Ну что ж,полазил я позамерял сегодня потребление.Вобщем стала после замены моста+реле действительно меньше,но все равно много
. На сигналке ест -
0,2А. Пробовал по всякому,с магнитолой и без буфера, без магнитолы буфера и БК,просто с БК,вобщем получилось вот так:
1) С магнитолой,с БК,без буфера - теже
0,2А
2) Без магнитолы,без буфера,с БК -
0,18А
3) Без магнитолы,без буфера,без БК -
0,15А
4) С магнитолой,с буфером, без БК -
0,18А
5) Не отключая провода,без панельки магнитолы,без панельки БК -
0,15А
Начал вытаскивать по очереди все предохранители.Толку особо не дало, изменений никаких нет вообще,кроме одного преда 30А,который стоит на стеклоподъемники. без него и без панелек магнитолы и БК -
0,13А. Но я так понимаю на нем завязаны помимо стеклоподъемников еще и доводчик + сигналка,т.к. когда я его воткнул обратно сигналка мигнула,и пиликнул брелок (как буд-то я скинул клемму АКБ и накинул обратно).Буфер оказалось ваще нифига не ест
.Мне вот интересно что жрет остальные
0,12А?
.Верней как бы не
0,12А,а
0,6А где-то и каких их искать
Зато еще решил сегодня залезть в старый АКБ,который у меня сдох на сессии за сутки,и пришлось новый брать.Пару месяцев назад хотел тогда его зарядить,а цук ваще зарядку не брал,ну и я забил.А тут на работе взял 1л воды дистиллированной и 1л электролита с ареометром и решился посмотреть
.Вобщем открутил банки,кислоты в АКБ было чуть ниже нормы во всех банках кроме одной. Одна банка на половину была пустой и оголенная пласитна была
.Померял плотность,во всех кроме этой полупустой банки плотность примерно была одинаковой 1,21-1,22 где-то,та банка что была полупустой там плотности ваще не было
,поплавок тупо утонул весь практически.Это как так получилось?
Походу от этого и зарядку не брал вообще.Короче взял подлил электролиту во все банки,с последней откачал всю воду что там была,залил заново электролит.Проверил опять плотность - опять практически весь утонул поплавок
,да че за фигня?Как так получается,что заливаю электролит с плотностью 1,27 - тут же откачиваю проверить плотность,а ее уже нет практически?
Вобщем,разов 10-15 попереливал,все таки поднялась кое как до 1,21,весь литр угробил на переливание
,но почему такое получилось так и не понял
.Поставил на зарядку - зарядку взял сразу,накручивалось до максимум 15А,тогда даже 1А не брал
.Вобщем поставил его заряжаться на 2А,завтра вечером посмотрю как он себя чувствовать будет,если оклемается будет супер
