Panov
Авто: ВАЗ 21099, 2000 г.
При убирании подсоса не открывается до конца воздушная заслонка карбюратора. Наклон заслонки составляет где-то 5 град. Нормально ли это? Тросик подсоса регулировал.. Может какую-нибудь пружину приспособить, чтобы скоба привода возд. заслонки защелкивалась (там есть шарик на пружинке)?
Ваз '99[/code]
Сергей_STS
Авто: ЗАЗ-968, ВАЗ-2109, Chevrilet Aveo Hatch
0. Из кабины открой заслонку (заткни кнопку подсоса).
1. Открути тросик от карбюратора и рукой закрой заслонку.
2. Открути тросик от держалки на двигателе и продвинь в сторону карбюратора так, чтобы оплетка на 5 мм не доставала сектор на карбюраторе, к которому прикручивается сам трос. Болт на держалке пока слегка подтяни, чтобы трос не сбился.
3. Рукой открой заслонку (при полном открытии ты должен услышать щелчок фиксатора).
4. Затяни трос на карбюраторе.
5. Чуть-чуть продвинь оплетку в сторону карбюратора, чтобы был натяг небольшой и затяни держалку на движке.
6. Наслаждайся. :grin:
