zmey999
Авто: Флагман альбинос , лыжи Peltonen и велосипед Cтартон
чем светлее мячик и меньше блестки тем меньше шансов что раскрошиться а ваще назуб нафиг надо было сначало тока сразу могу предупредить продавщицы существо женское и хрупкое могет и дурку вызвать
irbit
Авто: ВАЗ 21103 2004г.в.
Бигдус нафиг делать все что надо и не надо. если не стучит не делай. прочитай начало темы там кто то уже спрашивал
PiraTT
Авто: 21102 Я5.1.1 2003г + Civic 4d 2011 & Merida Matts TFS 100-D
Бигдус писал(а):Я стараюсь делать все, что на форуме советуют
Ну жди, щас насоветуют
irbit
zmey999 писал(а):чем светлее мячик и меньше блестки тем меньше шансов что раскрошиться а ваще назуб нафиг надо было сначало тока сразу могу предупредить продавщицы существо женское и хрупкое могет и дурку вызвать
да их покупал в продуктовом магазине по 2 рубля. там аппарат такой стоит для детей. Они кстати были совсем прозрачные а внутри какая-то картинка с блестками. вот наверно поэтому он и лопнул )))
Старик-Хаттабыч
Шланг рулез!!!
Евгений123
А никто не пыталься рулевую рейку отремонтировать. ИМХО стучит рейка, а не карданчик. Просто через карданчик передается стук от рулевой рейки, а резиновый кубик глушит этот звук
Олег-10
Авто: ВАЗ-21101(продал),GW-Hover H5(продал),Ford-Escort 3D(1982), Haval H6 "Elit" АКПП (2017)
Евгений123 писал(а):А никто не пыталься рулевую рейку отремонтировать. ИМХО стучит рейка, а не карданчик.
Чёт и я к этому склоняюсь!...
Старик-Хаттабыч
не пробывал...Но слышал,что типо это болезнь неизлечима...
Евгений123
Старик-Хаттабыч писал(а):Но слышал,что типо это болезнь неизлечима...
Если рулевая рейка в порядке карданчик стучать небудет 100%
Это же не крестовина на кардане классики
zmey999
усилитель ставят под рейку грят что это лечит
[quote="СузТС"]Сидел целый час. Писал как я пришел к сабжу. Проанализировал там причину стука карданчика. Описал даже, как промежуточный рулевой вал снимали когда-то без отворачивания рулевой колонки - только двух стяжных болтов!
И вот незадача! Нажал на "Отправить", а она у меня пароль и имя просит, как будто я их при начале новой темы не вводил. И весь мой пост куда-то испарился
Повторить сей эпистолярный подвиг уже не возьмусь :-(
Суть дела вот в чем:
Между вилкой промежуточного вала и крестовиной карданчика я засунул детский резиновый мячик ("Попрыгунчик"), который приобрел в детском магазине за 5 руб. Диаметр мяча не измерял (не верил в успех затеи), а вот "входной" размер вилки - 25 мм. После чего проехал по гравию (ранее сегодня ездил там же - стучало), по всем "знакомым" ямам - больше не стучит!!!
Чтобы
проделать указанную процедуру, ничего снимать/отворачивать не пришлось.
Фото здесь:
www.suzts.narod.ru
P.S. Если все же кому интересно, почему стучит карданчик, напишите сюда. Соберусь потом с силами, обсудим.[quote]
мячик в карданчик
красава полюбому
но стучит карданчик из-за подклинивания в подшипниках карданной передачи так что даже не знаю куда ещё засунуть мячик чтобы расклинить подшипник!?не обижайся дорогой друг но это не решение прблемы!!!
Gallant
Недавно перебрали рулевую рейку, +наконечники.
Стук всё равно остался, но меньше.
Решил попробовать "чудо-кубик".
Из отбойника "классики" выпилил сей кубик. Он у меня правда не совсем ровный получился. Но стороны в любом случае не менее 22мм.
Первые минут 30 возни буквой Z (а комплекция скажем не маленькая у меня), сильно ОГОРЧИЛИ меня. Потом вспомнил что что-то про "смазку" говорили. Домой за ФЕРИ бежать не хотелось, и пошукав в машине обнаружил силиконовую губку для обуви. Ей то и смазал кубик. он стал немного скользить. Вооружившись балонником (с заострённым концом), встав на колени у водительской двери с помощью какой-то там матери, я за 10 минут умял его в карданчик.
"Ходовые испытания" по ямам привели меня в восторг. Автору огромное спасибо.
Кот Матроскин
Граждане, а на 10-ках последних лет выпуска рулевой кардан случайно не другой?
А то наблюдаемое (машина 2007 года) непохоже на фото из этой темы. Да настолько, что этот шарик вообще не засунуть туда иначе как сняв панель
Snejno 010
Консультант
Авто: 21101 1.6 8v---- W210--- W211 3.0 CDI---Уаз Хантер 2.2 Diesel--W212 CDI
Кот Матроскин писал(а):Граждане, а на 10-ках последних лет выпуска рулевой кардан случайно не другой?
Совершенно другой, у меня там резиновая толстая пластина идет, в принципе у меня тихо.
nikolav
Авто: ваз2112 2003г. 1,6л. 16кл. Я 5.1-41
Snejno 010 писал(а):у меня там резиновая толстая пластина идет
Ты не путаешь карданчик с резиновой гукой которая находится в конце рул.вала и где соединение с валом рул.рейки(шлицы).Сам карданчик находится выше,рядом с подшипником вала.
Кот Матроскин
Вот и говорю, что на "новом образце" к этому месту не подлезть никак
Snejno 010
Консультант
nikolav писал(а):Ты не путаешь карданчик с резиновой гукой
Нет конечно...
, а вообще гука прикольное словечко
Кот Матроскин писал(а):Вот и говорю, что на "новом образце" к этому месту не подлезть никак
Да я тоже пытался найти, но у меня эта резинка работает отлично.
nikolav
Я не видел нового образца,а у вас
Snejno 010 писал(а):толстая пластина идет
в двух местах что ли?И вместо карданчика? Гука это резиновое соединение между валами всевозможного назначения.
Snejno 010
Консультант
nikolav писал(а):в двух местах что ли?И вместо карданчика?
Нет в одном месте и кстати я лазил смотреть туда, карданчика не обнаружил, хотя скорее всего он как-раз за Гукой и идет, а она и гасит все стуки, но у меня реально не слышно нифига от ямок, только подвеска.
nikolav
Это гука резиновая
А это карданчик для камасутры
cheetah80
Авто: priora 2170 01-015
поставил тарельчатую пружинку SS-20 - тишина
заморачиваться с затычками в карданчик не стал
irbit
cheetah80
эт че за пружинаи куда ты её засунул???
Snejno 010
Консультант
nikolav писал(а):А это карданчик для камасутры
, да похоже на мою гуку, нихрена карданчик запихали, я у человека видел крданчик вмеско гуки, а тут конечно ппц
Snejno 010
Консультант
