Maximum_stav
На форуме 8 лет
Авто: Daewoo Nexia
сигналка Scher-Khan Magicar A с недавнего времни периодически не работает связь между пультом и машиной: пытаюсь открыть машину с пульта, на брелоке высвечивается пустая антенна, хотя я стою рядом; отсутствие каких-либо сигналов на пульте (датчики вызова, удара...) При этом запасной брелок тоже не функционирует. Все проходит через какое-то время (час-два). а спустя 2 дня перестала вообще реагировать. добавить (перепрограмировать) брелки пробовал. сигнала нет. Что делать?
автосигнализация установлена официалами и проработала 5 лет
сегодня сигналка как-то сама по себе стала работать. работают клавиши I и II остальные все срабатывают с пустой антенной на брелке высвечивается режим валет это когда мно букв ZZZZZZ при нажатии кнопок I+III брелок срабатывает с пустой антеной что можете сказать по этому поводу?
STARIC
На форуме 10 лет
Авто: Toyota Prius Alpha
