Танцы с проводкой
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Танцы с проводкой вывод темы на печать
altos_90
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ 21093 инжектор, 1997
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2014 02:58
Всем добра.
На днях появилась проблема с блоком предохранителей (утечка тока в 13 ампер). После его разбоки и созерцания печального состояния платы, было решено его заменить. Так же было решено под шумок заменить подкапотную проводку (омыватели, свет, генератор), ибо часть колодок посгнивали, вместе с проводами. Все было куплено, и с торжеством доставлено в гараж, где и было установлено на чудо Российского автопрома. И вот тут началось веселье)
1. При включенном зажигании (ключ повернут, машина не заведена) стала гореть фара (причем одна) в режиме габарита. Раньше такого не было. Причем если включить габариты кнопкой из салона, работают оба.
2. Стала гореть лампочка заряда аккумулятора на панели приборов. Замеры на аккумуляторе показали 11.7 вольт на заведенной машине со включенным ближним светом.
Отсюда назревают вопросы:
1. Должны ли при включенном зажигании гореть обе фары (кнопка в салоне выключена), или они вообще не должны гореть?
2. Что делать с генератором? На старом блоке предохранителей и старой проводке такого не было.
3. Кому бить морду: продавцу проводки, продавцу монтажного блока или все-таки себе?
П. С. Проводка подключена правильно, проверялось сравнивалось со старой и прозванивалось не один раз.
Хочешь секса - купи ВАЗ.
altos_90 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Квотер
Авто: 21083 =(ЛеРоЧкА)=
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2014 07:17
нy удля начала что за ЧЯ от чего и в кукую авто? все ли фишки плотно встали в блок ЧЯ, а если блок ЧЯ от кузова отвернуть? т.е провода подключены, а ЧЯ не прикручен.
1) нет такого вообще быть не должно
2) Может сначала замерить ток утечки? потом исключить Генадия Андреича из работы и померить ток утечки, вскрыть Генадия Андреича и пробить диодный мост , статор и ротор на предмет обрыва и замыкания на корпус. Генадий он очень капризный особенно квате или ка ктам его.
3) Если люди не могут разобраться что им продали то продавец тут не причем, если люди из правильного проданного блока ЧЯ и проводки не могут собрать все воедино, то это только их криворукость и экстремизмом во глове
82-146-83 СтИ 7 спорт, ресивер ОКБ, каркас распорок нет, ГП 4.1 ряд 200 6-ст, блока диск. И дальше колхоз типо наклейки синие диски
Квотер сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Авто: 21154, 29.06.2007г.в., "млечка",11183, Я7.2.,220т.км, full-stocк+ж0лтые шелески+гбо4пок.,мини loud sound.
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2014 08:40
Зря чя и проводку покупал, оч.зря чя на 9 ки три вида, сравни по каталожному номеру новый и старый
Suse сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Yurik 999
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21099 98г.
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2014 09:06
altos_90
Каталожные номера старого и нового ЧЯ выложи.
- инж GM?
Богамол
На форуме 6 лет
Авто: Ваз 21150. 2005г.в Январь 7.2 180 тыс.км
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2014 09:44
Нет facepalm
Это не зарядка, верней её вообще нет,, поэтому и горит,или напортачил с проводкой facepalm
altos_90 писал(а):
Кому бить морду:
Себе hehe
Если не шаришь в проводке и не умеешь читать схемы, нахрена лесть????? facepalm
Больше себе гемора создал, теперь будешь искать иголку в стоге сена facepalm где имено косяк, о он есть! facepalm
Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд:
Yurik 999 писал(а):
инж GM?
Скорей всего facepalm
Богамол сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Yurik 999
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2014 09:53
Тогда проще всего... Ему нужен ЧЯ для карба (17.3722М), а поставил он похоже ЧЯ 2115-3722010-...
altos_90
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2014 10:12
Инжектор январь-4, (аналог gm), чя 17.3722 и тот и тот. Колодки все плотно садятся в разъемы. Ток утечки с подключенным генератором 0,02 ампера.
Богамол, а я и не говорил что 11,7 это зарядка. То что зарядка не идет, я и сам прекрасно понял.
И как можно напортачить в проводке, если на концах ее висят клемы и колодки, которые прозванивались и сравнивались со старой проводкой?
Добавлено спустя 2 минуты 39 секунд:
Yurik 999, нет, ставил именно тот, который идет для карба. У него подключение верхней колодки в торце чя.
Yurik 999
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2014 10:30
Отлично, а теперь проверь цепь включения карлсона в новой подкапотной проводке.
Добавлено спустя 3 минуты 23 секунды:
Панель какая стоит - НП?
altos_90
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2014 10:35
Нет, панель высокая.
Yurik 999
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2014 10:40
Тоже самое, но вид с боку.
В ЧЯ 17.3722М отсутствуют резисторы в цепи возбуждения гены. Проверь пойдет ли зарядка после краткой прогазовки до 2,5 - 3-х тыс оборотов .
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2014 11:00
Для начала временно вернуть прежний ЧЯ и убедиться,что и с ним все глюки остались (по крайней мере с фарой).
Прозвонить проводку не так просто.Для этого нужны очень хорошие знания схемотехники.
altos_90
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2014 11:10
После прогазовки зарядка не пошла, по крайней мере лампочка не потухла. А их отличия только в резисторах или где-то еще? На старм чя проблема с фарами осталась, а вот с генератором не обратил внимания, ибо была уже глубокая ночь. А в чем состоит сложность прозвона проводки?
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2014 11:12
Теперь понял ЧТО виновато?
PODумай
O Lишней
SKорости !
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2014 11:14
показалось - танцы с водкой. nea
IMHO и только IMHO!
Yurik 999
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2014 11:23
В "М" ножевые преды. Smile , других отличий не выявил.
Не считая конечно того, что впаять эти резисторы в новый ЧЯ почти не реально, в нем просто отсутствует нижняя плата facepalm , вместо нее там набор перемычек supercool .
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2014 11:35
Зато они легко припаиваются параллельно лампочке АКБ в приборке,что то же самое.
А главное убирается сильно греющийся на ВП резистор!
Вот его и припаиваем к лампочке - убиваем сразу двух зайцев. Good
Yurik 999
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2014 11:59
Еще лучше - выдираем резистор из приборки, ставим РН н/о и (убивая тех же зайцев) получаем, довеском к стабильному напряжению, сигнализацию не только о пониженном, а и повышенном напряжении. Drinks or Beer
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2014 12:26
С этим не поспоришь. Drinks or Beer
Yurik 999 !
Принципиальная схемка любого РН Н/О нигде не попадалась?
altos_90
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2014 13:35
Хм, а какой резистор на ВП сильно греется? И как резистор предлагается из приборки выдрать?))
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2014 14:33
Паяльником.
Свою приборку снимал?
Сзади на неё смотрел?
PODумай
O Lишней
SKорости !
altos_90
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2014 15:20
Сори, не как, а какой) Видел, но то он сильно греется не знал)
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2014 15:35
Что за жаргон?
Это местный диалект такой? wwow
Справа вверху
altos_90
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2014 16:21
Не, это не жаргон, это я очепятываюсь по запарке Smile
Хм, а есть различия у блоков 17.3722 и 17.3722-01м?
Yurik 999
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2014 16:36
Они все уже перечислены выше.
Добавлено спустя 17 минут 23 секунды:
Yurik 999 !
Выкладывал вот тут на 35-й странице
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=265978&start=850
Схема РН 611.3702-05 на мотороле МС33092А
Ну и заодно даташит на эту моторолку (она используется почти во всех РН н/о)
http://ingineer.ru/vaz/image/gena/datasheet_rn.pdf
altos_90
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2014 17:15
Разобрал два чя, один 3722, второй 3722-01м. Оба с ножевыми предохранителями. ни там ни там никаких резисторов нет.
Страница 1 из 2
