Алексей462
Авто: ВАЗ
artemjke писал(а):Pavel^99 писал(а):
тоже подумал о том, что шайба регулировочная вылетела
Откуда? И где я ее найти теперь можно? А то чето не силен
Из толкателя клапана (стакана) туда куда давит кулак РВ -
http://www.vaz-autos.ru/2109/jpg/04/4_4_14.jpg ,
волятся должна там рядом увидеш.
аналогичный стук слыхал у трактора с провёрнутыми шестернями ГРМ.
долго искали,пока не располовинили двигатель.
artemjke писал(а):А то чето не силен
С такими знаниями - только в мастерскую.
Mostmajor
Если выхлоп сзади закрыть, то звук под капотом не усиливается? Если коленвал вращать за болт шкив-демпфера со стороны колесной арки с помощью воротка с головкой (без свечей), то звук какой нибудь есть?
dzelik
Авто: ВАЗ-21086, 1,6 16V Январь5.1-41 "божья искра", 1992г. европанель; ВАЗ-21083, 88г., низкая панел
Автор, проблему решил? Отпишись, такая-же хрень, двигатель собрал и стучит так-же, после набора температуры звук пропадает...
dzelik
Автор походу забил
, я хоть устранил...
Pavel^99
dzelik писал(а):Автор походу забил , я хоть устранил...
и что было?
dzelik
Pavel^99 писал(а):dzelik писал(а):Автор походу забил , я хоть устранил...
и что было?
штифт маховика цеплял за шкалу углов зажигания в лючке коробки, а было ощущение что звук идёт изнутри движителя или со стороны шкива коленвала
