Новый коллектор, выпускной
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Новый коллектор, выпускной вывод темы на печать
artemjke
На форуме 3 года
Авто: Ваз 2114 1.5 2005г. 8кл
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2014 16:16
http://youtu.be/nfVt3-OtDqo на видео собственно звук после замены штатного коллектора на стингер спорт, заменил весь выхлоп от штанов до банки. все болты закручены, прокладка поменяна. Единственное не поставили два опорных кронштейна.
artemjke сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
.kkursor
На форуме 7 лет
Авто: на фарше + гнилое и вонючее + будет стучать
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2014 16:19
Жуть какая wwow wwow wwow
Это не от мотора стук???
мешки ворочать - это не сюда. © $@#Y@
.kkursor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
artemjke
На форуме 3 года
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2014 16:22
Голову вооьще не трогали, снимали только выпускной и впускной... Заводить страшно. Дизель емае facepalm
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2014 16:24
artemjke писал(а):
собственно звук
Клапана когда регулировались?
Там похоже распредвал на замену просится.
artemjke
На форуме 3 года
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2014 16:33
artemjke писал(а):
собственно звук
1000 км назад снимали голову шпильку высверливали, сказали приедь через 1км отрегулируем клапана. думаешь в этом дело?
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2014 16:55
artemjke писал(а):
приедь через 1км
Прокатился бы вокруг мастерской километр и снова вернулся. Smile
Шпильку ролика/натяжителя?
artemjke писал(а):
думаешь в этом дело
Я не думаю,рано ещё думать.Я спрашиваю - сколько тыс.км. назад последний раз клапана регулировались?
А пока можешь вместо маслозаливной крышки сунуть воронку,например отрезав верх от пластиковой бутылки,
и на слух определить из под крышки ли ГБЦ этот грохот идет.
Не лишне в профиль хотя бы модель авто занести,особенно если к нам надолго.
Последний раз редактировалось: т808 (20 Октября 2014 16:59), всего редактировалось 1 раз
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2014 16:58
Тут вообще на стук поршня похоже. Если вообще не шатуна.
Может со стаканом что?.
artemjke
На форуме 3 года
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2014 17:07
artemjke писал(а):
приедь через 1км
artemjke писал(а):
думаешь в этом дело
Авто:2114 8кл 2005г. Клапана последний рад больше чем 30тыщ км назад регулировали. перепутал не 1км а 1000км.
А шпильку высверливали которая держит коллектор.
Добавлено спустя 50 секунд:
Двигатель по идеи не трогал вообще. Не могу так сказать
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2014 17:22
Теперь другое дело! Good
И так понятно было.Пошутить захотелось Smile ну и чтобы впредь инфа давалась точная. Wink
Многовато,особенно если и масло не очень качественное.
Вот и нужно было сразу после высверливания шпильки клапана регулировать и обязательно на каждый кулачок внимание обратить,не спилился ли какой.
А пока уточняй на слух воронкой.
Такие большие цитаты не стОит давать. nea
У нас очень удачно сделано - выделяешь мышкой нужное и в профиле нажимаешь "цитировать" Good
artemjke
На форуме 3 года
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2014 17:35
С планшета просто не очень удобно. Постараюсь инфу точнее давать. Ну а может ли быть что гайка или болтик туда завалился и мозги мне делает? Вряд ли за один день у меня регулировка слетела. до этого проехал нормальное расстояние такое.
nestor
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2014 18:09
А кто делал сам или на СТО?
Если на СТО-ты вообще посмотри башка там твоя стоит hehe
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2014 18:55
artemjke писал(а):
снимали голову
Pardon
Твой мозг ничто по сравнению с тем,что они в цилиндре наделать могут,или уже смогли.
Во первых больше не заводи!!!
Выверни все свечи,медленно и аккуратно провертывай коленвал например за болт крепления шкива распредвала но обязательно по часовой стрелке.
Возможно в какой-то момент почувствуешь подклинивание,тогда определи какие из поршней находятся в ВМТ.
В тех цилиндрах и искать посторонний предмет.
Если подклиниваня не случится,а скорее всего именно так и будет,то попробуй закрепить магнитик на проволоку и им через свечные отверстия попытаться словить,конечно если предмет там стальной.
Также поднимая поршни по очереди и ловя в их ВМТ.
Шанс поймать очень большой.
Если не получится и нет возможности заглянуть внутрь с помощью современных средств видео,то по очереди поднимая поршни в ВМТ,шеруди через свечное отверстие загнутой на конце крючком медной проволокой и гляди в отверстие,светя фонариком.
Возможно увидишь лишнее.
Вытащить сможешь той же проволокой,налепив на её конец кусочек пластилина.
А может быть ты не случайно описАлся?
В этой мастерской на 100% уверен?
Так застучало сразу после ремонта?
Могли специально кинуть в цилиндр мелкую деталюшку,чтобы потом на крупный ремонт развести,вплоть до капитального.
Такие случаи не редки.
Читай похожий развод:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=335934
c105
На форуме 6 лет
Авто: ТАЗ 21140, 04 г.в.
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2014 19:05
у меня такой же стук.только потише.на кулачке распреда выработка.года 4 уже так езжу ))
Кто оступился на низах, тот пропал в облаках
c105 сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
artemjke
На форуме 3 года
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2014 19:55
artemjke писал(а):
снимали голову
Pardon
В сервисе точно не могли обмануть, я там машину покупал у механика. Бошку снимали на сервисе, коллектор ставил сам. Проверил магнитиком через свечные отверстия ничего нет. Кстати, поменял масло т.к. оно было залито фризом чтоли. все цвет изменило.
Oleksiy
На форуме 5 лет
Авто: Aveo T200 хэтч2005г.в. АКПП, 21093i 2000г.в. Bosch MP7.0 бк с340, STAG Q-box +,паук 4-2-1 выхлоп 51мм
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2014 21:00
херовый механик походу, покупал уже со стуком?
Oleksiy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dzelik
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ-21086, 1,6 16V Январь5.1-41 "божья искра", 1992г. европанель; ВАЗ-21083, 88г., низкая панел
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2014 21:09
было такое похожее когда от свечи уронили в цилиндр колпачёк (который на резбу тонкую накручивается), механик скомандовал водиле заводи (типа вылетит ROFL ) Стук был похожий, двигун заклинил... hehe
dzelik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
artemjke
На форуме 3 года
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2014 21:25
после покупки авто и снятия головки все ок было. стук начался после установки коллектора
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2014 21:33
Снимались оба?
PODумай
O Lишней
SKорости !
artemjke
На форуме 3 года
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2014 21:44
Снимались оба?
Да. Причем два раза снимал. первый раз когда менял паука, второй раз прокладку менял между пауком и двиганом. Посмотрел знакомый механик, говорит возможно на клапане какая-то шляпка чтоли стучит. или что-то такое
snow02rus
Авто: 10,11,17
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2014 22:22
artemjke
Какая нафиг шляпка, клапана так не стучат... разбирай, не жди морозов и пока двигло дристнёт.
Domestic cars only!
Gentlemen, start your engines!
Рено-Ниссан, руки прочь от АвтоВАЗа!
snow02rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2014 23:13
artemjke писал(а):
Снимались оба?
Да.
Могли во впуск что-то уронить.
Тем более внезапно не начинают.
Разве если шайба выскочит.
Механик Москвичи ремонтирует? Smile
В любом случае снять крышку и проверить что там с валом,толкателями,шайбами и зазорами.
artemjke
На форуме 3 года
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2014 23:30
artemjke писал(а):
Снимались оба?
Да.
Звук вроде со стороны блока где крышка масла. но могу ошибаться. то есть советуете снимать впускной опять и искать там гайку?)
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2014 23:38
Не имеет смысла.
Если она там и была,что еще не ясно,то давно уже в цилиндр улетела.
Сними клапанную крышку и глянь.Это не сложно.
При особой необходимости ненадолго можно завести совсем без крышки накинув сверху прозрачный целлофан.
artemjke писал(а):
советуете
У нас на ТЫ проще и дружнее. Drinks or Beer
Pavel^99
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 21 Октября 2014 07:35
тоже подумал о том, что шайба регулировочная вылетела
Pavel^99 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
artemjke
На форуме 3 года
Сообщение Добавлено: 21 Октября 2014 09:51
Откуда? И где я ее найти теперь можно? А то чето не силен
Страница 1 из 2
