Ошибка, замыкание на 12V или обрыв цепи управления РХХ!!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Ошибка, замыкание на 12V или обрыв цепи управления РХХ!! вывод темы на печать
vaz21103
Авто: VAZ-21103
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2004 19:50
Точный номер не помню, после декодирования: Обрыв цепи управления РХХ или замыкание на 12V. Где копать???
1628 сс, 16V, 180 сил...
vaz21103 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Dr. alex
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2004 19:56
А, так ты про ошибку 1514? Типа вчера прошил? Поиск - сильная штука. Мусолили в разделе ЭСУД достаточно долго.
В кратце - если все нормально работает т.е. машинв заводится, посбрасывать пару-тройку раз, сама пропадет. Но перед этим нужно помыть дроссельный узел, конкретно шток РХХ и канал хх.
Dr. alex сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
PSP31
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2004 21:05
Замени M30 на N35
PSP31 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dr. alex
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2004 23:52
Это как вариант, но N35 как-то хуже тянет. Я вернулся обратно на M30, причем ошибка 1514 пока больше не появляется.
PSP31 писал(а):
Замени M30 на N35
Andrew112
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2004 13:56
точно такая же байда, в сервисе не знают что делать.
Andrew112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
lexabez
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2004 21:13
Добро пожаловать в наш клуб.
Нужность вещи определяется частотой обращения к ней.
lexabez сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
