Стартер крутится вхолостую
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Стартер крутится вхолостую вывод темы на печать
Rubej2000
На форуме 3 года
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2014 16:33
Месяц назад поставил на автомобиль (ВАЗ 21114 2007 г.в.) новый стартер. Месяц ездил без проблем. Три дня назад, вечером как обычно поставил автомобиль на стоянку. на следующий день с утра стал заводить машину, стартер вращается ровно без треска при этом вал двигателя не вращается. Перемкнул отверткой выводы стартера, то же самое. Снял стартер, проверил отдельно, все работает.... щелкает. Поставил на место, та же хрень, вращается вхолостую.
Подскажите пож. что дальше проверять. В сервис машину отогнать не могу, живу в деревне.
Спасибо всем кто откликнется.
Rubej2000 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
System
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2014 16:55
Снятый проверял когда,бендекс выпрыгивал и крутился или просто на месте крутился?Звуков посторонних никаких нет?Мошь у тебя венец маховика слетел или зубья на венце сточились Pardon
System сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rubej2000
На форуме 3 года
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2014 17:00
Бендикс выпрыгивал и крутился.
Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд:
Зубья целые
Сейчас почитаю в инете про венец маховика
Vit59
Авто: 2112 2004
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2014 23:31
facepalm http://autolada.ru/viewtopic.php?t=314870&start=0
Rubej2000
На форуме 3 года
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2014 11:31
Спасибо за ссылку. Почитал и понял, надо гнать машину в автосервис Sad( 30 км
Авто: 2111, 1.5L 8V, Я5.1.1, 2004; 21043, 1993
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2014 11:39
И что? Он может под нагрузкой "прокручивать".
Не лезь пока в дебри с венцом, сними снова стартёр, вытащи руками бендикс и покрути за шестерню. В одну сторону она не должна крутится даже под большим усилием. Если хоть чуть-чуть прокручивает - обгонной муфте трындец, меняй.
У мну такое было... правда на 4-ке.
Сейчас без бумажки сказать буду....вот тогда и будем посмотреть!
NAUexx сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rubej2000
На форуме 3 года
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2014 15:05
Проверил стартер в снятом состоянии. При выходе бендикса, попытался удержать его пальцем, удалось удерживать его в наполовину выдвинутом положении.
Поставил стартер на место, попробовал завести, есть щелчок, но слабый, стартер крутит в холостую.
Попросил соседа толкнуть машину, завелась с пол тычка. Прокатился, заглушил и попробовал завести со стартера. Завелась. Попробовал еще раз пять, заводится... на шестой раз опять стартер крутит в холостую и на седьмой и т.д. Включил пятую скорость потолкал машину, снова пару раз завелась со стартера....
Что за чудеса?
System
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2014 15:48
Слизаные зубья на венце маховика не?Просто несколько раз везло и слизанные зубья не попадали на положение бендекса Pardon ,ну или сам стартер,бендекс или втягивающее Pardon
Rubej2000
На форуме 3 года
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2014 15:57
Купил сейчас новое втягивающее реле, пойду поменяю. Что получится отпишусь.
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2014 16:02
Rubej2000
Через смотровое окошко в колоколе большой отвёрткой прокрути маховик на полный оборот, проверь все ли зубья на месте и в каком они состоянии.
Если нареканий не вызовет состояние венца - меняй бендикс, он у тебя "буксует" supercool
У меня именно так всё и было.
Rubej2000
На форуме 3 года
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2014 19:20
Замена втягивающего реле ни чего не изменила.
Rubej2000
Спасибо за совет, сегодня уже темно, а я копошусь с машиной на улице. Завтра проверю зубья и отпишусь. Если это они, то что делать? Ремонт дорогой?
System
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2014 19:24
Rubej2000
Если на венце слизаны зубья,то сам он стоит не дорого рублей 300, намного дороже думаю будет снять КПП\поставить новый Pardon
Rubej2000
На форуме 3 года
Сообщение Добавлено: 29 Октября 2014 08:47
Отогнал автомобиль в авто мастерскую. Причина неисправности оказалась следующая. Провернуло венец в маховике. Предложили два варианта:
- прихватить венец сваркой
- заменить маховик с венцом.
Выбрал второе. Весь ремонт и запчасти обошлись в 5195 руб.
Спасибо всем кто отвечал.
Тема закрыта.
Добавлено спустя 20 минут 32 секунды:
Тема закрыта.
System
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 29 Октября 2014 12:21
Я в принципе так и думал Smile.Сцепу не менял заодно,раз КПП снимал?Или была в хорошем состоянии?
al08
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 29 Октября 2014 21:21
Бесплатный вариант: снимаешь стартер и керном кернишь маховик как можно ближе к венцу и так через каждые 3-5 см,проворачивая коленвал.
блог
al08 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
