проблема с хх
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> проблема с хх вывод темы на печать
whiwer
На форуме 3 года
Авто: ВАЗ 21124 2005г.в., 1.6 16v
Сообщение Добавлено: 17 Октября 2014 10:36
Здравствуйте, уважаемые форумчане! Нуждаюсь в вашем совете. Проблема заключается в следующем. все началось с того, что в движении при выжиме сцепления зависают обороты, когда 1500, чаще 1200, держутся секунды 3-4 и потом начинают падать до рабочего хх! при попытке устранения данной проблемы было проделано следующее: заменен трос газа, чистка дросселя, замена дмрв, рхх,дпдз! потом пытался поставить эти датчики от другой рабочей машины, ничего не изменилось! подумал что у меня где-то подсос воздуха, при перекрытии воздуха на заведенном двигателе, мотор начинает работать с трудом, даже появляются какие то посторонний свист. также слышен шум исходящий их штуцера картерных газов на дросселе.если закрыть его пальцем шум исчезает, но мотор не глохнет при одновременном перекрытии воздуха. заглохла когда я одновременно с штуцером на дросселе, перекрыл штуцер с крышки гбц.
whiwer сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
LAVik
На форуме 6 лет
Авто: 21124 2006г 160тык 1.6 16V(продана) + 2111 2005г 140тык 1.6 8v бош7.9.7.
Сообщение Добавлено: 17 Октября 2014 11:08
facepalm тыж сам на все ответил....устрани подсос, если проблема останется, копай дальше.
пы сы...маслощуп вставь нормально, и попробуй ей кислород ещё раз перекрыть.
чем больше женщину мы меньше, тем меньше больше она нас...
LAVik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alex862
На форуме 4 года
Авто: ВАЗ 21102
Сообщение Добавлено: 17 Октября 2014 11:11
у меня на хх были повышенные обороты 1200-1400, вылечилось заменой дпдз. Pardon
alex862 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
LAVik
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 17 Октября 2014 11:14
whiwer
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=98654
изучай Wink
1973qwert
На форуме 6 лет
Авто: Ваз 21901
Сообщение Добавлено: 17 Октября 2014 11:53
Проверить компрессию.
один дурак может на задавать столько вопросов, что и сто мудрецов не ответят!
1973qwert сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
whiwer
На форуме 3 года
Сообщение Добавлено: 17 Октября 2014 12:17
еще обнаружил что штуцер на гбц разболтался и свободно вынимается, попробовал посадить на герметик, безуспешно. попробовать на жидкую сварку или эпоксидку?
LAVik
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 17 Октября 2014 12:49
whiwer писал(а):
жидкую сварку
предварительно чуть сплюснув его чтоб сам мало мальски держался
whiwer
На форуме 3 года
Сообщение Добавлено: 17 Октября 2014 12:52
спасибо! отпишу о результатах
1973qwert
На форуме 6 лет
Авто: Ваз 21901
Сообщение Добавлено: 17 Октября 2014 14:53
whiwer
а компрессию уже померил??? да. Good
дельный совет компресометр лучше купить чем в сервисе мерить. стоит 400-рублей.
и еще совет. прежде чем лезть в систему управления двигателем нужно убедится что цпг и грм работают идеально. ибо если цирроз печени то рюмка водки от простуды это как мертвому припарка Drinks or Beer
Авто: 2111, 1.5L 8V, Я5.1.1, 2004; 21043, 1993
Сообщение Добавлено: 17 Октября 2014 17:57
1973qwert
Чот черенухи от тебя вагон...
Не пугай парня! Wink
Но по сути - прав. Pardon
Сейчас без бумажки сказать буду....вот тогда и будем посмотреть!
NAUexx сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
whiwer
На форуме 3 года
Сообщение Добавлено: 22 Октября 2014 16:23
померил компрессию - выше 11, поменял крышку гбц, прочистил форсунки, помыл ресивер с дросселем. машина стала ехать порезвее, но проблема с зависанием осталась. при отключении дмрв стала работать совсем плохо, поэтому при перекрытии воздуха стала глохнуть. а может быть проблема в дмрв? как проверить? я его с пол года назад менял, купил точно такой же какой стоял.
whiwer
На форуме 3 года
Сообщение Добавлено: 28 Октября 2014 10:12
снял мозги - дмрв соответствует эбу. я в безысходности. не подскажете куда копать?
d.dmitry
Сообщение Добавлено: 28 Октября 2014 10:24
И какой эбу?
чипотюнингвазкиахёндэ.
d.dmitry сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
whiwer
На форуме 3 года
Сообщение Добавлено: 28 Октября 2014 13:37
Январь 7.2 21114-1411020-31, ЭБУ Bosch оригинал 0 280 218 116
whiwer
На форуме 3 года
Сообщение Добавлено: 28 Октября 2014 15:26
еще появилась такая проблема, иногда когда завожу в каком то моменте на хх начинает троить секунды 4, потом проходит и все нормально, а сейчас когда завел вообще гул какой-то появился на несколько секунд, похожий на тот, когда перекрываю подачу воздуха с улицы.
d.dmitry
Сообщение Добавлено: 28 Октября 2014 15:31
whiwer, Когда подвисают, надо увидеть % открытия дпдз, и шаг рхх. Подсоса нет мимо дмрв? Когда гофру затыкал, она не распрямилась после заглыхания?
DJ0nny
На форуме 5 лет
Авто: уася
Сообщение Добавлено: 28 Октября 2014 15:57
диагностика дмвр што кажет ? подделок полно , мог и скопытиться...
ацп покоя , расход воздуха на хх
Добавлено спустя 6 минут 50 секунд:
там-же глянь и открытие дроссельной заслонки на хх.
бывает на холодную как заводишь 1%
как прогреется 0%
у меня так было .
должно быть всегда 0
DJ0nny сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
whiwer
На форуме 3 года
Сообщение Добавлено: 28 Октября 2014 18:22
насчет гофры не помню, завтра отпишу, а диагностику на этой- следующей неделе постараюсь провести и отпишу о результатах. замерил давление в топливной рампе, при заведенном двигателе - 4 атмосферы, при включенном бензонасосе - 3.5, не многовато? двигатель 1600
DJ0nny
На форуме 5 лет
Авто: уася
Сообщение Добавлено: 28 Октября 2014 21:31
нормально .
whiwer
На форуме 3 года
Сообщение Добавлено: 29 Октября 2014 20:34
в общем провел диагностику. результаты следующие: при перекрытии гофры, она не сжималась вообще, обороты в таком состоянии 520.
АЦП ДМРВ 1,2891V(постоянно скачет), прокатился понаблюдал за пдз - когда сбрасываю газ сразу 0%, а обороты зависают. массовый расход воздуха 9,5кг/час цикловой расход воздуха 102,3 мг/такт. соотношение воздух/топливо 14,7
Добавлено спустя 8 минут 27 секунд:
похоже дмрв бракованный попался?
d.dmitry
Сообщение Добавлено: 29 Октября 2014 21:13
А где двигатель берёт воздух при этом, не знаешь?
Ацп дмрв на незаведённом надо.
whiwer
На форуме 3 года
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2014 06:44
никак не могу найти) уже и брызгать горючей смесью пытался
d.dmitry
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2014 09:13
whiwer Гофру дмрв ртом надуй, и ищи где шипит, снимать только с дмрв.
za_k_on
Авто: 2109->2112->2xCivic
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2014 10:40
Проверь пипки на ресивере. Обычно одна заглушена кое-как, предназначалась для рециркуляции. Шланг до вакуумника (к нему, кстати, претензий нет?)
А вообще- чтобы лишних букв никто не писал и в угадайку не играл - может заполнишь профиль? А то 1,6 двигателей много бывает.
za_k_on сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
whiwer
На форуме 3 года
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2014 20:29
профиль заполнил, спасибо. померил напряжение дмрв на не заведенном двигателе, оно составило 0,9961 - собственно идеальное напряжение. попробовал снять гофру и перекрыть рукой дроссель - авто сразу же заглохло. далее я одел гофру на дроссель и перекрыл одновременно шланг который идет от гофры в крышку гбц и на воздушный фильтр - машина также глохнет, гофра сжимается как положено. а вот когда большой шланг отработанных газов одет на крышке гбц, авто не глохнет при перекрывании гофры. что предпринять далее?
Страница 1 из 2
