 1,6, 16, Е-Газ, ГУР, ГБО-4
На ГБО-2 вроде как 2 клапана - магистральный и на редукторе. Так вот если на редукторе не держит, а высокое давление перекрывается магистральным, то пока не стравится давление после него, шипеть будет через редуктор.Может в уплотнение грязь попала, а может клапан завис. Смотреть клапан на редукторе
bbv7
Авто: 21113 1,5 L 16V 2004 г.в. Январь 5.х, ГБО-4, БК Multitronics. Lada Kalina Cross 1,6 16V
В чём проблема в конкретном случае-не знаю, но точно знаю, что мои многочисленные проблемы с ГБО-2 полностью исчезли с заменой ГБО-2 на ГБО-4.
ссср 2
Авто: 2110
Doctor_NO_
ссср 2 писал(а):будем искать.
Смотри редуктор.
Отпишись.
ссср 2
Авто: 2110
перебрал редукор поставил рем комплект .газпо прежнему шипит юможет надо поменять электро-клапан?
max9000
электроклапан на редукторе разбирали? на нем точно уплотнительное кольцо новое? тщательно вычистили посадочное место?
Doctor_NO_
Блииин, ну про клапан я же сразу написал!
Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды:
Разбирать сам редуктор только если на холостых не работает или невозможно отрегулировать холостые/нагрузку
bbv7
Ещё из сюрпризов от продавцов газа в Воронеже. С наступлением холодов в баллон ёмкостью 42 литра вмещается 41,45 л и это не предел-просто в этот момент оператор отрубает подачу газа. На вопросы-куда подевалась подушка?-делают глуповатое выражение лица, опускают глаза вниз. Некоторые говорят злобно, мол, снял поплавок, а теперь на нас булку крошишь. Если говорить им, что поплавок и ныне там, то следует глуповатое выражение лица и глаза вниз)). А ещё популярна версия о чрезмерной температурной зависимости объёма газа)). Весело! Правда веселье это за наш счёт и совсем не на последний кусок хлеба сотрудникам АГЗС, а, вероятнее всего на новую яхту владельцу.
Doctor_NO_
bbv7 писал(а):А ещё популярна версия о чрезмерной температурной зависимости объёма газа))
Такое замечено очень даже.
Если летом рано утром заправиться, то одно количество войдет, а если днем по жаре - другое
ссср 2
Авто: 2110
электроклапан разобрал почистил .все равно шипит но меньше.может это лишак спускает.
Doctor_NO_
ссср 2 писал(а):электроклапан разобрал почистил .все равно шипит но меньше.может это лишак спускает.
Он должен запирать наглухо!
Меняй резинку на игле или саму иглу (если без резинки), и смотри седло куда она прилегает в корпусе редуктора
ссср 2
Авто: 2110
поменял ту часть на электроклапане что с резинкой и все вроде прошло. спасибо
