Андрей DFS
Проблема заключается в следующем. Водительский дворник когда возвращается прыгает а пассажирский нет. Поменял дворники и поводки но результат тотже. В чем причина не пойму. Подскажите что это может быть? Заранее спасибо.
Yurik 999
Возможно шток поводка подкисший - смажь.
Андрей DFS
Попробую завтра смазать а чем лучше смазать?
долго боролся с точно таким же приколом facepalm
итог , всего лишь надо было доложить тоненькую медную шайбочку регулировочную под стопор оси поводка, это то что под резиновым копачком находится .
водительская ось имела значительное перемещение, подобрал шайбочку медную и поставил, проблемы нет Good
Андрей DFS
шайбу подкладывал. Что с ней что без нее результат один
kessy
В этой теме отвечают на вопросы по дворникам, может найдешь решение http://mashina.com/p-lada-2114/zadnij-perednij-stekloochistitel-i-omyvatel-problemy-reshenija-20850-1-1.html
kessy писал(а):
может найдешь
Уж послал,так послал! pst
поводок подогнуть попробуй.
не помогает.
ну хз. мне помогло. а сейчас у меня вообще поводок буквой зю, что бы стекло полностью слева чистил.
поводок подогнуть
Проверить перпендикулярно ли плоскости стекла встает резинка дворника,чтобы перекладывалась при разном ходе щеток.
поводок подогнуть
именно Drinks or Beer
торантино
Причина именно в этом. Гнём поводок по оси как сверло.
По часовой или против, подскажет сам дворник. Ловим момент что бы он вправо и влево гладил стекло ,а не шел против шерсти и прыгал по нему.
