Выскакивают ошибки
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Выскакивают ошибки вывод темы на печать
серега кузмич
Авто: Нива- Шевроле
Сообщение Добавлено: 21 Октября 2014 14:34
Периодически выскакивают ошибки 0325-Обрыв цепи датчика детонации и 1602 Пропадание напряжения бортовой сети на ЭБУ кл.30. После сброса можно день проездить и все нормально, а потом опять выскакивают. Как они между собой связаны? АКБ не снимал. Сигналка чисто как ЦЗ и стоит давно.
серега кузмич сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Авто: 2111, 1.5L 8V, Я5.1.1, 2004; 21043, 1993
Сообщение Добавлено: 21 Октября 2014 14:58
Никак... Если только проводка ДД "насмерть" не коротит на корпус.
Ревизию проводке ДД сделай.
ЭБУ часом не М 1.5.4? Smile
Сейчас без бумажки сказать буду....вот тогда и будем посмотреть!
NAUexx сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
серега кузмич
Авто: Нива- Шевроле
Сообщение Добавлено: 21 Октября 2014 15:32
Если верить БК Январь 5.1 Р
Сообщение Добавлено: 21 Октября 2014 16:54
Ну, тоды по ошибке 0325 либо сам датчик умер, либо его проводка.
Тестер тебе в помощь! Smile
И про 1602 тут тем полно... "Поиск" тебе в руки. Wink
Проверяй провод, кот. идёт прямо с аккума на неотключаемое питание ЭБУ.
System
Сообщение Добавлено: 21 Октября 2014 17:03
1602 чудо ошибка,комп постоянно мозг ипет с ней,после скидывания клеммы АКБ hehe ,как я понял ни что она не влияет.Просто забадывает каждый раз после скидывания клеммы АКБ лезть в настройки и сбрасывать ошибки Smile
System сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 21 Октября 2014 17:09
System16v
А если после очередного скидывания клеммы правильно включать? Wink
Т.е. включить зажигание, дождаться отработки шагового движка в ДУ (и, для верности, БН), выключить зажигание. Теперь можно снова включать и заводиться. У меня работает... Pardon
System
Сообщение Добавлено: 21 Октября 2014 17:20
Хм,не разу так не проверял.Проверим hehe
snow02rus
Авто: 10,11,17
Сообщение Добавлено: 21 Октября 2014 17:21
System16v
Я часто обесточиваю бортсеть и поэтому вообще удалил эту ошибку в маске. Равно как и ошибки высокий\низкий уровень шума двигателя.
Domestic cars only!
Gentlemen, start your engines!
Рено-Ниссан, руки прочь от АвтоВАЗа!
snow02rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 21 Октября 2014 18:35
А зачем, если не секрет?
Я на своей катаюсь с 2006 года, за всё это время отключал 2 раза:
первый - когда снимал мозг для прошивки (потом доработал для шитья без снятия);
второй - когда менял издохший аккум. Pardon
snow02rus
Авто: 10,11,17
Сообщение Добавлено: 21 Октября 2014 19:35
Машина старая, хз что там на х..евертили в проводке прежние хозяева.
Domestic cars only!
сергей2512
На форуме 6 лет
Авто: ваз 21110 2001 г.
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2014 10:45
на моей была такая же ошибка!поторопился и купил датчик! оказалось в фишке вылезла клемма!до этого Слабый сигнал датчика детонации
сергей2512 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
