Oleksiy
Авто: Aveo T200 хэтч2005г.в. АКПП, 21093i 2000г.в. Bosch MP7.0 бк с340, STAG Q-box +,паук 4-2-1 выхлоп 51мм
Понимаю что в этой ветке на 8v никто не ездит
знаю баян, но есть вопросы.
Купил себе растяжку стаканов с доп опорой стингер..........
вопрос как надо выставить натяг подушки, у меня эта подушка закручена до упора а натяга нет и вопрос по поводу мет втулки куда её ставить?
post-18761-1290159859.jpg |
установил мет шайбу как на фото |
132,93 KB |
265 раз(а) |
5021588s-960.jpg |
а если поставить так то идёт большой перекос |
293,43 KB |
260 раз(а) |
Последний раз редактировалось: Oleksiy (18 Октября 2014 22:14), всего редактировалось 1 раз
ставь чтоб перекосов не было, натяг и на сайленте не должен быть...
Oleksiy
может это сделано с целью боковой поддержки двс?
Думаю там банально косо сварено. А двс влево-вправо и не болтается, нет там проблемы с этим.
Oleksiy
Oleksiy писал(а):может это сделано с целью боковой поддержки двс?
Так правильно или не?
rasporka-stoek-vaz-2108-2115-8-klap-c-dopoporoi.jpg |
49,4 KB |
246 раз(а) |
FIXIR
Авто: Калина-2, 8v, Рессивер, Е-газ, Вал 10.42, 18 ряд+4.1 Не шытый :(
У меня так было.
Втулка перед гайкой...
Oleksiy
Я тоже так поставил х123ас FIXIR спс за ответы
х123ас писал(а):Думаю там банально косо сварено. А двс влево-вправо и не болтается, нет там проблемы с этим.
двс ходит вперед взад
Oleksiy
хз у меня подушка двигателя мягкая и выходит что иногда он проседает
ну и верхняя часть ДВС чуть уходит вбок. Остальные две подушки БРТ вроде норм. А эту менял взял какая была в магазе, первая серьезная поломка после покупки авто(старая была лопнувшая двиг лежал на защите) .
Oleksiy
я втулку вообще не ставил ибо нафиг ни где она не вписывается.
подушка без натяга должна ставиться.
