Педаль газа и посторонний звук
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Педаль газа и посторонний звук вывод темы на печать
Андрей-S
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2004 10:35
ВАЗ-2107. У меня проблема. При нажатии на педаль газа появляется странный звук - дребезжит где-то слегка. Негромко, но и неприятно, как будто бормашина где-то внутри заводится. Звук появляется только на ходу, чаще на третьей-четвертой скоости. Стоит ногу с педали убрать - все исчезает. Один из знакомых спецов "успокоил", что это неизлечимо, но и не страшно. А в чем проблема - он не знает.
Андрей-S сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Leon_Ch
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2004 06:10
Есть такая проблема. Идёт вибрация от карба через тяги на педаль газа. Сделал так: на крышке ГРМ стоит поворотный рычаг, на который давит тяга - это проволока диаметром около 4 мм. Нужно в средину тяги вставить кусочек амортизатора.Снимаешьтягу, разрезаешь, убираешь часть проволоки и соединяещь концы тяги куском подходящего шланга, желательно толстостенного. шланг на тяге обожми хомутами (можно мягкой стальной проволокой). После модернизации проследи чтобы общий размер тяги с вставышем из шланга остался прежним (на вскидку не помню размер, посмотреть надо)
Успеха Laughing
Leon_Ch сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
arcadi
Авто: Калина 11176 1,6V16
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2004 09:43
Интересное предложение по модернизации тяги! То, что тяга передает шумы в салон от движка, я уже понял давно. Причем здорово определяется стук клапанов по ее звуку, она работает как звуковод. Надо будет попробовать.
arcadi сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Евген2106
Авто: PRIORA
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2004 14:14
А посмотри ка ты резиновую подушку под коробкой, у меня когда она просела , то же под тягой и именно на высших передачах брякала. Очень уж у тебя похожие симптомы
Евген2106 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
arcadi
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2004 18:14
Евген2106
С этого момента пожалуйста поподробней, что за резин. подушка под коробкой?, Я еще туда не залезал.
Евген2106
Авто: PRIORA
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2004 09:30
Когда залезешь под машину, увидишь крепление коробки передач к кузову с помощью раздвоенной планки в которую вставлена резинка, на которую в свою очередь опирается коробка. У меня эта резинка вылезла вниз и коробка стала тюкать об эту стальную планку. Так вот при нажатии на газ , видимо, от вибраций двигателя, коробка тюкала по планке издавая дребезг. Я сначала думал , что привод газа бренчит, может отваливается, но после детального обследования нашел эту резинку под коробкой.
