AndryK
Авто: ВАЗ-2111 16 1.6 мотор 21124
snow02rus
Авто: Калина и Гранта
УГ во всех отношениях и слепит окружающих. Если не хватает света от линзового киржача, поставь рефлекторный "бош" (automotive lighting).
za_k_on
Авто: 2109->2112->2xCivic
AndryK писал(а):Как с освещением, с возможностью регулирования фар?
что такое ПТФ, для чего нужны в курсе?
Чтобы при плохой видимости светить там, где меньше эта самая плохая видимость. Т.е. ПОД туманом. И чем ниже, тем лучше.
На высоте решётки они в плане своих функций ничего тебе не предложат. Что с ними, что без них.
Единственно, будешь весело слепить всё вокруг. Словишь пару болтов М24 в лобовое и выкинешь эту порнографию.
snow02rus писал(а):Если не хватает света от линзового киржача, поставь рефлекторный "бош"
и получишь за свои деньги те же яйки
Хочешь, чтобы светило - меняй линзы. На китайские, бредовые - в зависимости от кошелька. Тогда и дурацкие мысли про противотуманки не будут посещать.
snow02rus
za_k_on писал(а):и получишь за свои деньги те же яйки
Ничего подобного: у линзовой оптики световой поток на выходе ощутимо ниже чем у рефлекторной, по той простой причине что в линзовом модуле шторка съедает часть света и четыре перехода из\в стекло против двух у рефлекторного.
Ну и пучок уродский с резкой границей темноты без засветов как у рефлектора... как результат очень некомфортно после света "боша" ехать ночью с киржачом.
za_k_on
snow02rus
ездил на АИСе, киржаче, боше, валео нью - в матрёшке
на стоковой девятке
на двух разных хондах
Причём были эксперименты и с разными лампами (типа +100500), и с ксеноном.
В результате ещё раз уверенно заявляю, что вошь не даст никакой принципиальной разницы. По сравнению с установкой правильной оптики.
А световой поток у киржача выше, тут выкладывали данные со стенда. Потому, что уже. Бош шире, но так же нифига не освещает.
al08
Не по ГОСТу они стоят.
Цитата:6.3.4 Размещение
6.3.4.1 По ширине - та точка поверхности, видимой в направлении исходной оси, которая в наибольшей степени удалена от средней продольной плоскости транспортного средства, должна находиться на расстоянии не более 400 мм от края габаритной ширины транспортного средства.
snow02rus
za_k_on писал(а):В результате ещё раз уверенно заявляю, что вошь не даст никакой принципиальной разницы. По сравнению с установкой правильной оптики.
Речь насколько понял из желания ТС втулить хрень, не о правильной оптике а как дешево сделать приемлемый свет.
На хеллу по 3-6 тыр модуль он явно не готов, а китайские лупы запросто будут хуже.
P.S.
AndryK Дешевле всего будет втулить новую непалёную рефлекторную оптику, всякого рода подсвет противотуманками, доп. ближним, вкорячивание 2500+ Лм "ксенона" это онанизм, проверено.
Хотя есть новая тема для линзовых фар - светодиодные "лампочки" на двух матрицах типа CXA, но как оно будет светить и долго ли просветит пока непонятно.
http://www.aliexpress.com/item/2014-Newest-Free-Shipping-2pcs-H1-25W-2000LM-CREE-LED-High-Power-XeonoWhite-Car-Truck-Headlight/1919763616.html
za_k_on
snow02rus писал(а):На хеллу по 3-6 тыр модуль он явно не готов, а китайские лупы запросто будут хуже.
т.е. за комплект оригинального боша 4к - это нормально?
Китайские есть проверенные варианты. И по отзывам некоторых тут присутствующих модераторов - светят лучше оригинала хелы. На сколько долго - хз.
Да и купить готовые можно. Я в сборе недавно продал с биксеноновыми валео нью, блоками хела и лампочками немецкими филипс. И поворотниками. Причём не намного дороже нового боша.
Кому нужен свет - тот сделал.
Кому нужно присрать любую тюняшку - те лепят всякую хрень типа допфар или ксенона в сток. Или синих стопаков.
А светодиодные лампочки - то ещё
Фокус ещё хуже, чем у ксенона. Но кого это парит
snow02rus
za_k_on писал(а):т.е. за комплект оригинального боша 4к - это нормально?
7723 Фара /2110/ лев. с поворотн. 0 301 050 013 завод BOSCH 1 560.00
78385 Фара /2110/ лев. с поворотн. 112.09.10 аналог BOSCH ОАО Руденск 919.18
ИМХО лучше 3К на новые фары "снял старые-поставил новые" чем 3-5-6 на хрень которую придется пыхтеть и ставить
P.S. Тему пора сносить в курилку пока не пришёл
1973qwert и не начались обычные трэш, угар и содомия...
PiraTT
Авто: 21102 Я5.1.1 2003г + Civic 4d 2011 & Merida Matts TFS 100-D
Нерегулируемое и слепящее всех гамно
От стоковых птф толку больше
AndryK
Задумка (или задурь?) правильно понята... Ещё подкупила простота установки. Хеллу с установкой без танцев с бубнами не нашёл...
Задача в 6 утра и в 8 вечера видеть участок от 3х до 5ти метров перед бампером. И главное отслеживать "маклаудов" на обочинах.
Добавлено спустя 3 минуты 20 секунд:
Re: "Решетка радиатора 2110-12 со встроенными противоту
Вооот! Спасибо за ответ. Именно это и хотелось узнать. Мялся заказать штатные ПТФ или это безобразие.
Добавлено спустя 32 минуты 56 секунд:
snow02rus писал(а):za_k_on писал(а):т.е. за комплект оригинального боша 4к - это нормально?
А вот у меня единственный вариант :
http://www.olmi-shop.ru/catalog/vaz_2110_21102_21103_21104/fara_dlya_a_m_vaz_2110_levaya_bosch_.html 2210р. а правых нету.
Будут слепить
Надо втыкать где сток стоит,тогда на ближнемнорм
AndryK
алекс спб писал(а):Будут слепить
Уже решётку в топку... Заказал штатные ПТФ(белые). Буду их лепить\крутить\регулировать. Единственная проблема: сугробы бампером гребу.
za_k_on
snow02rus писал(а):ИМХО лучше 3К на новые фары "снял старые-поставил новые" чем 3-5-6 на хрень которую придется пыхтеть и ставить
я продавал болтон. даже подключение штатное
AndryK писал(а):Буду их лепить\крутить\регулировать. Единственная проблема: сугробы бампером гребу.
стёкла лопнут, фары запотеют. Было такое.
AndryK
za_k_on
"болтон" - это хто?
za_k_on
AndryK писал(а):"болтон" - это хто?
это снял старое, прикрутил в то же место новое теми же гайками и подключил теми же разъёмами
badboy2115
Авто: Vesta 1.6 JH3
Вот ДХО на этих псевдопротивотуманках мутить было бы самое то. Вставить в них светики Н1 и схемку нормальную ДХО сварганить, но просто лень, блин...
za_k_on
badboy2115 писал(а):Вот ДХО на этих псевдопротивотуманках мутить было бы самое то. Вставить в них светики Н1 и схемку нормальную ДХО сварганить я бы не отказался, но просто лень, блин.
пральна, пусть слепит
Нафига мутить дхо на Н1, если в ближнем Н1?
Смысл есть с диодами, чтобы жрать пару ватт вместо сотни.
badboy2115
Авто: Vesta 1.6 JH3
za_k_on писал(а):badboy2115 писал(а):Вот ДХО на этих псевдопротивотуманках мутить было бы самое то. Вставить в них светики Н1 и схемку нормальную ДХО сварганить я бы не отказался, но просто лень, блин.
Не, светики (светодиоды) не слепят (мощи не хватит), а вот экономия топлива будет.
Пы,Сы. А, ты подумал, что я предлагаю Н1 накаливания поставить? Не, светодиодные лампы именно с цоколем Н1 предлагаю использовать в тех, с позволения сказать, светильниках.
Только обозначить себя в потоке машин эта приблуда сгодится, а с пользой светить на дорогу она отродясь не могла, просто как очередной "красивый" девайс на авторынок ара-тюненгам предназначена была создателями, чтобы деньжат срубить за эту поделку, как и "ангельские глазки" - помните такие? Да, красиво светятся кружками в ночи, а вот освещать дорогу водителю они просто не предназначались изначально, только понты.
za_k_on
badboy2115 писал(а):А, ты подумал, что я предлагаю Н1 накаливания поставить?
именно
Но я полюбому не экспериментирую. Ближний всегда горел. И горит. И ксенон когда был, и сейчас на галогене.
Это из-за лени. Лень мутить автоматическое переключение с дхо на ближний и наоборот. а ещё более лень переключать руками.
И кстати заметил тенденцию. Люди с противотуманками и ближним или ближним и дхо - ведут себя крайне неадекватно на дороге. Не все, но большинство.
badboy2115
Авто: Vesta 1.6 JH3
za_k_on писал(а):badboy2115 писал(а):А, ты подумал, что я предлагаю Н1 накаливания поставить?
именно
Вот и мне лень...
Лень даже провода прокинуть для подогрева и поворота зеркал, поставить поставил, а провода проложить отложил и всё, пипец... Надо сразу всё делать иначе забросишь нафиг всё это... А ведь щас так не хватает этого подогрева из-за мороза и влажности.
А неадекватных водятелов и без ДХО с противотуманками хватает, столько их щас развелось! Поэтому, не обращайте на них внимания - никаких нервов не хватит.
4K6RMA
badboy2115 писал(а): не обращайте на них внимания - никаких нервов не хватит.
а глаза тем временеи слепнут, и зрение не вернешь, хотя если моргнуть хорошо настроенными дальними , некоторые "водилы" все таки вырубают, если отдельная кнопочка имеется.
