99_style
Отопитель вида 0А123 - первая скорость не работает,в режиме А - работает как на 2й,не работает регулировка температуры(либо холодно,либо жарко,промежуточных нет).Сегодня залез поменял ММР и резюк - и собсно ни хрена не получилось,как было так и есть.Сходил в магаз взял новый САУО,прикручиваю - все скорости работают,в положении А - работает как на первой скорости.А вот регулировка температуры не работает!.Крутишь крутилку,доводишь до 26 - оппа заслонка передвинулась - пошло тепло,обратно до 18 по не докрутишь так тепло и идет.Что это датчик в потолке?Я читал он как-то разницу между значениями выставленными на САУО и на датчике определяет и заслонку выставляет в нужное положение.С режимом А я вообще не понял,на старом САУО - включается как на второй скорости,на новом - как на первой.И еще читал про возможность замену на новый блок типа 1234,я так понял там ннада менять провода местами?Знаю,что подключить можно(просто такой блок валяется в гараже)
System
99_style
За температуру промежуточную отвечает датчик на потолке который рядом с плафоном освещения.Если он не исправен,заслонка будет работать только в 2ух положениях крайних.Т.е. либо открыта(горячий) либо закрыта(холодный) Pardon
99_style
System16v писал(а):
99_style
Спасибо,я так примерно и думал frend
Rostovcev
Внесу свои 5копеек. Та же ерунда, торпеда новая блок с тремя крутилками, работает только два крайних. Смена датчика потолочного не помогла. Так и катаюсь летом крайнее левое положение, зимой крайнее правое(((
System
Rostovcev
Может датчик бракованый?Или с проводами которые к нему идут.За промежуточные только этот датчик то отвечает Pardon .Я так вообще ими и не пользуюсь хоть и работает Pardon
Gordan
тоже самое, потолочный датчик неисправен или отключен, не знаю. работает во всех режимах Smile
Не правда Ваша... Smile
При неисправности потолочного датчика САУО должен перейти к пропорциональному управлению заслонкой. Т.е. промежуточные положения должны выставляться, но не в зависимости от температуры в салоне, а в зависимости от положения задатчика и обратной связи с резюка ММР. Иными словами:
99_style писал(а):
он разницу между значениями выставленными на САУО и на датчике определяет и заслонку выставляет в нужное положение.
Если они (промежутки) таки не выставляются, то либо с резюком (или его проводкой) ММР беда, либо сам САУО чудит.
LAVik
я потолочный проверял так- ставишь температуру на почти крайнее(26допустим). печка жарит и зажигалкой подогреваешь датчик 2 сек , из печки сразу должено дувануть холодом.
это типа датчик положения заслонки , я правильно понял, он как выглядит- бублик с ручкой, на ммр установлен на оси управления заслонкой?
Вот "выжимки" про ТАЗовые отопители и варианты замены.
Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду:
LAVik
Да, он самый.
Отопители.zip
Описание: download Скачать
Размер файла: 186,19 KB
Скачано: 241 раз(а)
99_style
А че там с проводкой может быть,он же заслонку переводит.Остальное все меняное.
Ну да там встроен датчик положения вала и они с датчиком в салоне сообщаются.Не знаю,в чем дело.
А чо обычно с проводкой то бывает? Smile
То обрыв, то короткое, то контакты в разъёмах болтаются... Wink
Заслонку переводит мотор, а не датчик, а это уже другая пара проводов. Wink
Ты архив то скачай, там метода проверки имеется.
DJ0nny
смотрите, нормально ли пристыкованы обе колодки на ММР
http://клуб-лада.рф/images/LADA_Priora/Repair/pechka-priora/mmr.jpg
snow02rus
Как оказалось - нифига подобного: мои два блока 0А123 ставят промежуточные положения невзирая на отсутствие датчика. Но тем не менее, при околонулевых положениях левой крутилки минимум тепла и минимум+1 щелчок воспринимаются как "забортный воздух" или "тепло": заслонки приоткрытой на палец хватает чтобы тепло пошло в салон... посмотрим что будет в холода.
История в тему. Ездил я всегда с отключенным датчиком (датчик отключили еще до меня и предупредили, что он дохлый) и особо по этому поводу не расстраивался Smile. Печка 0-А-1-2-3.
А тут вдруг взбрело в башку попробовать, как будет работать "автомат", благо датчик стоит 250 р. и если мне не понравится, верну всё как было.
И таки купил датчик и прицепил. Пропеллер сразу заревел как стадо слонов, вскрыв датчик я понял почему - мотор наиговнейшего качества и плата слеплена так, как будто собирал водопроводчик с жутчайшего бодуна. Чистокровный чайнийский датчик Era выглядит лучше, чем этот Автэл.
Принцип работы печки же сразу изменился: сперва дует тёплым (если холодно - переключает пропеллер на вторую скорость), затем прохладным. И если без датчика "любимыми показаниями" были 22-24, то сейчас крутилка плотно обосновалась на "28", да и то иногда приходится щёлкать на красную точку. Надо попробовать покрутить крутилку на печкомозге, она ж не зря там предусмотрена.
по теме тс-смотреть резюк на заслонке и его контакт,который ползает вместес осью
99_style
какой еще резюк на заслонке??Датчик в салоне поменял - ничего не изменилось.
Добавлено спустя 4 минуты 20 секунд:
Читал я это уже раз 5 еще до того как полез туда,в моем случае сказано либо ММР или рукоятка САУО,и что и то и другое новое.
Вот здесь snow02rus то же не сразу нашёл работающий "мозг". Wink
Так чта, "новое" - не значит "работающее", кроме того, проводку то ты от датчика положения заслонки проверял?
Добавлено спустя 23 минуты 49 секунд:
На ММР имеется датчик положения заслонки - переменный резистор. Вот похоже (если ты в САУО уверен на 100%) он у тебя и чудит или его проводка. Больше нечему.
Исчо раз: промежуточные положения должны выставлятся даже при отсутствии потолочного датчика! lol1
Если не выставляются, то только два варианта:
1. Неисправен датчик положения заслонки на ММР или его проводка
2. Неисправен САУО.
Фсё! Нравится тебе это или нет, но так есть. Pardon
LT
Вроде бы на старых САУО такого не было. Нет показаний потолочного датчика, система считает что в салоне космический холод и начинает гнать горячий воздух.
Эт на каких "старых"? Номер?
В архиве выше описан алгоритм работы и метода проверки для всех САУО. Wink
Да, последние САУО уже не аналоговые, а на pic-ах, но алгоритм работы сохраняется.
LT
Это было у знакомого на 10-ке выпуска 90-х годов с печкой старого образца и отопителем 1303.3854.
Исправляюсь. Smile
Вопрос: Каков алгоритм работы САУО при отключенном датчике температуры?
Ответ: При неисправном (отключенном) датчике температуры алгоритм работы отопителя должен быть следующий: на максимуме (красная точка) - движение на открытие заслонки; на минимуме (синяя точка) - движение на закрытие заслонки, остальные положения фиксируются в зависимости от задания температуры. Если при отключенном датчике температуры алгоритм работы другой, то есть вращение заслонки имеет место только на крайних положениях (min и max), то возможны две неисправности: 1) неисправен задатчик температуры контроллера (левая рукоятка); 2) неисправен датчик положения микромоторедуктора на отопителе (это менее вероятно). Вывод следующий: в первом случае необходимо сменить контроллер (либо заменить задатчик температуры).
Даже на этом отопителе (пардон, не отопителе, а блоке управления САУО... Wink ) должен быть такой алгоритм.
Так чты... косяк у твоего знакомого. Smile
