Поделитесь опытом...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Поделитесь опытом... вывод темы на печать
arcadi
Авто: Калина 11176 1,6V16
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2004 18:29
Поделитесь опытом, кто и как определят правильную затяжку гайки ступицы передних колес. Так, чтобы не перетянуть подшипник и одновременно чтобы ззатяжка не оказалась слабой? Может есть какая-нибудь народная хитрость?! Laughing
arcadi сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
RUS_093
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2004 16:06
мастера на сервисе ориентируются по металлическому гулу, который возникает, если стукнуть кулаком по вывешенному колесу сбоку по покрышке. Удачи!
RUS_093 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
LT
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2004 17:23
Всё до банального просто - делаешь как описано в книжке с помощью рекомендованного там же динамометрического ключа и всё. Smile
ВАЗ-2112 2004 1.5 16V Январь 5.1 (был Bosch M1.5.4N)
LT сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mihail_07
Авто: много разных
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2004 07:43
1. откручиваеш колесо
2. снимаеш крышечку со ступицы
3. откручиваеш гайку
4. прикручиваеш новую (одноразовые они в идеале, левая и правая ступица с разным направлением резьбы)
5. не одевая крышку прикручиваеш колесо
6. в вывешеном состоянии берёш покрышку снизу и сверху руками
7. пытаешся качать: есть стук (легко почувствуеш) - тогда затягиваеш гайку, нет стука - ослабляеш гайку, твоя цель поймать те четверть оборота гайки когда перестаёт быть стук т.е. колесо не люфтит.
8. опускаеш машину чтобы колесо не крутилось
9. в идеале зафиксировать гайку ключём прижав надетый на неё ключ к покрышке, от случайного её поворота
10. берёш "балонник" другой стороной (той на конце которой лопатка) + молоток
11. пробиваеш (прогибаеш верх гайки, посмотри на старой как было) гайку в специальные пазы в ступице, до такого состояния как сам почувствуеш что деваться ей уже некуда
12. набиваеш крышечку литолом на 50% ёмкости и забиваеш её в ступицу, проминать выпуклю наружу поверхность нельзя т.к. она может начать тереться об саму гайку.
13. собрать колесо.
С уважением, Михаил.
Mihail_07 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Владимирыч
Авто: Toyota Rav-4-4
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2004 08:00
После первых 5-ти пунктов предыдущего оратора:
Сильно затягиваешь гайку, при этом колесо вращается туго. Отпуская затяжку гайки, вращаешь колесо. Перестаёшь отпускать, когда колесо начнёт вращаться свободно, при этом должен быть едва ощутимый люфт подшипника. Контришь гайку. Далее - как у Михаила_07.
Владимирыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mihail_07
Авто: много разных
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2004 09:49
Не принципиально оно, но спорно, при перетяжке можно что нибудь повредить, теже подшибники, при качании (достаточно большое усилие прилагать) колеса будет тотже эффект усадки... в любом случае через пару тысяч регулировку придётся повторить т.к. всёравно приработается и появится маленький люфтец...
Mail.ru
