A103
Авто: ВАЗ 21103
Перестал гореть левый стоп, правый горит. Замена лампочки на новые не помогла. Где искать?
V.I.S
Авто: ВАЗ21102 1999 г.в.
Если у тебя 2110, то глянь горит ли лампа заднего хода, просто может вся плата окислилась и проводники в ней не пашут!!!
Hump
Andy_103 писал(а):Перестал гореть левый стоп, правый горит. Замена лампочки на новые не помогла. Где искать?
Вооружаешься мультиметром и эл. схемой из мурзилки и начинаешь проверять всю цепь от конца к началу, не забыв посмотреть, целы ли дорожки на плате фонарей.
A103
Авто: ВАЗ 21103
N.Wolf писал(а):Если у тебя 2110, то глянь горит ли лампа заднего хода, просто может вся плата окислилась и проводники в ней не пашут!!!
Смотрел. Задний ход с габаритом горит. Один стоп не горит.
Аналогичная проблема возникла в начале марта. Сначала правый, через два дня левый.
Причем, как правило, начинали работать при последующем запуске. Выехал на работу - горят, пока доехал не горят. Поехал домой опять горят и т.д. Менял лампочки, зачищал цоколи лампочек и контакты прилегающие к цоколю, вставлял различные прокладки для плотной посадки лампочек. Ничего не помогло.
В итоге снял разъем с платы, аккуратно зачистил контакты платы "нулевкой", протер чистым бензином (спиртом). С помощью иглы вытянул каждый провод из разъема, аналогично зачистил и слегка выгнул для улучшения контакта с платой. Собрал, все работает.
С уважением,
Георгий
Petrovich
У меня аналогично с правым. Знаю, что нет контакта в разёме (фишка с платой). Зачистил, поджал, залил силиконовым герметиком - хватило только пройти ТО
