Только сейчас руки добрались перекинуть массу на акб, но ничего не помогло.
Вообщем ситуация на данный момент такая:
В 90% процентов случаев после завода машины, плавают обороты. Сейчас в данный момент хх 1000об. Они падают примерно до 700-800 и потом трезко поднимаются до 1500. Процентов 20, что при этом вылезет ошибка рхх. Если какое то время постоять на месте, минут 3-5, то пройдет само собой.
Но если поехать, начинается особенность которая описанна в первом посте - давишь на газ, а она тормозит. Нашел интересную зависимость, если резко нажать педаль газа в пол, то происходит задумчивость и потом резкое ускорение. Но сегодня это с первого раза неполучилось, при нажатии на педаль газа в пол, как я ехал, так и продолжил ехать с такой же скоростью медленно набирая её, только после второго раза машина поехала. Причем когда это тупление проходит, обороты еще неровные какое-то время.
После всех этих глюков, хх наблюдается не совсем ровный, если учесть что дк стоит, вибрации по кузову на 1000 оборотах ощущаются. На 800 дак вообще весь салон дрожжит.
Поменял вв провода, вроде как-то лучше стало чуть чуть на хх, но все равно не то. Клапана тоже регулировал, ноль изменений. Подсоса воздуха нет нигде.
Рхх дохлый?
